Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC подвис при промотре логов
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 16:39
подскажите плз.. завис свитч при просмотре логов. может такое у кого-то повторялось?
записей, которые надо было пролистать около 10к - просто зажал клавишу "пробел", и через некоторое время свитч подвис, перестал отвечать на запросы, где-то через 1-2 мин отпустило, после чего работает стабильно, проверить еще раз на рабочей схеме возможности нет. что может быть - сам свитч/софт/или большая нагрузка ?
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.00.024
Hardware Version : A2
обычно нагрузка вот такая:
CPU Utilization
Five seconds - 34 % One minute - 32 % Five minutes - 32 %
DRAM utilization :
Total DRAM : 262144 KB
Used DRAM : 198938 KB
Utilization : 75 %
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 19:30
здесь фатальная ошибка, находилась в полуметре от экрана монитора.
одно нажатие проблема - это одно прилистывание, вот и подумаю сколько по идеи таких пролистыаний получилось у тебя пока ты держал пробел
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 07:11
dxs-3600 тоже перестает отвечать если таким макаром просматривать. вообще полагаю что проблема в загрузке проца.
тотже sh fdb mac забираю по телнету автоматом, если же забирать по snmp проц в полке. а у длинке проц в полке может вызвать любой неожидаемый баг
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 09:39
Выгружайте лог себе на комп и листайте без ущерба для работы коммутатора.
