Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: DES-1210-10 ME прошивка
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 14:53
Имеем свич, скорее всего прошитый сразу на 6.07.B028, утверждать не могу, не я делала
Команда "save" вызывает следующее
"Success!
DES-1210-10/ME:5# save
Command: save
Building configuration ...
[OK]
Command: save
Boot Procedure
Три Раза пытается загрузиться и ресетит конфиг.
Думаю,наверно, не прошили промежуточной прошивкой "DES-1210-10-B1-6-07-B004.hex" о чем говорит еще и мак " 00-01-02-03-04-05".
Начинаю даунгрейдить, выводит после 35 %:
"DES-1210-10/ME:5# download firmware_fromTFTP 10.30.254.17 DES-1210-10-B1-6-07-B0
04.hex
Command: download firmware_fromTFTP 10.30.254.17 DES-1210-10-B1-6-07-B004.hex
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... FAILED!
% Image Updated Failed [Error in Creating file]
DES-1210-10/ME:5#
Чем можно помочь пациенту?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-10 ME прошивка
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:31
Попробуйте сделать reset system, а затем downgrade.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 12:56
При резете написало
"Are you sure you want to proceed with the system reset, save and reboot?(y/n)yrm: cannot remove '/mnt/iss.conf': Cannot allocate memory"
Перегрузилось и тоже самое
04.hex
Мне кажется снести с флешки надо что-нить, но команды dir как в DES-3200-38 C1 нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 13:07
Через веб тоже не довнгрейдится
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 13:20
При загрузке через Shift+6 сбросьте конфиг.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 14:23
Сделала, тоже самое, может через х-модем заливать попробовать?
Хотя нигде приглашения к этому не вижу
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 14:48
При загрузке попробуйте через Ctrl+6 сбросить
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 13:31
Спасибо за совет, по Ctrl+6 прошила на DES-1210-10-B1-6-07-B004.hex , потом просто из интерфейса прошила на DES-1210-10-B1-6-07-B028.hex , потом из интерфейса не прошивалось на DES-1210-10-B1-6-07-B035.hex и я опять по Ctrl+6 прошила на DES-1210-10-B1-6-07-B035.hex.
Смущает, но не критично что в преамбуле при загрузке свича осталось "Firmware: Build 6.07.B028"(видимо из-за Ctrl+6) и мак 00-01-02-03-04-05.
Сохранение не сбивает конфиг в дефаулт, проверена раз 20, целесообразно его ставить на рабочую сеть или еще что-нить проверить на тесте?
Видимо такие пациенты еще будут, на словах с произошло с файловой системой свича?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 14:12
Выполните reset system - поправится шапка.
Через команду write mac можно сменить mac адрес.
Что произошло сказать вряд ли получится - скорее всего, какие-то несовместимости в конфиге приводили к невозможности загрузить коммутатор.
Перед установкой в боевую сеть лучше, конечно, проглядеть используемый функционал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 15:08
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 17:17
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 16:33
Продолжение эпопей
Другой свич прошивала с заводской прошивки по сети на DES-1210-10-B1-6-07-B004.hex, пропало управление, принесли пациента
Выводит
Execution path:
No.1 -> /lib/libc.so.6 [0x2ad97494]
No.2 -> ISS.exe(Cameo_LldpCliConfigMgmtAddr+0x364) [0x6647e4]
No.3 -> ISS.exe(cli_process_lldp_cmd+0x24c) [0x66706c]
No.4 -> ISS.exe(mmi_action_procedure+0x1065c) [0x73075c]
No.5 -> ISS.exe(CliExecuteCommand+0x6c0) [0x7521a0]
No.6 -> ISS.exe(CliExecuteCliCmdforContext+0x94) [0x7526d8]
No.7 -> ISS.exe(Cameo_CliExecuteSaveCliCmd+0x54) [0x752864]
No.8 -> ISS.exe(CsrCommandRestore+0x2f4) [0xf13b14]
No.9 -> ISS.exe(MsrProcessMibRestoreEvent+0x23c) [0xf14180]
No.10 -> ISS.exe(MibSaveTaskMain+0x5cc) [0xf17550]
No.11 -> ISS.exe [0xd49dc4]
Выкидывает в ОС
Решила по Shift+6 через консоль только.
НЕ радует
2) второй свич аналогичный с заводской на DES-1210-10-B1-6-07-B004.hex прошился, не потерялся
а с DES-1210-10-B1-6-07-B004.hex на DES-1210-10-B1-6-07-B028.hex потерялось управление, хотя конфиг весь на месте (не первый раз).
Конфиг для менеджемента такой
create vlan BLD-MGMT tag 101
config vlan BLD-MGMT add tagged 9-10
config ipif System state enable
config ipif System vlan BLD-MGMT
config ipif System ipaddress 10.0.15.58/24
create iproute default 10.0.15.1
Плюс смущает на этом свиче то, что при сохранении пишет
"DES-1210-10/ME:5# save
Command: save
Could not get nvram variable.
[OK]
И при загрузке пишет
................Could not get nvram variable.
Насколько это критично, прошивалось все правильно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 17:12
Вывод сообщения некритичен, но похоже, что у вас бутпром при обновлении не обновился.
viewtopic.php?f=2&t=92700
Также попробуйте сделать reset system
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 09:44
как он мог не обновиться если я сначала обновляла на DES-1210-10-B1-6-07-B004.hex , а только потом на DES-1210-10-B1-6-07-B028.hex
Почему у меня при прошивке теряется управление при сохраненном конфиге?
Нашла один способ после каждой прошивки переписывать настройку влан и ипиф упраления.
А что было с первым свичом?
Резет уже не сделать, вернули на место свич.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 15:26
Мне не будут отвечать или я предоставила недостаточно информации?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], m.belikov и гости: 12
