Текущее время: Чт фев 26, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 700 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 19:50
Alexey Mishenko писал(а):
netmask писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - как продвигаются дела с работой медных SFP на данном коммутаторе?
И еще одно - при отключении mac-обучения на порту, через него перестают ходить широковещательные кадры. При этом команды create multicast_fdb в последней прошивке нет
а у меня все мои работают на посл. прошивке. и 100 и 1000
Подскажите, на какой версии прошивки такое чудо? (у меня последняя - DGS-1100-06-A1-1-01-B030.hex 19-Nov-2014 23:45 9.8M)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 08:48
DGS-1100-06-A1-1-01-B029.hex
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 17:10
На FTP появилась "DGS-1100-06-A1-1-01-B035-ALL.hex 22-Dec-2014 23:45 10M".
Можно узнать что изменено по сравнению с B030?
Если конкретнее - будут ли работать медные SFP должным образом или все-таки откатываться на B029?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 13:01
Добрый день. Столкнулся с таким вопросом сабж при подключении к нему определенных(разных) девайсов не корректно передает исходящий с порта трафик, например, при подключении нескольких разных девайсов в 1й порт, входящий трафик "один к десяти" 10мбит, исходящий 100Мбит ситуация аналогична со всеми медными портами, если же подключить вместо(между устройством и 1100) девайсов "тупарик", скорость становится симметричной, если вместо 1100 поставить "тупарик" перекоса не наблюдается, после сброса настроек в дефолт ситуация не изменилась.
Проблема в железе ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 13:14
В последней прошивке (B035) заметил интересную опцию в ethernet acl - only_filter_non_IP.
Но либо она не работает, либо я ее неправильно использую. Так работает:
create access_profile ethernet source_mac 000000000000  profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet only_filter_non_IP state disable source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-5 deny
Так не работает (IP трафик проходит):
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet only_filter_non_IP state disable ethernet_type 0x0800 port 1-5 deny
И так тоже:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet only_filter_non_IP state disable port 1-5 deny
И похоже ethernet правила отрабатывают до IP, так как такие правила хорошие пакеты не пускают:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.90.90.1 port 1 permit
create access_profile ethernet source_mac 000000000000  ethernet_type profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet only_filter_non_IP state enable ethernet_type 0x0806 port 1-6 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ethernet only_filter_non_IP state disable source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-5 deny
И все также через CLI нет возможности создать такую ACL:
create access_profile ipv6 source_ipv6_mask :: profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ipv6 source_ipv6 :: port 1-5 deny
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 17:30
zeleniy87 писал(а):
Полностью ситуацию я описал выше. Насчет модулей:
zeleniy87 писал(а):
zeleniy87 писал(а):
Проблема с sfp портом кочует от прошивки 1.01.B021 до 1.01.B029, на 1.00.B067 такой проблемы нет. После отключения и последующего включения электричества коммутатор больше недоступен. Линк и мак есть на соседнем коммутаторе, на DGS-1100-06ME лампочка на панели не горит. Если свитч перезагрузить проблема не решается. Стоит вытянуть sfp модуль и вставить обратно линк загорается и коммутатор становится доступен. Проблема замечена на нескольких устройствах, в разных районах, с разными sfp модулями. SFP стоят разные: foxgate, larrex, D-Link DEM-302S-BXD/10
Сегодня в другом месте появилась такая же проблема. Стоял китайкий noname SFP модуль, моргнуло электричество, линк пропал, думаю дай-ка поставлю оригинальный модуль DEM-302S-BXU/10 и проверю. Вставляю линка нет, передергиваю сфп - линка нет. Перегружаю свитч - линка нет. Вообщем пробовал вставлять и передергивать модуль и до и после перезагрузки - эффекта нет. Беру измеритель мощности, меряю новую из коробки сфп показывает -5 на длине волны 1310, этого более чем достаточно на 180 метров оптики. Потом беру вставляю китайскую сфп и линк появляется, но до перезагрузки коммутатора. Что один модуль рабочий, что другой, по параметрам одинаковые. Скажите, это можно исправить?
Сегодня опять забодал свитч, поменял ему с двух сторон на оригинальные длинковские модули, линк весело заморгал, думаю нужно проверить, отключил ему питание, включаю - медные порты горят, sfp - нет. Вынул- вставил модуль - заработало. Если проблема не воспроизводится на стенде давайте я их вам все пришлю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 11:03
poofeg
Ознакомьтесь еще раз
Artem Kolpakov писал(а):
Выложил 1.01.B034
немного переделали логику работы acl, чтобы обойти аппаратное ограничение с невозможностью через ethernet профиль блокировать ip пакеты.
Документ с описанием новой реализации ACL
zeleniy87
какие модули? конкретно назовите модель, пожалуйста.
Укажите какой коммутатор с другой стороны стоит, настройки портов, версии прошивок - все, чтобы в точности повторить ситуацию у нас.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 11:16
zeleniy87
zeleniy87
С одной стороны стоит DGS-3120-24SC/ B1 с модулем DEM-302S-BXD/10, с другой стороны стоит DGS-1100-06/ME c модулем DEM-302S-BXU/10, везде стоит автосогласование, расстояние между ними около 180 метров.
DGS-1100-06/ME:
System Firmware Version           : 1.01.B035
DGS-3120-24SC/ B1
Firmware Version           : Build 4.00.B016
Есть такая же ситуация с DES-3200-26 и planet SGSW-24240, проблема именно в DGS-1100-06/ME
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 12:35
Artem Kolpakov
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 13:41
poofeg
по acl ipv6 отпишу разработчикам
zeleniy87
попробую еще раз с указанными трансиверами и отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 20:41
poofeg
zeleniy87
Здравствуйте, есть ли какие новости?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 14:19
DGS-3120-24SC - порт 7 или 9 (пробовал оптический или комбо порт), DEM-302S-BXD
DGS-1100-06/ME, порт 6, DEM-302S-BXU
прошивка 1.01.B035, конфиг - который вы присылали в начале декабря. Сменил только ip адрес и отключил trusted host. Но думаю тут не столь важно, раз настройки портов в дефолте.
После трех перезагрузок линк поднимается, коммутатор доступен.
DGS-1100-06/ME:5# sh ports 6
Command: show ports 6
Port State/ Settings Connection Address
Type MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
6 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled
N/A
Кроме как обратиться в ближайшее представительство с подопытным у меня других предложений вам больше нет.
Если не воспроизводится у меня - то вряд ли воспроизведется у разработчиков, и это затянется на очень и очень долго, пока будем искать причину.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 15:49
здравствуйте, какие исправления/нововведения в прошивке B042?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 11:39
Поправили перезагрузку при некорректной настройке lldp
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 23:51
Начиная с 1.01.B035, включительно по 1.01.B042 не работает обновление системного времени с NTP серверов.
P.S. На DGS-1100-10/ME та же проблема.
Проблема возникла после обновления freebsd до версии 10.1, все решилось комментированием строки restrict default ignore в конфигурационном файле ntp.conf.
Последний раз редактировалось DGM Сб фев 07, 2015 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
