Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:15
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 22:26
Коллеги, вроде задача очень простая, но опыта с 860ми не много - прошу помощи.
Есть следующая рабочая схема:
NET1(192.168.10.x) -> DFL860e -> IPSEC-VPN (Internet) <- DFL860e <- NET2 (192.168.11.x)
Задача:
Необходимо чтобы клиент из сети NET1 выходил в интернет через шлюз ВТОРОЙ сети!
Решается ли задача только роутами без правил ибо уже есть IPSEC-VPN, в который нужно зарулить не только внутрисетевой трафик, но и внешний для этого клиента? Или ещё нужно что-то доруливать правилами?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 06:51
Роуты и правила . Возмржно придется и туннель перенастраивать . Подобная тема висит рядом . Раздутая на три страницы .
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 08:26
Именно поэтому и написал, что тем подобных много, экспериментов по времени уже достаточно, вернул все конфигурации на бэкапные и решил спросить профессионалов для детального понятного разъяснения по пунктам: какой дефолтовый шлюз должен быть на клиенте в первой сети, какие маршруты на каких дфл-ках должны быть с каким приоритетом, на какие интерфейсы в этом случае вешать правила доступа (про сами правила вопросов нет).
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 08:45
Пишу в очередной раз !
надо :
переподнять туннель с параметрами Allnets (писал не однократно как это сделать )
если заворачивать весь интернет в сторону другой сети , то делате маршрут через интерфейс IPSec . меньший чем основной маршрут .
далее два правила
Allow lan\lan-net Ipsec\all-nets all servise
allow Ipsec\all-nets lan\lan-net all servise
на удаленнной стороне
Nat ipsec\all-nets wan\all-nets all- service
типа все .
Не забываем про доступность DNS серверов из сети за Ipsec.
или делать соответсвующий релей или прописывать внешний DNS, но и про паравила для DNS тоже не забываем .
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 09:02
Вооооттт, уже что-то проясняется. Но по такой схеме, как я понял, получается что либо это будет для всех завёрнут интернет, либо ни для кого. А если это нужно для одного клиента?
И про переподнятие туннеля можно ссылку? В принципе наверное догадываюсь (пробовал создавать две ланнет на первом дфл, объединять в группу и делать как бы туннель для этой группы, но возможно я был не прав).
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 09:08
все очень просто , для старта лучше изучить .
viewtopic.php?f=3&t=93443
надеюсь понятно что для дфл просто интерфейсы , и он не знает физический он или логический ?
также полезно
viewtopic.php?f=3&t=166824&p=912193&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C#p912267
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 17:16
Просто маршрутов недостаточно.
При установки тоннелей DFL, устанавливаются так называемые SA, и именно в пределах этих SA DFL позволяет проходить трафику. Например между вашими сетями устанавливается SA на сеть 192.168.10.0/24 <--> 192.168.11.0/24 и никуда кроме этих сетей DFL не пустит трафик, даже при добавлении маршрутов или правил.
При all-nets вы формируете SA на сеть 192.168.10.0/24 <-->0.0.0.0/0 и теперь достаточно маршрутов и правил, для трафика.
Если вам не надо заворачивать ВСЕ хосты. Настройте IPSec с all-nets, но выключите автоматическое формирование маршрута. С формируйте маршрут на удаленную сеть вручную, а к all-nets отправляйте по PBR.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
