Текущее время: Пн окт 12, 2026 00:28
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 18:30
После обновления прошивки устройства на прошивку версии 2.5.2, происходит снижение скорости интернета по WI-FI при этом скорость по кабелю нормальная, интернет adsl, тариф 10 мегабит, по wi-fi c прошивкой 2.5.2 выдает 2.2 мегабита по кабелю 8.65 мегабит. При откате на прошивку 2.0.20 скорость по wi-fi составляет 8.65 мегабит и по кабелю 8.65 мегабит. Вопрос как быть с новой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 10:31
Проблема та же. Прошивка 2.5.2 Скорость инета по wi-fi 1,5 - 2,2 Мбит; по кабелю 5,5 Мбит. Тариф 5 Мбит. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 13:05
Проблема известна, будет исправлена в ближайшее время в следующей версии ПО. Как временное решение в настройках wifi выставить беспроводной режим 802.11G, либо если на прошивки 2.0.20 не возникало серьезных проблем откатиться на неё.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 13:25
В режиме 802.11G скорость 4,5 мегабит, а если откатиться на прошивку 2.0.20 работает как положено, но на этой прошивке он с не понятной периодичностью начинает виснуть, приходится его из розетки вытаскивать чтобы сбросить, с чем это связано тоже не понятно, но это не столь важно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 07:26
Обратите еще внимание. При обновлении до последней прошивки возникла проблема.
Я работаю удаленно, на рабочем пк установлена программа для телефонии, регистрируется на сервере, так вот после обновления прошивки стала работать нестабильно , видимо или потери пакетов или задержки большие.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 19:00
Ещё вот такая проблема на этой прошивке: viewtopic.php?f=6&t=168021
Она будет исправлена в ближайшей прошивке или ждать придётся дольше?
