Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 16:26
Прошивка 6.07.B032. Проблема со сбросом настроек все также на месте.
1. Настроил коммутатор через telnet.
2. save
3. Поменял IP -> telnet отвалился
4. Добавил шлюз по умолчанию и удалил порты из default vlan'а через консольный шнур
5. save
Command: save
----    Back trace    -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> /lib/libc.so.6 [0x2ad980f8]
No.2 -> ISS.exe(SNMPCopyOctetString+0x3c) [0xb69314]
No.3 -> ISS.exe(nmhGetSnmpV3UserPrivProtocolPassword+0x90) [0x10076a8]
No.4 -> ISS.exe(Cameo_CsrSnmpV3UserEntry+0x234) [0xf5927c]
No.5 -> ISS.exe(CsrSaveCommand+0x9f4) [0xf37e1c]
No.6 -> ISS.exe(MsrProcessMibSaveEvt+0xfc) [0xf381c4]
No.7 -> ISS.exe(MibSaveTaskMain+0x7ac) [0xf39acc]
No.8 -> ISS.exe [0xd5f7d4]
No.9 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.10 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
----    Back trace end    ---------------------------------------------------
  Boot Procedure
  Please wait, loading Runtime image ........................  100%
Update
Воспроизвел!!! На свежем коммутаторе через telnet:
create snmp view ReadOnly 1 1 view_type included
create snmp group mygroup v1 read_view ReadOnly notify_view ReadOnly
create snmp group mygroup v2c read_view ReadOnly notify_view ReadOnly
create snmp user mygroup mygroup v1
create snmp user mygroup mygroup v2c
create snmp community mygroup-community mygroup
config ipif System ipaddress 10.0.0.1/24
Консольным шнуром:
save
Трейс, ребут
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 17:37
Прошивка 6.07.B035 доступна в соответствующей теме.
Изменения относительно B031
1. Исправлены настройки traffic control.
2. Исправлены настройки аккаунтов.
3. Исправлена проблема с перезагрузкой после команды "show fdb".
4. Исправлена проблема с транзитом мультикаст пакетов.
5. Исправлена проблема с отбрасыванием DHCP Offer пакетов.
6. Исправлена проблема при загрузке устройства.
7. Увеличено количество igmp групп до 512.
8. Увеличено количество записей Limited Multicast address.
9. Добавлены маски в acl rules.
Из обнаруженного: на 100_full не поднимается интерфейс после перезагрузки. Воспроизвелось, отписал разработчикам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 17:42
lexius писал(а):
Команда show firmware information выдаёт информацию о текущей (running) прошивке (как и show switch), а не о загруженной, например, через tftp на флэшку. Раньше (на 3028, 3200) была другая логика, отображалась именно версия загруженной прошивки, которая станет активной после перезагрузки коммутатора.
Например, берём коммутатор с 6.07.B029, обновляем до 6.07.B032 - но show firmware information до перезагрузки показывает 6.07.B029, хотя дата уже стоит правильная, когда заливали 6.07.B032.
на этот случай есть show firmware information и show boot_file
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 11:33
На первый взгляд option82 нормализовалось.
Поставлю на десяток коммутаторов.
Если что-то вылезет - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 11:37
Хорошо, пишите.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 11:52
Нет возможности поменять пароль пользователю с логином "admin"
DES-1210-28/ME:5# config account admin
Command: config account admin
Next possible completions:
<username 15>
DES-1210-28/ME:5# config account some
Command: config account some
Enter a old password:
И кстати "an old" вроде как.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 15:00
<username 15>
Отпишу разработчикам, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 05:29
Коллеги, подскажите, как mac_notification работает на последней прошивке?
Настраивал так:
enable mac_notification
config mac_notification interval 60
config mac_notification historysize 128
config mac_notification ports 1-24 enable
config mac_notification ports 25-28 disable
create snmp community comm1 ReadOnly
create snap host 1.1.1.1 v2c comm1
enable snmp traps
но при появлении мака на порту - не появляется трапа на трапколлекторе. А вот периодические system.sysUpTime.0 приходят на коллектор.
Подозреваю, что не всё настроил. Подскажите, кто имел дело с mac_notification, так ли это?
UPD. я тут отпечатался, конечно же в конфиге правильно
create snmp host 1.1.1.1 v2c comm1
UPD2. Разобрался, в действительности всё присылается. Формат новый, в отличие от 3028, 1228 и т.д. Описан тут hxxp://www.dlink.ru/ru/faq/62/193.html за исключением последовательности и разделителей(в общем, всё не правильно). Тип операции + номер порта + мак_адрес. Каждые 2 байта отделяются ASCII точкой (0x2E).
Последний раз редактировалось rusnino Пт дек 26, 2014 02:34, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 09:44
после create snap host 1.1.1.1 v2c comm1 не ругается?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 15:51
Я тут ошибся, опечатался. На железке не ругается. Нужны ли какие-то еще команды или это баг?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 15:58
Прошивка: 6.07.B035
Специально воспроизвести пока не удалось.
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(UtlStrnlen+0) [0xd52428]
No.2 -> ISS.exe(UtlVsnprintf+0x634) [0xd52aac]
No.3 -> ISS.exe(CliPrintf+0x14c) [0x756478]
No.4 -> ISS.exe [0xcd65f4]
No.5 -> ISS.exe [0xcd74cc]
No.6 -> ISS.exe(cli_process_vlan_show_cmd+0x5e8) [0xcd7c50]
No.7 -> ISS.exe(mmi_action_procedure+0x23b0) [0x72459c]
No.8 -> ISS.exe(CliExecuteCommand+0x6e0) [0x754d6c]
No.9 -> ISS.exe(CliProcessCommand+0x28c) [0x73f054]
No.10 -> ISS.exe(CliMainProcess+0x31c) [0x740bb8]
No.11 -> ISS.exe(CliTelnetTaskStart+0x94) [0x757c0c]
No.12 -> ISS.exe [0xd59f14]
No.13 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.14 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 11:31
Когда поправят ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 11:20
Плюсую, после праздников обнаружился такой. У клиента стоит конвертер DMC-920, у нас в свитче sfp-шка
Command: show ports 25
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
25(C) Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled
      Auto
25(F) Enabled    100M/Full/Disabled       Link Down                Enabled
      N/A
Command: show ddm ports 25 vendor_info
 Port            : 25
 Connect Type    : SFP - LC
 Fiber Type      : Single Mode
 TX Wavelength   : 1550
 BR, Nominal     : 1G
 Vendor OUI      :  0: 0: 0
 Vendor Name     : CL
 Vendor PN       : SFP-BX-D55
 Vendor Rev      : A0
 Vendor SN       : CL531440
 Date Code       : 100101
Прошивка была 6.07.B029, всё работало до перезагрузки свитча из-за отключения питания, после перезагрузки линка нет. Обновился на 6.07.B035 - линк не поднимается. При этом на клиентском конвертере линк горит и при установке порта в state disable гаснет. На самом же свитче линка нет при любых манипуляциях.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 13:17
Проблему с 100Mbit sfp обещают исправить на следующей неделе. Ориентируйтесь на четверг-пятницу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 15:14
Умер еще один коммутатор при обновлении загрузчика. Симптомы одинаковые:
- Загораются все порты оранжевым
- В консоли появляется нечитаемый символ
- Гаснут все порты
Если подключить чего-нибудь к порты - загорается оранжевым.
Удалось восстановить циклическим перезапуском, правда теперь он забыл свой серийник (теперь отображает 1MB1733K0000A).
Другой коммутатор таким же методом (пока?) восстановить не удалось.
В чем может быть проблема? Как вернуть серийник? И как можно вылечить второй коммутатор?
