Текущее время: Ср июн 10, 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 14:47
Evgeniy Ryzhov писал(а):
Данный вопрос достаточно подробно рассмотрен в F.A.Q. http://dlink.ru/ru/faq/95/
Видел "Настройка соединения между шлюзами DVG-7111S и DVG-2102S в режиме точка-точка", читал, по аналогии пытался настроить два 7111 друг на друга. В результате на удаленный телефон звонок приходит, а с телефона позвонить нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 15:06
Публикуйте настройки и посмотрите логи slmon.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 11:31
Доброго дня, коллеги!
Необходимо подключить аналоговый телефон на удалённом объекте, до которого есть локальная сеть. Имеется Avaya S8400 с настроенной IP-телефонией и два шлюза d-link DVG-7111S. Рассматриваю два способа:
1. Аналоговая линия ATC — FXO(DVG-7111S) == LAN ==(DVG-7111S) FXS – телефонный аппарат. По идее должно быть ATC — FXO(DVG-7111S) == LAN ==(DVG-2102S) FXS – телефонный аппарат, но снабжение купило именно два DVG-7111S. Работает только входящая связь. При попытке исходящей связи в момент поднятия трубки идёт сигнал занято от одного из DVG-7111S (по индикации светодиодов подозреваю, что от того, что со стороны аппарата), т.к. трассировка на Avaya ничего не показывает в этот момент. Посмотрите пожалуйста настройки ниже, что делаю не так?
2. Ставим DVG-7111S со стороны удалённого объекта, подключаем к нему аналоговый т/а, а сам шлюз настраиваем на работу с IP Avaya (MedPro и C-LAN). Возможно ли это? Если да, то поделитесь настройками шлюза.
Настройки шлюзов по первому способу (брал с Инета по аналогии с подключением "ATC — FXO(DVG-7111S) == LAN ==(DVG-2102S)":
Для DVG-7111S со стороны АТС
Вкладка Setup:
Internet setup:
type: Static IP
IP address: 10.93.4.111
Subnet mask: 255.255.255.0
Default GW IP: 10.93.4.1
VoIP setup, раздел Phone 2 FXO
Number: 111
Дальше вкладка Advanced:
VoIP->DTMF & PULSE
Включить FXS Pulse Detection, Enable Out-of-Band и RFC 2833
Enable Hook Flash Event: Auto
VoIP->FAX
Line 2: T.38 Fax
VoIP->Hot Line
раздел Phone 2 – FXO
Включить Hot Line
Hot Line No.: 222
Warm Line: 0
Trunk Incoming Prompt Voice: Dial Tone
Включить Enable FXO / Trunk Extension Number, Pick up Line by Dialing Extension Number,
Detect FXO Line Presence
Ring count before FXO pick up: 0
VoIP->Line
Выключить Line 1 – FXS Enable
FXO Impedance: Russia 600 Ohm
Выключить Enable IVR Option
VoIP->Phone book
кнопка Add,
Gateway name: FXS
Gateway number: 222
IP / Domain Name: 10.93.4.112 (внимание! тут адрес шлюза с телефоном)
Port: 5060
Для DVG-7111S со стороны телефона
Вкладка Setup:
Internet setup:
type: Static IP
IP address: 10.93.4.112
VoIP setup в строке
раздел Phone 1 FXS
Number: 222
VoIP->DTMF & PULSE
Включить Enable Out-of-Band и RFC 2833
VoIP->FAX
Line 1: T.38 Fax
VoIP->Hot Line
раздел Phone 1 – FXS
Включить Hot Line
Hot Line No.: 111
Warm Line: 0
VoIP->Line
Выключить Line 2 – FXS Enable
VoIP->Phone book
кнопка Add,
Gateway name: FXO
Gateway number: 111
IP / Domain Name: 10.93.4.111 (внимание! тут адрес шлюза со стороны АТС)
Port: 5060
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 12:45
Здравствуйте.
1. Выложите логи slmon со шлюзов.
2. Если ваша IP-АТС поддерживает SIP, то можете шлюз зарегистрировать на АТС.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 14:30
Su_31 писал(а):
не помогло. приложил скан портов когда шлюз пытается с провайдером sip.
сегодня логи попробую получить с шлюза.
Выложите дамп трафика именно при регистрации шлюза
Зарегестрироваться получилось. Буду сегодня дальше гонять. Спасибо. Будут вопросы отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 09:26
Подключил шлюз. при звонке с города по sip - все нормально, звонок на телефон идет нормально, голос в обе стороны нормально
при звонке с телефона шлюз выдает короткие звонки -
1 FXS 593195 PlayBusyTone 1 564050 Successful (00:16:15)
с программного sip теелфона звонит нормально
FXO линия не задействована
- как настроить шлюз?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 10:18
Посмотрите примеры: Решения VoIP
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 12:30
Здравствуйте! такая проблема. Телефония подключена к серверу, факс ходит по T38, все прекрасно, захотел я подключить к этому всему зоопарку обычный факсимильный аппарат через DVG-7111s. Звонки проходят нормально в обе стороны, но факс не работает, причем даже если например звоним с обычного sip телефона на внутренний номер факса 666, слышим ответ, а если звоним с обычного телефона который подключен к шлюзу а тот в свою очередь к серверу слышим начало ответа факса, потом тишина, потом несколько раз звучит "пип" потом занято.
Подскажите куда копать?
вот лог с slmon:
11:49:03 *** SLMON start to log ***
11:49:12 ========================================1========================================
11:49:13 [028995] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
11:49:13 [028995] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.93.2577 2012/08/29 01:10:21) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0
11:49:13 .10.60.1) Hw(TSO) == 0.6.8
11:49:39 [029256] 0: Fxs Pickup
11:49:39 [029256] 0: ==4:GetDtmf
11:49:45 [029315] 0: DTMF Timeout #1
11:49:45 [029315] 0: End Input Default Route [0]
11:49:45 [029315] 0: Line DialNum_New [666]
11:49:45 [029315] 0: Call Proxy with [666]
11:49:45 [029315] 0: ==7:Inviting
11:49:45 [029315] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:666@10.200.200.1;user=phone>
11:49:45 [029316] 0: 800=DIALING
11:49:46 [029318] 0: 800=PROCEEDING
11:49:46 [029319] 0: 800=CONNECTED
11:49:46 [029319] 0: Peer=**.***.***.***#19464, PT=0, RecvOnly=0
11:49:46 [029319] 0: to set 2833 pt, send=101, recv=101
11:49:46 [029319] 0: RTP[1,1], Peer=**.***.***.***#19464, PT=0/2/1, local=10.200.200.3#0
11:49:46 [029319] 0: SetTalkMode[1,1]
11:49:46 [029319] 0: ==14:Talking
11:49:49 [029351] 0: 800=SDPCHANGING
11:49:49 [029351] SDPCHANGING 1.2
11:49:49 [029351] T38 UDP
11:49:49 [029351] 0: Substatus=7
11:49:49 [029352] 0: 800=ACCEPT
11:49:49 [029353] 0: 800=CONNECTED
11:49:49 [029353] 0: St_Talking/Substatus=7
11:49:49 [029353] 0: Rtp Talk Stop
11:49:49 [029353] 0: RTP S=159 R=135 Lost=0
11:49:49 [029353] 0: Start T38 to **.***.***.***:4637, protocol=0
11:49:49 [029353] 0: Substatus=0
11:50:12 [029579] 0: 800=SDPCHANGING
11:50:12 [029579] SDPCHANGING 1.2
11:50:12 [029579] 0: Peer=**.***.***.***#19464, PT=0, RecvOnly=0
11:50:12 [029579] 0: Substatus=7
11:50:12 [029579] 0: IsRTPChanged ? type=4
11:50:12 [029580] 0: 800=ACCEPT
11:50:12 [029581] 0: 800=CONNECTED
11:50:12 [029581] 0: St_Talking/Substatus=7
11:50:12 [029581] 0: IsRTPChanged ? type=3
11:50:12 [029581] 0: SetFax(1)=0
11:50:12 [029581] 0: to set 2833 pt, send=101, recv=101
11:50:12 [029581] 0: Change RTP to **.***.***.***:19464, pt=0
11:50:12 [029581] 0: RTP[1,1], Peer=**.***.***.***#19464, PT=0/2/1, local=10.200.200.3#0
11:50:12 [029581] 0: SetTalkMode[1,1]
11:50:12 [029581] 0: Substatus=0
11:50:12 [029582] 0: 800=DISCONNECT
11:50:12 [029582] 0: Rtp Talk Stop
11:50:12 [029582] 0: RTP S=1 R=0 Lost=-1
11:50:12 [029582] 0: Release Active Dlg
11:50:12 [029582] 0: ==15:PlayBusyTone
11:50:16 [029621] 0: Fxs Hangup
11:50:16 [029621] 0: ==3:Idle
11:50:16 [029621] 0: SetFax(1)=0
А да, на сервере 2 сетевые, поэтому один вход для всех телефонов и других таких железяк, а другой уже с инетом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 15:12
Здравствуйте. Снимите дамп трафика при работе со шлюзом/факсом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 15:29
)Так а как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 15:41
С помощью программы Wireshark или ей подобным.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 15:50
ну думаю tcpdump пойдет, я про то как именно снять, мне именно факсом запрос сделать или телефоном тоже пойдет? как я делал типо факсимильный запрос что бы получить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 15:58
я отправил на емаил который у вас указан eryzhev@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 11:22
не нашел решения, лог звонка прилагаю
<134> 14D64D899A1E-gw: (001374) telnet login 192.168.1.9 31/12 11:17:59.949
<142> 14D64D899A1E-sip: 0: GetDtmf 192.168.1.9 31/12 11:18:23.387
<142> 14D64D899A1E-sip: 0: Dial 786294 192.168.1.9 31/12 11:18:26.387
<142> 14D64D899A1E-sip: 0: Inviting 192.168.1.9 31/12 11:18:26.402
<142> 14D64D899A1E-sip: 0: PlayBusyTone 192.168.1.9 31/12 11:18:26.668
<142> 14D64D899A1E-sip: 0: Idle 192.168.1.9 31/12 11:18:32.652
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 12:55
Выложите логи slmon, скриншоты сделанных настроек, и настроек Digit Map.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
