Текущее время: Вт окт 06, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: DGS-1510-28P + Ubiquity UniFI
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 19:49
Здравствуйте!
имеет 5 коммутаторов DGS-1510-28P, к которым подключены точки Ubiquity UniFi AC, питание от коммутаторов по POE.
Один из коммутаторов обновил до Firmware Version Build 1.10.B011
остальные имеют заводскую прошивку Build 1.10.005
На коммутаторе со свежей прошивкой наблюдается проблема - перестает подаваться питание на точки доступа, отключение порта и включение проблему не решает. Помогает только перезагрузка коммутатора.
Что посоветуете? готов помочь в решении проблемы, прошивку пока могу назад не откатывать.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-28P + Ubiquity UniFI
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:40
Питание не подается вовсе или перестает подаваться через какое-то время?
Попробуйте вручную выставить мощность на портах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 19:15
Питание перестает подаваться через неопределенное время. других подключений к коммутатору не производится, перебоев электропитания не происходит. задействовано с ПОЕ - 2 порта, без ПОЕ еще 3.
не понял как это можно сделать через web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 11:01
System > PoE > PoE Configuration
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 09:40
вот снова столкнулся с пропаданием питания на порту. не перезагружая коммутатор, пытаюсь настроить ручное питание на порту:
Switch(config-if)#sh poe power-inline configuration | include eth1/0/2
eth1/0/2  auto(M) critical  enabled
Switch(config-if)#sh poe power-inline ethernet 1/0/2 status
Interface   State      Class   Max(W) Used(W) Description
eth1/0/2    searching  n/a     30.0   0.0     unifi_1et_reception
Faulty code
[1] MPS (Maintain Power Signature) Absent
[2] PD short
[3] Overload
[4] Power Denied
[5] Thermal Shutdown
[6] Startup Failure
[7] Classification Failure
Switch(config-if)#sh poe power-inline statistics
Interface  MPS Absent  Overload  Short  Power Denied  Invalid Signature
eth1/0/2      0           0       0        36              97
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:31
PoE disable/enable приводит к каким-либо результатам?
Вручную задайте мощность на порту вместо автоматического определения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:51
делаю:
hotel4-1et1(config-if-range)#poe power-inline auto max 30000
hotel4-1et1(config-if-range)#sh poe power-inline status
eth1/0/2    delivering class-4 30.0   9.3     unifi_1et_reception
eth1/0/3    delivering class-4 30.0   8.8     unifi_1et_stolov
не смотря на это:
hotel4-1et1(config-if-range)#sh poe power-inline configuration
Interface Admin   Priority  Legacy-Support  Time-Range
eth1/0/2  auto(M) critical  disabled
eth1/0/3  auto(M) critical  disabled
не пробовал. делал только int shutdown. Попробую, как только снова упадет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 21:20
после этого точки загружаются и начинают работать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 11:42
Попробуйте обновиться до этой прошивки и отпишитесь по результатам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 11:50
спасибо. проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 12:29
Буду ждать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 10:00
Использую DGS-1510-28P 9шт. Подключены Panasonic KX-UT113, Hikvision DS-2CD2712F-I, Hikvision DS-2CD2532F-IS.
С родной прошивкой, к сожалению, не помню какие версии питание пропадало рендомно, где-то один свитч в 2 недели.
С DGS-1510_Run_1_10_B014.had - раз в день.
Отключается питание на всех портах сразу, лечится перезагрузкой свитча.
DGS-1510_Run_1_10_T016.had - это тестовая(бета)? Новые ошибки не вылезут?
Какая прошивка максимально стабильная по питанию?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 10:11
использую на одном из коммутаторов (там чаще всего пропадало питание) прошивку DGS-1510_Run_1_10_T016.had уже примерно 3 недели. пока проблем не было.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 10:23
Ok
Попробую, надеюсь новые глюки не вылезут :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
