Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:21
 Заголовок сообщения: ДВА DES-3028 не видят друг друга по LLDP
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 08:53
Есть два коммутатора DES-3028G (2.92.B03), соединены они по оптике - через 26 порт(на каждом)
На них настроено LLDP, но они друг друга не видят. При этом они видят другие коммутаторы на прочих портах.
Конфиг LLDP:
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp forward_message enable
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-24 admin_status disable
config lldp ports 25-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_pvid enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
Вопрос: из-за чего такое может быть? В какую сторону "копать"?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 12:07
Надо включить.
Мы делаем так:
config lldp ports 25-28 notification enable
config lldp ports 25-28 basic_tlvs all enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_vlan_name vlan all enable
enable lldp
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 11:53
исправлено в 2.94-B07
(можно почитать тут: viewtopic.php?f=2&t=166893&start=15#p914039)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 65
