Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 E4
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 23:48
У моего есть проблема с рождения. Теряет IP, если скорость (вход или выход, без разницы) превышает ~600Кб/с.
Обвешал всё радиаторами, не помогает. Вот уже собрался перепаивать ёмкости. Неужели без хирургии агрегат работать не рассчитан?
Прошивка E4, 5.10RU. Когда-то много читал, и начитал, что лучше с прошивками здесь не дёргаться.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 07:56
А вы всё-таки "рискните": ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta01.bin
После прошивки сделайте сброс и настройте заново вручную.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 08:57
А ещё для него есть альтернативные прошивки, есть что попробовать прежде чем выкидывать и БП попробуйте поменять, для эксперимента...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 12:18
Тогда меня статус "beta" отпугнул в том числе. Или она уже давно не бета, просто забыли переименовать?
Да, блок питания у него лилипутский. Сейчас сравниваю со здоровенным от DIR-320 на 2A. Ему плохо от 2A не будет..? Или возьмёт столько, сколько надо..? Пробовал такого же номинала - безрезультатно.
Выкидывать в любом случае не собирался, есть мнение умных людей перепаять ёмкости везде на большего вольтажа. Говорят, \то распространённая проблема конструкции длинков.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 13:32
Это - последняя заводская прошивка для этой мыльницы. Больше не было и не будет. Роутер давно снят с производства. Но эта прошивка нормально работает. Также, как сказал Михаил, можно с альтернативными прошивками поиграться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 08:14
Здравствуйте.
Я настроил DIR-615. Точнее вспомнил, что я сделал.
Просьба объясните мне или дайте ссылку прочитать почему у меня это работает???
Используется L2TP.
Мои настройки данные мне провайдером:
IP=172.30.15.35
MASK=255.255.255.224
Шлюз=172.30.19.1
DNS=172.22.0.1
VPN= vpn.local (по имени на dlink не работает, забил IP=172.22.0.248)
Что я забил в 615-й:
IP=172.30.15.35
MASK=255.255.255.0
Шлюз=172.30.19.1
DNS=172.22.0.1
VPN= 172.22.0.248
В общем маска сети другая, но все прекрасно работает. Настроил все остальное.
Локальная сеть при поднятом VPN доступна. Доступ к моему компьютеру есть.
Телевизоры работают. Wi-Fi - то же нормально.
Почему с другой маской сети все работает? У провайдера точно маска сети оканчивается на 224. Я звонил и сверял настройки.
Заметил один нюанс: скачка файлов идет отлично, а вот веб-серфинг работает слегка медленнее.
Не могу задать VPN по имени, хотя в локальной сети сайт провайдера нормально открывается по имени.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 08:43
Заработало, потому что Вы ввели правильную маску сети, о чём Вам в самом начале ещё сказали, при маске сети 255.255.255.224 последний IP адрес может кончаться на 31, а у Вас 35. Маска сети 255.255.255.0 включает IP адреса до 255. В Вашем случае, минимальная маска: 255.255.255.192 (и, вообще, всё это есть в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... .28CIDR.29)
P.S. VPN по имени может не резольвиться, на D-Link`ах с таким сталкивались, поэтому и работает по прямому IP.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 17:00
Да я прекрасно понимаю почему с 255.255.255.0 у меня ввелся мой IP.
Вопрос в другом. Посему у WAN маска 255.255.255.0, а в сети провайдера (куда воткнут WAN) 255.255.255.224 и все прекрасно работает.
Хочу еще дописать по поводу блока питания. У меня прекрасно работает уже 4 года. Но я исходя из своей практики могу только добавить - любому оборудованию необходимо нормальное охлаждение.
У меня роутер висит на стене. Занавесками не завешен, свободное охлаждение. Блок питания воткнут в розетку, а не переноску (висит вертикально).
Прошивки обновлял стабильно, при появлении новых. Пропали глюки с зависанием и нормально заработал L2TP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 08:52
передать привет провайдеру . пусть поучит сети .
я бы лично написал ему , с таким косяком далеко не уедешь
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 11:51
С удовольствием написал бы. НО проверочный код для регистрации на его форуме никак не могу ввести. При проверке говорит, что неправильно введен код, хотя он один в один как на картинке.
Письма не доходят. По крайней мере ответа на них нет. Техподдержка 3-ю неделю не отвечает на телефонные звонки.
Съездить к ним в офис - далековато. Ну пока и так пойдет. На новый год хватит.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 209
