Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Проблема с PPTP Pass-Through через DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 16:21
Возникла, как говорят за океаном, "ситуация".
Есть подключение к локальной сети провайдера по Ethernet. Моя LAN подключена к ней через роутер с NAT'ом (Linux). Для выхода в Internet поднимается PPTP-туннель с WinXP-компа, находящегося у меня в LAN, на VPN-сервер провайдера. Все работает как часы.
Но если я пытаюсь сделать тоже самое через подключенный параллельно Linux-роутеру DI-804HV (то есть просто заменяя Linux-роутер на DI-804HV), то конкретно с PPTP проходящим pass-through через 804 случается проблема (при этом 804й роутит все остальное как положено). Проблема выглядит так: туннель поднимается и либо падает сразу же, либо при попытке прогнать по нему данные. ping наружу при этом проходит и возвращается не вызывая падения туннеля (не MTU ли?).
DI-804HV: HW B1, FW 1.42, PPTP Pass-Through включен.
:?: Что это может быть?
Примечательно, что некоторое время назад на месте 804-го пробовался 614-й и все работало ОК. Не стоит исключать возможные изменения и у провайдера...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 08:13
Проблема решена - это все же MTU (на 804-м значение MTU должно быть больше, чем в WinXP - надо все же найти время как следует проштудировать все о TCP/IP стеке...).
Заранее благодарю всех, кто собирался помочь.
Топик можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
