Текущее время: Чт сен 03, 2026 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-18, не видит соседей по LLDP
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 11:42
upd
повторилось на стенде у представителя длинк, сообщили в ШК
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 08:58
Да, мы уже сообщили разработчикам и напишем Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 07:52
исправлено в 2.94-B07
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 16:41
Добрый день!
Коммутаторы DES - 3028 все также не видят соседей по LLDP:
#sh sw
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-1E-58-45-A6-2A
IP Address : 10.40.101.73 (Manual)
VLAN Name : 4083
Subnet Mask : 255.255.255.224
Default Gateway : 10.40.101.65
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.94.B07
Hardware Version : A1
#show lldp
LLDP Configurations
LLDP Status : Enable
LLDP Forward Status : Disable
Message Tx Interval : 30
Message Tx Hold Multiplier: 4
ReInit Delay : 2
Tx Delay : 2
Notification Interval : 5
#show lldp statistics
Command: show lldp statistics
Last Change Time : 282
Number of Table Insert : 0
Number of Table Delete : 0
Number of Table Drop : 0
Number of Table Ageout : 0
#show lldp ports 25-26
Command: show lldp ports 25-26
Port ID : 25
Admin Status : TX_and_RX
Notification Status : Disable
Advertised TLVs Option :
Port Description Enable
System Name Enable
System Description Enable
System Capabilities Enable
Enabled Management Address
10.40.101.73
Port VLAN ID Enable
Enabled Port_and_protocol_VLAN_ID
(NONE)
Enabled VLAN Name
1-4094
Enabled Protocol_identity
EAPOL, LACP, GVRP, STP
MAC/PHY Configuration/Status Disable
Power Via MDI Disable
Link Aggregation Disable
Maximum Frame Size Disable
При этом в Local Ports свитчи не видят ни одного влана:
#show lldp local_ports 25-26 m d
Command: show lldp local_ports 25-26 mode detailed
Port ID : 25
Port Id Subtype : Local
Port Id : 1/25
Port Description : D-Link DES-3028 R2.94 Port 25
Port PVID : 1
Management Address Count : 1
Subtype : IPv4
IF Type : Unknown
OID : 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6
PPVID Entries Count : 0
(NONE)
VLAN Name Entries Count : 0
(NONE)
Protocol Identity Entries Count : 0
(NONE)
MAC/PHY Configuration/Status :
Auto-negotiation Support : Supported
Auto-negotiation Enabled : Enabled
Auto-negotiation Advertised Capability : 000f(hex)
Auto-negotiation Operational MAU Type : 001e(hex)
Power Via MDI : Not Supported
Link Aggregation :
Aggregation Capability : Aggregated
Aggregation Status : Not Currently In Aggregation
Aggregation Port ID : 0
Maximum Frame Size : 1536
Прошивка не решает проблем - все свитчи пролил новой прошивкой :((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 17:14
Позвонил в ТП Длинка - нашел в чем затык:
Было:
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports :
Static Ports :
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 1083 VLAN Name : 1083
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Tagged Ports : 25-28
Current Untagged Ports: 1-24
Static Tagged Ports : 25-28
Static Untagged Ports : 1-24
Forbidden Ports :
VID : 4083 VLAN Name : 4083
Member Ports : 25-28
Static Ports : 25-28
Forbidden Ports :
Стало работать только так:
Command: show vlan
Current Untagged Ports :
Forbidden Ports :
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Untagged Ports : 1-24
Forbidden Ports :
Member Ports : 25-26
Static Ports : 25-26
Current Tagged Ports : 25-26
Static Tagged Ports : 25-26
Forbidden Ports :
Total Entries : 3
Т.е пока не засунешь в дефолтный влан порты - работать на них lldp не будет! :|
Я так понял, это что-то типо native vlan в циске. Если просто сделать на другом влане Advertisement : Enabled - не заработает.
На DES3200-28 C1 с моей старой конфигурацией все работает без проблем, т.е там трафик LLDPможет ходить во вланах отличных от default ( vlan 1)//
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 23:37
Это может привести к другим багам. Попробуйте так (если вашей топологии не противоречит):
config gvrp all ingress_checking disable
При этом не трогайте вланы.
Отсюда
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 12:17
а еще проще поставить pvid одинаковый с обеих сторон и лучше из влана управления
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 14:34
Имеются 2 связанных DES-3200-18
Device Information
Device Type    DES-3200-18
Boot PROM Version    1.00.007
Firmware Version    1.84.B012
Hardware Version    B1
LLDP включен видят всех вокруг (Cisco 2960, DES-3200-18 Fast Ethernet Switch HW - C1) кроме друг друга.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 07:07
чего говорит:
и
show lldp statistics ports <port>
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 09:51
Извиняюсь не совсем корректно описал проблему.
При получении данных по SNMP о LLDP соседях:
snmpwalk -v 2c -c public 10.0.4.20 LLDP-MIB::lldpRemManAddrTable
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfSubtype.24879370.1.5.1.4.10.220.4.1 = INTEGER: systemPortNumber(3)
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfSubtype.24879655.5.2.1.4.192.168.27.2 = INTEGER: ifIndex(2)
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfSubtype.24879790.8.4.1.1.10 = INTEGER: ifIndex(2)
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfSubtype.24880588.7.1.1.1.10 = INTEGER: unknown(1)
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfSubtype.24880725.17.3.1.1.10 = INTEGER: ifIndex(2)
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfId.24879370.1.5.1.4.10.220.4.1 = INTEGER: 220
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfId.24879655.5.2.1.4.192.168.27.2 = INTEGER: 5121
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfId.24879790.8.4.1.1.10 = INTEGER: 19
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfId.24880588.7.1.1.1.10 = INTEGER: 0
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfId.24880725.17.3.1.1.10 = INTEGER: 5121
LLDP-MIB::lldpRemManAddrOID.24879370.1.5.1.4.10.220.4.1 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
LLDP-MIB::lldpRemManAddrOID.24879655.5.2.1.4.192.168.27.2 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.113.3.1
LLDP-MIB::lldpRemManAddrOID.24879790.8.4.1.1.10 = OID: ccitt.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
LLDP-MIB::lldpRemManAddrOID.24880588.7.1.1.1.10 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2
LLDP-MIB::lldpRemManAddrOID.24880725.17.3.1.1.10 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.113.3.1
по 3-м соседям не возвращает IP
! хотя при выполнении show lldp remote_ports mode detailed
Port ID : 7
Remote Entities Count : 1
Entity 1
    Chassis Id Subtype                         : MAC Address
    Chassis Id                                 : 28-10-7B-FB-04-C8
    Port ID                                    : 1/1
    Port Description                           :
    System Name                                : b18fl0
    System Description                         : Fast Ethernet Switch
    System Capabilities                        : Repeater, Bridge
        Entry 1 :
            Subtype                            : IPv4
            Address                            : 10.0.4.26
            IF Type                            : Unknown
            OID                                : 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2
    Port PVID                                  : 0
        (None)
        (None)
    Protocol ID Entries Count                  : 0
        (None)
    MAC/PHY Configuration/Status               : (None)
    Power Via MDI                              : (None)
    Link Aggregation                           : (None)
    Maximum Frame Size                         : 0
    Unknown TLVs Count                         : 0
        (None)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 13:52
подобная же проблема на des-3028 A2 (FW 2.94.B07/BootPROM 1.00.B06)
snmpwalk -v 2c -c public 10.3.4.19 LLDP-MIB::lldpRemManAddrTable
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfSubtype.305253585.15.5.1.4.10.3.4.21 = INTEGER: ifIndex(2)
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfSubtype.305254167.2.6.1.2.10.5 = INTEGER: unknown(1)
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfSubtype.305255982.28.4.1.1.10 = INTEGER: systemPortNumber(3)
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfId.305253585.15.5.1.4.10.3.4.21 = INTEGER: 19
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfId.305254167.2.6.1.2.10.5 = INTEGER: 0
LLDP-MIB::lldpRemManAddrIfId.305255982.28.4.1.1.10 = INTEGER: 0
LLDP-MIB::lldpRemManAddrOID.305253585.15.5.1.4.10.3.4.21 = OID: ccitt.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
LLDP-MIB::lldpRemManAddrOID.305254167.2.6.1.2.10.5 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.2
LLDP-MIB::lldpRemManAddrOID.305255982.28.4.1.1.10 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
Port ID : 2
Entity 1
    Chassis Id                                 : C8-BE-19-92-26-40
    Port ID                                    : 1/1
    Port Description                           :
    System Name                                : b16fl1ws005
        Entry 1 :
            Subtype                            : IPv4
            Address                            : 10.5.0.4
            IF Type                            : Unknown
    Port PVID                                  : 0
        (None)
        (None)
        (None)
        (None)
Судя по всему если в IP адресе встречается 0 его обрезает
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 15:57
Проблема подтвердилась на всех имеющихся моделях DES (3028,1210,3200,3528)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:21
Вижу проблему на стенде и сообщил об этой проблеме разработчикам на базе серии DES-3200/B1. Когда они подтвердят проблему и дадут расписание, то запросим и для других указанных Вами серий. По результатам я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 11:58
благодарю
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 11:38
Для DES-3200/B1 исправление будет 26 марта. Я сообщу Вам по результатам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
