Текущее время: Чт сен 03, 2026 18:22
 Заголовок сообщения: D-Link DES-1210-28_ME_B2 DHCP
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 11:34
Приобрели партию D-Link DES-1210-28_ME_B2 для пробы. Прошили до версии DES-1210-28-B2-6-07-B035. Пытаемся настроить блокировку DHCP при помощи ACL по 67 порту следующим образом:
В разделе
ACL -> ACL Configuration Wizard
Service Type выбираем UDP Source Port и указываем 67 порт
Action указываем Deny
Ports указываем порты 1-24
и при попытке раздавать ip-адреса с этих портов они все равно раздаются.
Мы что-то делаем не так?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DES-1210-28_ME_B2 DHCP
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 12:12
Если вы хотите заблокировать нежелательные DHCP сервера за определенными портами коммутатора, используйте функционал DHCP Server Screening.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 13:44
Попробовали DHCP Server Screening
В разделе Security -> DHCP Server Screening -> DHCP Server Screening Port Settings
иpменили статус с Disabled на Enabled для портов 1-24
и все равно dhcp сервер раздает ip-адреса
Возможно мы неправильно понимаем как правильно использовать функционал DHCP Server Screening?
Уже была ранее подобная проблема с другой серией коммутаторов: viewtopic.php?f=2&t=161362&hilit=knoppix
Исправили в новой прошивке
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 14:41
Помимо Enabled на портах нужно еще включить DHCP Server Screening во vlan, которому принадлежат эти порты. Раздел DHCP Server Screening Vlan Settings.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 17:33
Да, так работает. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 17:57
Пожалуйста.
