Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 С1, PROM image checkSum error
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 10:58
Полетел свич программно, выводит ошибку *B0100000027fed4.
При перезагрузке пишет
Boot Procedure V4.00.002
Power On Self Test ........................................ 60 %
Fail : PROM image checkSum error !!
Please change your baudrate to 115200 for Z modem download!!
Когда по ZMODEM отправляю прошивку DES-3200-26_28_C1_Run_v4.00.024.had
пишет
Z-Modem: Cleanup and Exit.
Download completed. File size - 5552584 bytes
Fail : You must update PROM firmware first !!
Думаю нужен отдельно Пром, что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 С1, PROM image checkSum error
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 11:38
Отдельно прома или прошивки с ним нет.
Обратитесь в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:41
Печально, из-за одного свича в СЦ обращаться не хочется, по СКФО где есть СЦ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 12:04
Ставрополь http://dlink.ru/ru/contacts/24/
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 13:35
НЕ холивара ради, СЦ тоже не высылают Пром. Ехать в даль из-за одного коммутатора по-моему глупо.
Коммутатор и так уже мертв, неужели сложно/не хочется/запрещено клиентам давать это, мне просто не понятна позиция Д-линк на будущее.
В зоопарке у меня 1200 ваших коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 09:03
Я же писал вам, что отдельно прома или прошивки с ним нет, и не высылают вам его не потому, что мы такие вредные - а потому, что их нет.
В сервисе флешку выпаяют, через программатор перешьют и впаяют ее обратно. Удаленно это ну никак не сделать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 16:11
Спасибо за развернутый ответ
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 16:16
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 13:09
Не буду плодить темы, ревизия та же.
DES-3200-10
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.04.004
Hardware Version :C1
Решил попробовать прошивку 4.38.B010
DES-3200-10:admin#download firmware_fromTFTP 10.90.90.1 src_file DES3200R_4.38.B010.had dest_file DES3200R_4.38.B010.had boot_up
Command: download firmware_fromTFTP 10.90.90.1 src_file DES3200R_4.38.B010.had dest_file DES3200R_4.38.B010.had boot_up
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware......................  95 %
 Memory is insufficient!
Fail!
Что это означает ?
#show utilization flash
Command: show utilization flash
Flash Memory Utilization :
        Total Flash     : 29618     KB
        Used Flash      : 11995     KB
        Utilization     : 40 %
DES-3200-10:admin#show utilization dram
Command: show utilization dram
DRAM Utilization :
        Total DRAM      : 131072    KB
        Used DRAM       : 115893    KB
        Utilization     : 88 %
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 13:16
Так вроде через 4.38.B000 надо обновлять?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 13:22
Да, извиняюсь. Сразу не увидел.
Для DES-3200 rev.C1 обновление до прошивок ветки 4.38 и выше следует производить через 4.38.000.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 15:01
Все верно.
Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 60
