Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:04
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24 проблема с поднятием линка
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 22:10
Есть две проблеммы.
1. После подключения ПК к коммутатору не выдается IP адрес, видно что соединение поднимается на короткое время потом обрывается, и так по кругу. При этом в статистике на коммутаторе видно, что идет много ошибок на порту. Длинна кабеля от 10 до 50 метров, кабель новый. Получилось обойти это момент путем переключения скорости на порту из Auto в 100M Full, при таких настройках линк поднимается но идет много ошибок и фактическая скорость по сети при передаче файла не поднимается больше 10Мб. В таком режиме даем ПК поработать некоторое время и переключаем скорость на порту обратно в Auto. Все нормализуется ошибки пропадают, линк нормально поднимается в плоть до 1000Мб и скорость перекачки данных по сети возрастает до нормальных значений. Если подключить ПК кабелем небольшой длинны, 1,8м все работает как положено.
Как выяснилось позже по вышеуказанной схеме подключения не все ПК с сетевой картой 1000Мб поднимают линк на этой скорости, некоторые работают только на 100Мб.
2. Имеется в наличии два аналогичных коммутатора указанных в пункте 1. Соединенных витой парой cat 5e длинной примерно 50 метров. Ситуация следующая, если соединить эти коммутаторы и выставить скорость на порту в режим Auto, то линк не поднимается ни на одном из них. В статистике даже нет движения пакетов на порту. При всем при этом диагностика кабеля показывает что все жилы исправны. В результате опытов со скоростями на портах удалось поднять линк только на скорости 100Мб путем установки скорости на портах обеих коммутаторов в режим 100M Full. То есть достичь положенной скорости в 1000Мб не получилось. Обжимка кабеля по методу Crooc своих плодов не принесла.
Прошу дать рекомендации по решению данных проблем. Везти в сервис считаю нецелесообразным, т.к. все оборудование и линии абсолютно новые. Да и нет такой возможности.
Коммутатор 1
Device Type DGS-1100-24
System Name HUB1
MAC Address 70-62-B8-A6-36-79
Boot Version 1.0.2
Firmware Version 1.10.011
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
Коммутатор 2
System Name HUB2
MAC Address D8-FE-E3-41-0E-43
Boot Version 1.0.2
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 07:45
В первую очередь обновить прошивку на обоих коммутаторах до актуальной версии
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 3&download
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 11:16
Прошивку обновил до Firmware Version 1.10.B014
Ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 17:40
Включите Flow Control на портах, которые соединят свитчи
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 09:58
Включение "Flow Control" не помогло
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:21
А если соединить коммутаторы заводским патч-кордом небольшой длины, желательно с экраном?
У Вас 50 м проложенного кабеля между коммутаторами, может кабель плохой (обмедненка) и лежит параллельно высоковольтным проводам. Наводки могут не дать подняться Линку на скорости 1 гб, так как полосы частот просто не хватит из-за помех (Кодирование PAM-5)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 12:39
кабель экранированный самый дорогой какой смогли найти 4000 руб за бухту, лежит отдельно. я не сомневаюсь, что с коротким кабелем будет работать. основная проблема в том что линк до клиентов не поднимается нормально в "auto" режиме.
проблема проявляется наглядно при попытке загрузки по сети, если стоит режим "auto" то клиент ip получает в лучшем случае раза с пятого, приходится включать "100mb full" после того как комп получит ip адрес переключать обратно на "auto". и при всем при этом скорость поднимается все равно 100мб хотя сетевая карточка гигабитная.
сеть на 70% сделана экранированным кабелем на 30% обычным, весь кабель новый, проблемы везде одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 15:08
Если проблема 100% не в кабеле, тогда остаются 2 варианта: сетевые карты клиентов или коммутатор. Определять думаю надо в лабораторных условиях
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 15:48
сетевые карты думаю можно вычеркнуть 30 компов и все глючат одинаково, а вот на счет коммутаторов, думаю аппаратно все в порядке, т.к. купить два аппарата с одной той же неисправностью очень трудно, думаю дело в прошивке. от сюда вопрос как решить проблему, куда писать? в сервис нести нет возможности. может что подскажете...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 20:46
В новогодние праздники бросили еще одну нитку между коммутаторам но уже другим кабелем (не экранированным), линк поднялся нормально на максимальной скорости в автоматическом режиме.
То есть видимо все таки проблема в кабеле, видимо из-за экрана.
На экранированный кабель обжимали обычные коннекторы без контакта земли, может кто подсказать если кабели заземлить поможет проблеме?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 08:42
Вы прикалываетесь? Без шуток. Кто ж кидает экранированный кабель и не заземляет его?!
Без земли он будет как большая антенна ловить на себя все что только можно. Эти помехи и не дадут подняться линку на 1 гб.
Такой кабель заземлять обязательно, причем только с 1 стороны
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 21:32
Вот так бывает, я так понимаю со стороны коммутатора придется переобжимать коннекторы, на экранированные.
Может кто знает другие способы как обойтись без ожимки? Ну вдруг...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 22:16
Если хотите обойтись без переобжимки экранированного кабеля - попробуйте просто заземлить экран с кабеля отдельно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
