Текущее время: Сб июл 04, 2026 09:43
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 зависает после обновления
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 15:35
В один в один себя ведет мой роутер на прошивке 1.6.10 Что делать? Чаще всего зависает на подключению андроида к wi fi...
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 18:15
Откат на заводскую версию прошивки (на роутере снизу версия)
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 05:12
а где ее взять???
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 09:48
на ftp сайте dlink'a
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 04:07
Lexnfs08 писал(а):
Alexey Vitko, спасибо за прошивку, хотя она как то коряво обновилась на мой взгляд:
1. При обновлении выскачило окошко, что роутер обновлён (раньше просто страница обновления обновлялась)
2. Пишет что current версия 1.3.10
3. Такая же ситуация как и здесь viewtopic.php?f=3&t=159917&p=862514#p862342
Если так же зависнет, обращусь ещё
Обновил через Ubuntu + Mozilla Firefox, всё встало на свои места :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 21:35
Здравствуйте, как только установил Ростелеком Dir-620, с прошивкой 1.3.14 начались зависание. Установить пришлось из-за подключения интерактивного ТВ. До этого стоял свой DIR-300 и раздавал интернет без проблем. Заменил прошивку на 1.3.18, 1.3.24, 1.3.26, 1.3.60, 1.3.65 по рекомендации Ростелекома. Менял и DIR на другой, беда осталась.
Зависания раз в 2-3 дня, возможно при подключении ПК или Смартфона по WiFi или просто при просмотре ТВ. В роутер не войти не раздает IP, ни по проводу ни по WiFi. Сигнализация : питание, WiFi, WAN, Lan4, Lan3 - горят. WAN, Lan4, Lan3 не моргают быстро как при передаче данных. Лечиться перезагрузкой по питанию. Дайте пожалуйста рекомендации.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 22:51
Вы не по адресу, у Вас кастомизированные прошивки от Ростелекома, к которым D-Link отношения не имеет и по логике их работы ничего сказать не сможет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 08:56
да зависает что делать не понятно. тупо не работает даже веб интерфейс. Я так думаю это из-за вайфая, как только доча ноут включает сразу висюн.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 42
