Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 05:09
Такая же проблема.
В качестве ядра DFL-860E, в качестве клиентов DFL-210, DFL-800, DFL-860E.
Периодически не могут подключиться те, кто до этого был нормально подключен. Ничего не меняется, просто самопроизвольно тоннель перестает устанавливаться. Прошивка 2-27-05 и 2-40-01.
Есть ли смысл перейти на PPTP на L2TP?
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 12:54
да, тоже частенько бывает 619 ошибка. прошивка ww. иногда клиент может подцепиться с первого раза, а может так и не подключиться.
понял настроил забыл
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 09:56
msbud писал(а):
Такая же проблема.
Определенно есть смысл попробовать. А также обновить прошивки до 2.27.08.03 WW и 2.40.04.08 WW соответственно
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 10:02
kaufer_242 писал(а):
Есть удаленная площадка, на ней работают через один и тот же шлюз, в одной и той же локалке, так вот часть народа нормально подключается, а часть с 619 ошибкой. Есть другие пользователи, у них вообще белый IP на компе дома и все равно 619 ошибка.
Прошивку есть определенно смысл поставить последнюю из привычных 2.40.04.08 WW
А с неподключаемыми клиентами прежде всего смотреть логи DFL. И самого клиента, чтобы понять в чем проблема.
Наиболее вероятно шифрование. Также, предположительно, может быть недостаточный пул адресов PPTP.
а можно разбираться с удаленными пользователями, подключаясь к ним RDP или TeamViewer'ом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:49
Такая же проблема, подключение к L2TP-северу "проходит на ура" а вот к PPTP-ошибка 619; кто нибудь разобрался с данной проблемой?
