Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:03
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:25
Кто делал IPsec между Kerio и DFL Как устройуство в филиале? Свобсно в 8 версии керио заявлен ipsec, может кто уже делал?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:00
вы хотите получить мануал !?
или уже что то делали ?!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:27
Не думаю, что принципы построения IPSec на DFL'ке чем-то кардинально отличается от Керио.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 11:36
Зачем мануал,,я принципиально хочу понять, делал кто или нет, работает или нет,,да и всё,,,как настроить уж разберусь,,просто не хочеться пустой работой заниматься,
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 14:07
Если DFL поддерживает только DES, а скорее так и будет, то Kerio необходим минимум 3DES и с таким обрезанным DFL туннель не установит. Требования Kerio см. тут _http://kb.kerio.com/product/kerio-control/vpn/configuring-ipsec-vpn-tunnel-kerio-control-and-another%09device-1390.html Причём чтобы не было проблем с установкой туннеля рекомендую сразу прописать для нужного туннеля в Winroute.cfg переменную ike с нужным алгоритмом шифрования, например 3des-sha1-modp1024 См.комментарий на вышеприведённой страничке Kerio. У меня без жёсткого указания в winrout.cfg шифра интернет-центр NBG460N EE никак не хотел стабильно работать с Kerio по IPsec. А если добьетесь от своего DFL 3DES или AES, то всё получиться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 14:29
Для более сильного шифрования достаточно прошить прошивку for WW
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 15:08
У меня работают DSR.
Прошивку по любому ставить WW.
Но есть одно но, Kerio по какой то причине не хочет обновлять ключи на первой фазе IPSec, из-за этого происходит обрыв каждые 3 часа по умолчанию, обещают исправить в версии 8.4
А т.к. Kerio работает на базе Linux, то к ней прикручен и соответственный модуль IPSec, где можно задать любые параметры.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 15:11
<variable name="Ike">aes128-sha1-modp1024</variable>
<variable name="Esp">aes128-sha1</variable>
<variable name="DpdAction">restart</variable>
<variable name="ForceEncaps">0</variable>
<variable name="CustomOptions">dpddelay=30s</variable>
<variable name="CustomOptions">dpdtimeout=120s</variable>
<variable name="CustomOptions">ikelifetime=24h</variable>
<variable name="CustomOptions">lifetime=1h</variable>
Вот что-то типа того желательно добавить
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 14:42
Я Сделал. Теперь пришёл за помощью =)). Задача стояла следующая - связать 2 АТС Panasonic TDA100 с платами IP-GW16 (платы IP-шлюза) в каждой. Одна в России, другая в Белорусии. С обоих сторон по белому IP, но сами станции за NAT. С нашей стороны DFL-260E, там Kerio Control 8.3.0. Так как платы шлюза пользуют H.323 связать АТС-ки напрямую с пробросом Н.323 за NAT не получилось. Убив килограмм нервных клеток на этом перешёл к варианту с VPN. DFL обновлён до 2.60.02.02 WW. Тоннель устанавливается. Но рвётся каждые несколько секунд. Точнее сказать, что именно рвётся не могу, вижу только, что Керио каждые несколько секунд переподключается к DFL. Почему происходит переподключение и какая сторона в этом виновата - не понимаю. При чём связь (телефонная) устанавливается. Выглядит примерно так: Несколько секунд слышно в обе стороны, далее в какую-нибудь одну, через несколько секунд снова слышно в обе, потом опять в какую-нибудь одну, при чём сам звонок не прерывается. В башке уже каша. вариантов нет. Подскажите, куда лезть. На DFL в логе из негатива только такие вещи
Info IPSEC
1803024
xauth_exchange_done
statusmsg="Authentication failed"
При удачном установлении связи в конце инициализации получаю
Info IPSEC
1803021
ipsec_sa_statistics
done=4138 success=2070 failed=2068
Из чего делаю вывод, что авторизация проходит через раз
Подскажите какие настройки выложить. Сам или лишнего накидаю или всё равно что-нибудь не укажу. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 16:04
сделайте PPTP и пусть керио конектится к DFL .
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 16:57
Столько сил положено... Счастье же уже где-то за углом. Хочется добить, характер такой. Или в этой связке не реально?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 17:25
Насколько я понимаю, у Вас вот такая схема:
{локалка1, АТС1 }--lan--[DFL1]--------IPSec-------[DFL2]--lan--{АТС2, локалка2 }
На самом деле странно, почему у вас вылетает авторизация...
Попробуйте из первой во вторую локалку поставить на постоянный пинг какие-нибудь хосты.
Это будет поддерживать в тонусе состояние тоннеля.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 18:06
Вместо DFL2 Kerio Connect 8.3.0
А на счёт тонуса - KeepAlive разве не тем же занимается? и с ним и без него пробовал.
Вот ещё кусок лога
2014-12-17
17:56:15 Warning IPSEC
1800109
ike_quickmode_failed
local_ip=217.79.ххх.ххх remote_ip=178.124.ххх.ххх cookies=f967b1f666646a50835dac6bb1e165c3 reason="Timeout"
2014-12-17
1803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
statusmsg="Timeout"
2014-12-17
17:56:15 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Remote Proxy ID 10.189.69.0/24 any"
2014-12-17
17:56:15 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Local Proxy ID 192.168.10.0/24 any"
Вобще не очень нравится присутствие Remote Proxy ID 10.189.69.0/24 any"
10.189.69.0/24 - диапазон из которого VPN сервер на Керио (10.189.69.1) раздаёт IP VPN-клиентам
Создаётся впечатление, что они по-очереди друг к другу подключаются. Когда Керио к DFL коннектится - всё нормально. Когда наоборот - получаем в маршрут 10.189.69.0/24 который кладёт тоннель...
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 18:53
Сунул эту дебильную виртуальную сеть в правила. То есть на стороне DFL Вместо Remote_Net создал группу сетей, куда загнал реальную удалённую локальную сеть и виртуальную сеть самого VPN сервера и подставил эту группу в настройки IPSec и в правила. Тонель пока ни разу не рвался и в логах пусто. Голос тестить уже не с кем, этим займусь завтра.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 10:48
Блин... Тоннель есть, звука нет. вообще и в обе стороны. Звонок идёт. Не понимаю, куда сунуть этот виртуальный интерфейс в Керио, чтоб он в канал не лез...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
