Текущее время: Сб июн 20, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: DES-3028 ISM vlan
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 17:19
Сейчас есть vlan 194 с мультикастом - приходит в тэге от прова, в нем включен снупинг. ITPV работает нромально.
Появилась необходимость включить на данном коммутаторе ISM, а vlan 194 в тэге погнать на другие свитчи, на которых тоже юзать ISM.
Удаляю vlan, пытаюсь создать ISM vlan - получаю ошибку.
The VLAN has already existed in VLAN module
Все уже пролез - после удаления вилана на коммутаторе от него ничего не остается. Есть только на других коммутаторах, куда смотрят транковые порты
Что я еще забыл выключить?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 ISM vlan
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 07:56
попробуйте сделать save и потом reboot
может он где-то в памяти держит инфу о том, что влан существует
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 07:57
ну и что-бы ребут не был за зря, само собой лучше еще и прошивку обновить (может у вас баг какойто старой прошивки)
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 08:59
Была такая ошибка, обновляйте прошивку - должно работать исправно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 10:12
Делал все вышеперечисленное - удалял, сохранял, ребутил.
Потом обновил прошивку на последнюю с фтп - таже ошибка. Остался только сброс на дефолтные настройки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 12:39
FW 2.94.B07
DES-3028:5#create vlan 100 tag 100
Command: create vlan 100 tag 100
Success.
DES-3028:5#delete vlan 100
Command: delete vlan 100
Success.
DES-3028:5#create igmp_snooping multicast_vlan iptv 100
Command: create igmp_snooping multicast_vlan iptv 100
Success.
DES-3028:5#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports : 1-28
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1-28
Forbidden Ports :
Total Entries : 1
DES-3028:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast Vlan Global State : Disabled
VID : 100 VLAN Name: iptv
Member Ports :
Tagged Member Ports :
Source Ports :
Status : Disabled
Replace Source IP : None
DES-3028:5#
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 14:49
Спасибо. На след неделе приедет гигабитный коммутатор для "агрегации", тогда сниму 3028 и попробую все заново на сброшенном.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 15:24
Не за что.
