Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 17:38
Модератор
Модератор
kaN5300 писал(а):
Вклиниваюсь в эту ветку, дабы не создавать схожих топиков. Моя задача: законнектить DI-804HV к инету путем подключения к pptp-серверу провайдера. Схема подключения такая:
(wan-port_wanip)=(Router1)=(Router2)=(VPN-server_vpnsrvip)
где wanip = 192.168.13.134
vpnsrvip = 192.168.254.254
ну и шлюз для 13 подчети 192.168.13.240.
Проблема - не могу задать статический или дефолтный маршрут именно на wan-интерфейсе. Как это сделать?
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_12.php
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 17:57
Спасибо, буду практиковаться юзать поиск в след. раз.
Доп. Всё получилось. Единственный момент. С родной прошивкой от 20050330 девайс ни в какую не подключался к pptp-серверу. Только что я обновился до версии Firmware Version: V1.42, Wed, Aug 03 2005, как всё заработало.
Molokanov kaN5300 Ilya
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 17:42
Сконфигурил pptp-сервер на виртуальную подсеть 192.168.168.0/24 алгоритм аутентификации chap, no mppe, сделал два туннеля (tunnel name я так понял - на абум). В результате коннект из linux-client:
using channel 7
Using interface ppp1
Connect: ppp1 <--> /dev/pts/3
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x4b8520a3> <pcomp> <accomp>]
Terminating on signal 2
sent [LCP TermReq id=0x2 "User request"]
Terminating on signal 15
sent [LCP TermReq id=0x3 "User request"]
Connection terminated.
Modem hangup
На стороне DI:
Thursday November 10, 2005 17:29:34 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Thursday November 10, 2005 17:30:12 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
Thursday November 10, 2005 17:30:12 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Thursday November 10, 2005 17:30:12 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
Thursday November 10, 2005 17:30:12 [peer](1)general request to clear.
Thursday November 10, 2005 17:30:12 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Thursday November 10, 2005 17:30:22 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Thursday November 10, 2005 17:30:26 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=1.
Thursday November 10, 2005 17:30:59 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
Thursday November 10, 2005 17:30:59 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Thursday November 10, 2005 17:31:00 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
Thursday November 10, 2005 17:31:00 [peer](1)general request to clear.
Thursday November 10, 2005 17:31:00 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Thursday November 10, 2005 17:31:04 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Thursday November 10, 2005 17:31:09 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=1.
Thursday November 10, 2005 17:31:16 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
Прошивка последняя: Firmware Version: V1.42, Wed, Aug 03 2005
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 12:20
Ладно, отбросим пока pptpd - у меня вопрос. Будут ли прошивки для сабжа, позволяющие объелинить по ipsec две LAN с одинаковой адресаций: http://dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php. Или другой максимально дешевый вариант посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:59
Прошивки, позволяющие объединить по ИПСек две сети с одинаковой адресацией впринципе невозможны. Потому как в ИПСек используются принципы маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 21:11
Господа разьясните пожалуйста, для чего нужен PPTP сервер. Может для чего нибудь специфического. Поскольку реального применения этой возможности я так и нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 18:12
Разъясняю: PPTP сервер предназначен для предоставления доступа клиентам к ресурсам внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 20:38
Спасибо за разъяснение. Тогда вопрос как этот самый доступ предоставить и что нужно настроить? Как я писал выше клиет подключается к серверу, всё в порядке, но ничего не видит из ресурсов сети. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 23:38
Местный интернет провайдер оказывает услуги по выделенной линии. IP адрес выдаётся автоматически, при этом бесплатно доступна локальная сеть провайдера. Для подключения к интернет используется VPN соединение. Со своей стороны провайдер конролирует MAC адрес карты. Для возможности одновременного доступа в интернет и влокальную сеть, прописано несколько статических маршрутов. (Для подключения дополнительных компьютеров предлагает организовывать дополнительные подключения по отдельным договорам, что неудобно) Для подключения нескольких домашних компьютеров приобрёл DI 804HV. Настроил как написано в руководстве. В статических маршрутах прописал адрес шлюза роутера 192.168.0.1. Все компьютеры имеют одновременный доступ к локальной сети провайдера. А доступ к интернету имеет тоько первый запустивший VPN соединение. Остальные ждут когда он отключится. Если организовать соединение как прописано в ссылке http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php.
, то все компьютеры имея одновременный выход в интернет не имеют доступа в локальную сеть провайдера. Вопрос как в роутере прописать статические маршруты? Или каким другим путём организовать настройку роутера для достижения выше описанных целей? Или я ошибся с приобретением этого устройства для решения этой задачи?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 01:10
2 nicG
Да с железкой вы явно ошиблись. Но всё таки что то из неё выжать можно :))) Имею практически тоже самое: локалка провайдера (100 Мбит/с) в ней VPN сервер. При подключении 804 к VPN серверу интернет раздаётся всем пользователям, но пропадает доступ к расшаренным ресурсам в локальной сети провайдера. Но существует возможность доступа к поднятым ftp серверам на скорости в 100 Мбит/с (правда сам не до конца понимаю как это работает). При отключенном VPN работают расшаренные ресурсы пользователей. Но для того, что бы найти ftp или шары нужно воспользоваться сканером сети типа LanScope или от radmin'а.
Ещё интересная ситуация с маршрутами, лично у меня не удаётся задать четвёртый маршрут. После того как на веб интерфейсе нажимаю кнопку применить роутер просто вешается и не отзывается по http, и даже не пингуется. Помогает только сброс к заводским установкам через отключение по питанию и кнопку ресета.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 22:32
Присоединяюсь к вопросу Shine и прошус других участников не уводить тему в сторону.
Что понимается под этими ресурсами? Расшареные папки - это ресурсы? Что нужно сделать, чтобы увидеть расшаренные папки на компах внутренней сети, подключившись снаружи?
Тоже пытался подключаться таким способом к сети (за DI-824) - компы пингуются, а папок не видно... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 12:49
Очевидно вы будите находиться в разных подсетях pptp-подсеть скажем 10.10.10.0/24 и локалка скажем 192.168.0.0/24 - При таком раскладе юзер 10.10.10.1 не должен видить виндовых шар юзера 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 15:15
Виндоуз -- загадочная система. Она рассказывает о своих папках через броадкаст. А броадкаст, согласно стандарту, не маршрутизируется. Посему есть два выхода:
1. Ходить к папкам по IP-адресу, например так: \192.168.1.10
2. настроить WINS.
