Текущее время: Ср июл 01, 2026 21:33
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 21:51
Имеется DVG-N5402SP/2S1U/C1A (H/W: C1):
Vendor:D-Link Russia
Model:DVG-N5402
Firmware version:2.5.9
Build time:Fri Sep 5 17:05:12 MSK 2014
Никак не могу настроить регистрацию на внутренней АТС (Астериск) подключенной к LAN порту и используюя внешний маршрутизатор.
Проще говоря использовать DVG просто как телефонный адаптер (без функции маршрутизатора). Пока только получилось зарегистрировать только FXS1, а второй порт никак не хочет регистрироваться. Номера и пароли введены верно на 100%. Bound interface name: - LAN.
1. Каким образом можно включить bridge mode ?
2. Как задействовать DHCP Client на LAN интерфейсе.
3. Как зарегистрировать FXS1 - НА Сипнет, а FXS2 - на своей АТС?
4. Не сохраняет DNS сервер (после перезагрузки возвращает 8.8.8.8), т.к. к WAN порту ничего не подключено. А я хочу использывать DNS в локальной сети.
5. Как прописать правильно маршрут по умолчанию для LAN порта.
Destination network* Destination netmask* Gateway* Metric Via Interface Accessibility
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.254 <Auto>
192.168.50.0 255.255.255.0 192.168.11.254 <Auto>
АТС находится по IP 192.168.50.5
Без второй строчки никак пинга до АТС не было...
Первый раз встречаюсь с такой сложной настройкой...
Никогда не возникало проблем ни с AddPac ни с LinkSys ни с другими D-Link.
Если это обсуждалось, то прошу направить в нужную тему...
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 07:26
Немного эксперементировал... Получилось настроить регистрацию обоих портов на своей IP АТС, через WAN port.
Правильно ли я делаю при попытке все запихнуть в WAN интерфейс.
1. На закладке VLAN из LAN вывожу из Untaget Ports - wlan1, port1, port2, port3. Оставляя только port4 (для резервного управления).
2. Ввожу в WAN в Untaget Ports port1, port2, port3.
3. Но как только добавляю wlan1 - то все перестает работать...
Как добавить WiFi на итерфейс WAN для работы как AP?
Часть непонятных пока настроек.
Net / WAN/ Miscellaneous
Isolate connection:
Enable RIP:
Enable IGMP Multicast:
NAT: - ON
firewall:
Ping: - ON
RTSP policy routing:
Что необходимо поставить для корректной работы в Офисной сети (через порт WAN)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 09:10
Не пойму почему самопроизвольно теряется регистрация SIP. Это у всех так?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:47
Попробуйте увеличить expire time на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:50
Isolate connection:
Enable RIP:
NAT: - ON
firewall:
Ping: - ON
Эти настройки отвечают за работу сетевого экрана и NAT в связке WAN to LAN, в вашем случае они не актуальны.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 11:37
НА Asterisk все стоит с запасами, остальные адаптеры и телефоны не теряют регистрацию при этих параметрах.
Registrations: 20 (registertimeout) 0 (registerattempts)
Registration Times: 60 (minexpiry) 3600 (maxexpiry) 120 (defaultexpiry)
Как зацепить wifi на WAN интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:21
При объединении WAN с WLAN используйте Static IP на WAN.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 18:25
Создал новое соединение WAN со Static IP, старое удалил.
Да в этом случае WiFi работает, но перестает работать VoIP и управление через WAN.
Убираю wifi1 из wan, VoIP и управление через WAN начинает работать.
Интерфейс в VoIP выбран - WAN.
Что я не так делаю?
Комментарий к файлу: Сохраненные настройки
DVG-N5402_2.5.9_2014.12.15.15.29.06_config_backup.tar.gz [4.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 16:38
Уже устал эксперементировать...
1. Пока стабильности SIP смог добиться на прошивке 1.0.8, но не могу добавить wifi на WAN интерфейс (WAN в режиме Static IP) - сразу перестает работать wan порт. После того как wifi убираю из WAN -начинает работать.
2. На прошивке 2.0.4 тоже не могу добавить wifi на WAN интерфейс (WAN в режиме Static IP) - сразу перестает работать wan порт. После того как wifi убираю из WAN -начинает работать.
3. На прошивке 2.5.9 wifi в wan перестал добавляется, и SIP отваливается постоянно (помогает перезагрузка)
Хочется добиться хорошей работы при необходимом функционале. Неужели у меня у одного так нехорошо все работает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:53
Проблема такова: устройство DVG-N5402SP/2S1U/C1A
прошивка стоит 20151224_1757_DVG_N5402SP2S1U_2.5.29_sdk-master.bin
настроена регистрация в SIP домене через WAN
первая линия прекрасно регистрируется и работает,
а вторая линия с правильными реквизитами пишет "инициализация"
и не регистрируется...
проблема в прошивке?
данные реквизиты я проверил настроив из старой серии двухпортовый
шлюз - на нем все работает прекрасно...
устройств DVG-N5402SP/2S1U/C1A у меня энное количество, куплены как двухпортовые,
но на практике пашет только один порт FXS1 :(
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 14:02
Здравствуйте. Пришлите запрос с указанием проблемы на почту. В новых версиях ПО такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 02:19
День добрый товарищи! у меня имеется три шлюза DVG-6008 1шт и DVG-N5402SP 2 шт. У нас установлена офисная АТС. задача удлинить 4 тел. линии, по две в каждое помещение. Перепробовал все способы и никак не могу настроить данное железо в режиме точка-точка. входящие звонки проходят стабильно, а вот исходящие не проходят! Подскажите как правильно их настроить?!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 11:35
Здравствуйте. Лучше конечно описать сделанные уже настройки подробнее, а то сложно сказать что вам редактировать. Как вариант укажите в качестве адреса сервера SIP на DVG-N5402SP адрес шлюза DVG-6008S. И пришлите запрос мне на почту по обновленному ПО для DVG-6008S.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
