Текущее время: Вт июн 30, 2026 23:25
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 23:14
НА РАБОТЕ стоят в сети 6-камер с просмотром на 2-х пк под w7 прога (D-ViewCam)с выходом в инет. (все порты пробросаны на роутере). Все раборает на ура. (лучше не бывает). Все так же дома, и прога и тот же провайдер (дом ру). Но пк на базе core i7 и все камеры переодически виснут. Все возможные меры не помогли. А когда достал старый ноут на базе AMD под w7 все заработало без зависаний. И как это все обьяснить? Все забытое старое, лучше нового? А, сколько сил и нерв нужно!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 09:49
Вспоминаются прописные истины инсталлятора:
Лучшее- это то, что стабильно работает(независимо старое это или новое)
А также - не трогай, если работает.
То что описали Вы- это достаточно часто встречающая вещь.
Некоторые производители оборудования и разработчики софтов, связанных с видеонаблюдением дают настоятельные рекомендации какие сист.платы и процы использовать. Хотя D-Link( D-ViewCam) в этом плане гораздо менее подвержена.
Что касается вашего случая. то я бы посмотрел в сторону памяти. может она глючит..или же переполнение
Есть прога Process Explorer там посмотрите нагрузки на проц и память, диск и т.д (посмотрите также в разделе Performance/virtual memory/virtual size нет ли переполнения,например если у вас 32 бит ОС)
Вам можно попробывать понизить битрейт с камер и помониторить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 17:40
Да. Что-то с памятью моей стало.... Помогла не однократная перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 09:43
Память...о на вещь такая.. сней надо осторожней...
А в вашем случае хотелось бы у точнить помогла перезагрузка чего:
компьютера, камеры,ПО,сетевого оборудования или же наконец памяти вашей ...
