Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: DGS-1510-28
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 22:34
Несколько удивила сырость прошивки из коробки - подключил, захожу вебинтерфейсом, пустые поля, жму кнопку входа... И чистая страница... Перезагружаем ... И ничего.
Ок, думаю ща софт с диска, первичная инициализация думаю... Ставлю, нахожу совместимый свич, захожу, пробую сменить адрес и мне говорят, что авторизация не прошла...
И это корпоративный продукт? Почему я должен угадывать, что надо дефолтный язык менять на английский, иначе не работает? Почему софт не работает без пользователя при первичной инициализации? Тридцать минут угадайки (чтение мануала не решает вопросов).
Может стоит хоть как-то отлаживать софт?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-28
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 09:52
Вам следует использовать Internet Explorer для настройки коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 14:38
У меня такие же проблемы как и у автора поста. Либо продукт сырой, либо бракованный. Пробовал на разных компьютерах и браузерах. То входит то не входит. То по пол часа нельзя достучатся до веб-интерфейса. Периодически сам сбрасывается на заводские настройки, зависает. Купил в сентябре. Только сейчас появилось время им занятся в плотную. Возникли проблемы с прошивкой. Прошить можно только через консоль? Или лучше с дать в сервисный центр?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 14:54
Как оказалось продукт поставляется с сырой прошивкой. Для прошивки продукта надо подключится к устройству через web-интерфейс : указать файл прошивки и ip-адрес машины на которой этот файл лежит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 19:02
Камрады, тема IE представителем D-Link немного недораскрыта.
Симптомы у меня были те же самые,что и у вас.
Дополню.
Мой девайс дал о себе знать при следующих исходных:
1) У IE сброшены настройки в дефолт. (Кстати, я достучался через IE 11)
2) В окне логина я при первом входе не менял язык на русский так, как это рекомендовано в инструкции. Сменил уже внутри веб-морды.
Ну и... как-бы работает.
Единственное - комментарий сотрудников D-Link прошу - после смены логина и пароля (новому юзеру был дан приоритет 1) не получается посредством DNA произвести сохранение настроек/смену пароля/обновление прошивки по причине непрохождения авторизации в DNA. Как быть? Делать вышеупомянутое через веб - не вариант, ftp у меня нет. А DNA хочу. Памагите!
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:56
Проблемы между DNA и DGS-1510 есть, я уже отписывал об этом некоторое время назад в ШК.
Обещали поправить, но сроков нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:07
Приобрел DGS1510-20 A1, v1.20.011
Хочется "поздравить" D-Link с переходом на так любимый цискаводами, поддавшись их вопению, cisco-like интерфейс.
Теперь есть с чем сравнить. По моему мнению, это переход от user-friendly к голова-поломать.
Попробовал снести ip адрес с дефолтного влан.
sh ip int - видим
пробуем сконфигурить по аналогии с командой show
conf t
vlan 1
ip ... только igmp
конфигурить нужно теперь наоборот не ip int, а int vlan / ip.
Сперва вызывает затруднение просмотр трафика на портах,
ведь прямая команда для этого есть, а отображения нет
sh int util - скромные packets/sec и непонятно от чего берущийся %utilization
но намного подробней показывает просто
sh int - тут и скорость и ошибки, всё есть, чего не сказать про sh int counters.
А как вывести interface description в одной таблице в формате строка на порт? Похоже никак.
Просмотр протокола (R)STP по портам обрезанный.
Состояние STP по портам показывает только для подключенных интерфейсов.
Если включить STP на части портов, то для активных интерфейсов с выключенным STP также невозможно просмотреть STP статус... Ах, да, можно, для этого нужно смотреть configuration.
Для портов с выключенным STP считывание их состояния по SNMP дает статус STP forwarding, а не disabled.
Но самое главное из cisco интерфейса не скопировали!
Вместо q опять приходится набирать logo - единственное что осталось оригинального от интерфейса d-link )))
В целом всё это единичная борьба, поборол, настроил и бросил,
главное чтобы работало и пока работает.
Ну и осадок остается... )))
Всё же, чистое копирование со всеми минусами дает о себе знать. Куда более приятным является усовершенствованный cisco-like интерфейс от edge-core,
а еще более быстрым, понятным и приятным есть старый d-link интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 11:46
Когда купил данный свич и с трудом настроил его через web (блин, там даже элементарно влан добавить - весьма нетривиальная задача), решил сохранить и посмотреть его конфиг в текстовом виде.
Это писдес коллеги!!! Это уже совсем не длинк-олдскул, но еще далеко и не циско-лайк. Это какой-то длинномерный хаос :( . На цисковый конфиг там только разве что буковки похожи.
Господа техсаппорт, передайте плиз в ШК, что эксперимент не получился, получился экскремент...
"Лучшее - враг хорошего" (с) народ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 12:16
Спасибо всем за отзывы.
Пожелания уже давно переданы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 11:29
представители Длинк так и неответили... А как сохранить настройки?
..которые удалось подобрать методом перебора команд.
в CLI нет ничего похожего на save...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 15:12
Из мануала:
Save the running configuration to the start-up configuration. This means to save the changes made so
that when the Switch is rebooted, the configuration will not be lost. The following example shows how
to save the running configuration to the start-up configuration.
Switch#copy running-config startup-config
Destination filename startup-config? [y/n]: y
Saving all configurations to NV-RAM.......... Done.
Switch#
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 00:24
Приобрел указанный девайс.
По дефолту стоит прошивка Build 1.30.007. При попытке обновить прошивку на последнюю (1.33.B001 от 28.02.2017) через веб-интерфес процесс проходит успешно...но не совсем!
Файл скачивается, судя про прогрессбару флеш прошивается, файл появляется на диске (судя по ssh), но версия прошивки остается старая. При выполнении команды show boot. Указана старая прошивка runtime.had.
Нашел в мануалах метод прошивки через CLI (boot image). Но девайс не знает такой команды! При вводе boot ругается "Invalid input detected at ^marker". При выводе всех команд по ? ее соответственно нет. КАК так то если в 1510 Reference kit эта команда есть!
Просьба пояснить как прошить данный глючный прибор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 10:05
Если Вы про веб-интерфейс, то нужно зайти в Management > File System > c и напротив нужной прошивки нажать кнопку Boot Up.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 00:06
Alexey Konstantinov,
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 11:28
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
