Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 17:37
2 bezb83
1. Заводской сброс после прошивки делали?
2. Пробовать откатится на старые прошивки 1.0.18, 2.0.11, 2.5.1 и посмотреть результат.
1.Заводской сброс делал.
2.Попробую. Может кто подсказать на какой прошивке корректно iptv beeline работает? На 1.0.18 у меня ни в какую не хотело.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 10:54
Замеченные проблемы на прошивке 2.5.4:
1. Раз в 5-6 дней пропадает wifi, лечится перезагрузкой или вкл/выкл модуля через веб интерфейс.
2. Светодиод горит зеленым вне зависимости от того есть ли интернет или нет его.
Вопросы задают дураки; повторяют их дважды — идиоты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 21:15
Здравствуйте! Когда то давно покупал себе Dir 615 k1, но он так и не пригодился по сложившимся обстоятельствам. Спустя несколько лет я решил его все таки использовать. Уже около недели пытаюсь заставить его адекватно работать и никак не получается, после 30-60 минут серфинга он ограничивает мне доступ в интернет и ни в какую не хочет пускать, пока не перезапустишь либо, если не все так запущено, переподключить витую пару. Протестировал роутер и при прямом соединении протянув от него витую пару до компьютера и даже при таком соединении он умудряется мне ограничить подключение. Обновил прошивку сразу же до 2.5.4 т.к. на 1.0.0 не получалось настроить соединение. В чем проблема и как ее устранить?
Так же шлю скриншоты настроек Wan, Lan и доп. настройки Wi-Fi может что-то в них не правильно.
WI FI 1.png [ 66.09 KiB | Просмотров: 26184 ]
LAN.jpg [ 119.02 KiB | Просмотров: 26184 ]
WAN.jpg [ 97.67 KiB | Просмотров: 26184 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 08:30
В приведённых настройках ничего критичного нет. Тип соединения с провайдером вполне простой (если Вы руководствовались инструкцией с его сайта и ничего упустили), проблем быть не должно. Пропадает сеть только по WiFi, по кабелю от роутера остаётся? Пинги/трейсы ходят по IP-адресам, может только не резольвится DNS? На роутер в момент отвала зайти можно по LAN/WiFi? Журнал работы роутера прикрепите от начал работы, до падения и включите NTP в настройках, чтобы время было синхронизировано и логи удобнее было читать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 14:26
у меня такие же симптомы. отваливается внешний интернет. в первую очередь вайфай. зайти в такие моменты можно и по проводу и по вайфай. ресет программный или выкл/вкл и еще пару часов интернета. прошивка тоже 2.5.4. раньше была другая (не запомнил) и было немного стабильнее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 15:01
Добрый день! Все, у кого возникает подобная проблема - выставите отладочные сообщения в настройках журнала, в меню система. Перезагрузите роутер, и как только у вас после перезагрузки проявится проблема, присылаете содержимое журнала мне на почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 19:56
по кабелю от роутера тоже прекращает работать, как я и писал ранее. Также на роутер можно зайти в момент ограничения подключения. Оставил его сегодня включенным без нагрузки с утра и до вечера пока меня нет дома, и он до сих пор работает... чудеса. В любом случае попробую дождаться повторного появления проблемы и пошлю результаты из журнала представителю d-link и буду надеяться на чудо))
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 22:42
пора бы избавиться от этой железяки...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 23:07
Здравствуйте. Возможно ли через наш роутер просмотр айпи тв без приставки. То есть по ДлнА на телевизор без смарт и включения пк. Тоесть достаточно включитьроутер и телег ???? :?:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 06:59
Нет на нем xupnpd.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 14:21
Здравствуйте. У меня возникла проблема с данным роутером 31 декабря. После пропажи электричества он не мог подключиться к интернету, хотя при подключении напрямую к компу связь с интернетом была. Когда я попробовал ближе к вечеру роутер работал как ни в чем не бывало. А вот вчера он опять не видел интернет, хотя напрямую интернет опять же был. С утра сегодня опять работал как положено, а через пару часов отключился. Прошивка 2.5.4. Ставил в середине декабря. На старых прошивках роутер периодически также терял связь с интернетом, что решалось банальной перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 15:02
Подобные проблемы наблюдались, у меня в городе, в тех случаях когда был слабый сигнал от маршрутизатора провайдера, комп видел сеть а роутер нет, причем проблема возникала именно у dlink-ов.
На сколько я понимаю разработчики не занимаются новой прошивкой/исправление багов в текущей, у меня прошивка 2.5.4 работал очень плохо (отваливается fiwi лечится перезагрузкой или вкл/выкл модуля через веб интерфейс; светодиоды горят только зеленым даже если нет интернета) на 2.5.1 данных проблем не наблюдал
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 17:38
В общем неделю ждал ответа специалиста и так и не дождался. вот логи на момент выхода из строя интернета по роутеру:
Jan 15 17:00:03 miniupnpd[246]: cannot read /sys/class/net/wan1/speed file : No such file or directory
Jan 15 17:05:48 udhcpc[242]: Entering renew state
Jan 15 17:05:48 udhcpc[242]: RENEWING: timeout = 916, t2 = 1575, t1 = 900, lease = 1800
Jan 15 17:05:48 udhcpc[242]: RENEWING: send a request packet
Jan 15 17:05:48 udhcpc[242]: Sending renew...
Jan 15 17:05:48 udhcpc[242]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 15 17:05:48 udhcpc[242]: Opening listen socket on 0x00000000:68 wan1
Jan 15 17:14:11 miniupnpd[246]: cannot read /sys/class/net/wan1/speed file : No such file or directory
Jan 15 17:16:34 udhcpc[242]: RENEWING: timeout = 1253, t2 = 1575, t1 = 1237, lease = 1800
Jan 15 17:16:34 udhcpc[242]: RENEWING: send a request packet
Jan 15 17:16:34 udhcpc[242]: Sending renew...
Jan 15 17:16:34 udhcpc[242]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 15 17:18:18 udhcpc[242]: RENEWING: timeout = 1422, t2 = 1575, t1 = 1406, lease = 1800
Jan 15 17:18:18 udhcpc[242]: RENEWING: send a request packet
Jan 15 17:18:18 udhcpc[242]: Sending renew...
Jan 15 17:18:18 udhcpc[242]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 15 17:22:17 udhcpc[242]: RENEWING: timeout = 1506, t2 = 1575, t1 = 1490, lease = 1800
Jan 15 17:22:17 udhcpc[242]: RENEWING: send a request packet
Jan 15 17:22:17 udhcpc[242]: Sending renew...
Jan 15 17:22:17 udhcpc[242]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 15 17:23:19 udhcpc[242]: RENEWING: timeout = 1548, t2 = 1575, t1 = 1532, lease = 1800
Jan 15 17:23:19 udhcpc[242]: RENEWING: send a request packet
Jan 15 17:23:19 udhcpc[242]: Sending renew...
Jan 15 17:23:19 udhcpc[242]: kernel_packet: Socket Result = 532
А вот на момент подключения к интернету повторному:
Jan 15 17:25:16 kernel: Link status change phy 4
Jan 15 17:25:17 resident_phy_link_handler[1208]: record = phy:4;status:0
Jan 15 17:25:17 resident_phy_link_handler[1208]: phy - 4, status - 0
Jan 15 17:25:17 resident_phy_link_handler[1208]: etherwan key_l2=wan1
Jan 15 17:25:17 resident[1208]: stop ipoe on wan1_1
Jan 15 17:25:17 resident[1208]: set lock /var/lock/wan1_1.lock
Jan 15 17:25:17 udhcpc[242]: Sending release...
Jan 15 17:25:17 udhcpc[242]: kernel_packet: Socket Result = 532
Jan 15 17:25:17 udhcpc[1211]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 15 17:25:17 event[1211]: file "/var/lock/wan1_1.lock" is set
Jan 15 17:25:17 event[1211]: udhcp_down fake
Jan 15 17:25:17 udhcpc[242]: Received SIGTERM
Jan 15 17:25:17 wan_down[1208]: name = wan1
Jan 15 17:25:17 miniupnpd[246]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan 15 17:25:17 miniupnpd[246]: Failed to get IP for interface wan1
Jan 15 17:25:17 miniupnpd[246]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan 15 17:25:17 triggerPingRespond[1208]: OK
Jan 15 17:25:17 resident_phy_link_handler[1208]: Exit
Jan 15 17:37:18 kernel: Link status change phy 4
Jan 15 17:37:20 resident_phy_link_handler[1384]: record = phy:4;status:1
Jan 15 17:37:20 resident_phy_link_handler[1384]: phy - 4, status - 1
Jan 15 17:37:20 resident_phy_link_handler[1384]: etherwan key_l2=wan1
Jan 15 17:37:20 resident[1384]: start ipoe
Jan 15 17:37:20 start_ip[1384]: begin (wan1 -> wan1_1)
Jan 15 17:37:20 resident[1384]: start ipoe (v0) on wan1
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1387]: UDHCP start..
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1387]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 1)
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1387]: interface wan1 index 7
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1387]: interface wan1 hwaddr 0c:54:a5:45:c4:19
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1387]: interface wan1 mtu is 1500
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1388]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 15 17:37:20 event[1388]: send event "ipoe down"
Jan 15 17:37:20 resident_phy_link_handler[1384]: Exit
Jan 15 17:37:20 resident[251]: record = action:down;iface:wan1;contag:1;
Jan 15 17:37:20 resident[251]: phys_iface wan1
Jan 15 17:37:20 resident_ipoe_handler[251]: ip_type = (null)
Jan 15 17:37:20 resident[251]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 15 17:37:20 resident[251]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 15 17:37:20 resident_ipoe_handler[251]: name: wan1_1
Jan 15 17:37:20 resident[251]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 15 17:37:20 resident[251]: ip_is_down on wan1_1
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1387]: Opening raw socket on ifindex 7
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1387]: Sending discover...
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1387]: Sending select for 37.140.7.241...
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1387]: Lease of 37.140.7.241 obtained, lease time 1800
Jan 15 17:37:20 udhcpc[1391]: execle'ing /tmp/udhcpc with name bound
Jan 15 17:37:20 event[1391]: send event "ipoe up"
Jan 15 17:37:20 resident[251]: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:37.140.7.241 ;netmask:255.255.224.0 ;gateway:37.140.0.1 ;serverid:37.140.0.1 ;dns1:78.29.2.21;dns2:78.29.2.22;
Jan 15 17:37:20 resident[251]: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 15 17:37:20 resident[251]: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan 15 17:37:20 resident[251]: ip_is_up for link wan1_1
Jan 15 17:37:20 DMS_NL_API[251]: Rtnetlink answer: No such process
Jan 15 17:37:20 DMS_NL_API[251]: Error deleting route default via (null) dev wan1 m0
Jan 15 17:37:20 set_dhcp_routes[251]: set routes for iface wan1
Jan 15 17:37:20 triggerPingRespond[251]: OK
Jan 15 17:37:20 resident[251]: update rip
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 21:47
Админы, как я понимаю дальнейшая поддержка данного продукта больше не планируется, последняя и актуальная прошивка получается 2.5.4?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 13:43
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1665.html - на странице роутера так и написано, что жизненный цикл данного продукта закончился.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
