Текущее время: Пн окт 05, 2026 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 08:58
denisfaq писал(а):
2.4 и 5ггц вроде и на старой прошивке отдельные разделы и галки.
Галки-то есть, и кнопки в выпадающем меню "система" тоже. Но выключить 2.4, оставив 5, на прошивке 2.5.3 не получится - тупо не выключается, и галка появляется обратно. Отдельно 5 выключить можно, все вместе по аппаратной кнопке - тоже, а отдельно 2,4 - не получится.
Ну и в разделе "клиент" в диапазоне 5 ни одной сети не показывает, хотя они есть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 15:28
Доступна новая версия прошивки: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... master.bin
Список изменений:
Добавленный функционал:
1. Добавлена функция Yandex.DNS.
2. Добавлен механизм автоматического создания 3G/LTE соединения при подключении модема.
3. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
4. Добавлена возможность доступа по протоколу HTTPS.
5. Добавлена функция резервирования соединения.
6. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
7. Добавлена функция Nat Loopback.
8. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
9. Добавлена функция перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.)
10. Добавлено отображение подключенных USB-устройств на главную страницу
Список улучшений:
1. Исправлена возможность добавления букв в логине и пароле для доступа по протоколам SMB и FTP.
2. Системные доработки.
3. Доработки web-интерфейса.
4. Улучшена стабильность соединений.
5. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
6. Улучшена стабильность беспроводной сети.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 18:46
ну что поздравляем с первой действительно удачной прошивкой, быстрой и вроде стабильной, на удивление все работает из того что мне надо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 01:43
У меня новый функционал появился и без отката на заводские настройки.
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 14:30
Обновился, посмотрим как будет wi-fi работать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 05:35
Гостевую сеть по видимому ждать не стоит? Все силы ушил на интерфейс 10 летней давности?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 14:49
Не горит лампочка wps
В настройках включено, нажимал кнопку на самом модеме, однако лампочка так и не загорается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 17:09
После обновления 2.5.31 пришлось делать откат на заводские настройки и вводить всё заново, потому что не работал ни интернет, ни вай-фай (хотя все настройки были верные) .
Хотя всё и заработало в итоге, но роутер начал самостоятельно перезагружаться примерно каждые 30 минут. Из функций включены wan, оба вай-фай диапазона, samba, transmission.
На вкладке dlna при нажатии "сохранить" зрительно ничего не происходит, хотя настройки применяются. В мастере Click'n'Connect сломана разметка страницы, внизу всегда висит выбор тв слота.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 18:57
перед обновлением желательно сделать сброс, и после.
подобных багов не встретил, вроде все нормально.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 20:09
При перезагрузке роутера выскакивает новое окно, адрес http://192.168.0.1/redirect.html?status ... om/fwlink/
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 23:40
Перезагрузки вроде победил (отключил всё что было связано с ip6), но теперь не могу понять почему порты "закрыты", хотя на предыдущей прошивке с теми же настройками всё было "открыто".
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 23:45
не проще переустановить прошивку? ибо таких проблем у меня явно нет и в отличии от предыдущей прошивки upnp тут работает корректно. с ipv6 тоже проблем нету.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:52
Пользуюсь вашим «роутером» в паре с Asus DSL N55U.
Все нормально работало на прошивке 2.5.3
Было настроено чтобы с длинка интернет поступал в асус, а уже он раздавал.
После обновления на 2.5.31 всё отвалилось. Перенастроил не работает. Интернет не отдает, по ip 192.168.0.1 не переходит.
Прошился обратно на старую 2.5.3.
P.S. Кстати спасибо что поправили баг с WiFi, на 2.5.31 теперь его можно полноценно выключить, жаль прошивка глючная.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 22:53
Не совсем понял. Обновился до прошивки 2,5,31 и transmission стал писать "could not connect to tracker". Перед обновлением скидывал к заводским настройкам. Все нужные порты открыты....
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 11:07
Здравствуйте, пришлите в личку или на почту торрент файл, на котором была такая проблема.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
