Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:11
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 17:54
Приветствую Уважаемые!
Имеем свичи DGS-3620-28SC; DGS-3627G и DGS-3120-24SC, хотелось бы зарезервировать питаение через порт PRC (Redundant Power Supply)
Подскажите что потянет его по мощности? и сколько должно продержать без питания?
Пробовал на UPS-55/12/5, DES-3526 работает ок, а эти свичи не запускаются.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 11:03
http://www.dlink.ru/ru/faq/65/789.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 14:47
balanser
UPS-55/12/5 не тянет, потому что максимальный ток 3А. Для DES-3526 этого хватит, а для DGS нужно в 1.5..2 раза больше. Совершенно точно потянет PSC-100A. Есть модель в корпусе PSC-100A-C
СергейП
ТС просит ИБП, а вы ему резервный блок питания советуете.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 20:04
pvl писал(а):
СергейП
Там мощности указаны.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 14:18
вернусь к вопросу, имеем DGS-3120-24SC
нужно запитать (желательно через PRC )
PSC-100A поставляется не совсем в "готовом" виде., есть чтото, что можно взять и сразу установить?
или мб есть какие-то блоки питания от длинка?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 08:36
http://giga-link.ru/3/?show=238&item=121
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 09:39
Потому-что на 3627 распиновка отличается от 3526, там + и - в одном месте поменяны, вот и не запускается.
Офигительная тема, один 3028 такой ИБП у нас 11 часов держал
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 17:50
есть пример схемы? не могу найти что нужно поменять
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 22:17
для DGS-3627 ставим такие(только меняем местами контакты на разъеме), только вот некоторые после подключения перестают работать от сети.
с чем это связанно хз, я не электрик и с этим не разбирался.
по времени 32Ач гелиевый аккумулятор держит 3627G с полной нагрузкой(1-24 порты с активными sfp) больше 12 часов. дальше хз, обычно за это время дают свет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 14:30
Вот такие http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-li ... S-55125-CS стоят 30 штук... как поставил - забыл про питание...
Длительность зависит от батареи. С этой http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumu ... -BAT-12-12 батареей два с половиной часа держит.... если знаю, что электричества не будет дольше, то посылаю чувака, которые к входу 220 подключает обычный ИБП с этой http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumu ... -BAT-12-55 батареей (выглядит некрасиво, зато хватает больше чем на сутки). Причем переключения происходят без перезагрузки свича, то есть без перерыва связи
Имея 3 батарейки на 55 Ач, я бензиновый генератор уже год не заводил... И причем решение грошовое
Только надо кабель RPS пересобрать, но это занимает минут 15... схемы на сайте длинк есть
Хочу все знать!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
