Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 19:47
В этой прошивке нет исправления: как не пинговалось, так и не пингуется. IP MTU теперь можно выставлять до 16384, но всё равно интерфейс на пинги более 1500 не отвечает и через коммутатор они не проходят.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:19
Пришлите мне на почту полный конфигурационный файл устройства, вывод команды tech_support и подробное описание вашего теста.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 06:20
Отправил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 13:34
Не появилось решение?
Такая же проблема с
Device Type DGS-3420-28SC
Firmware Version Build 1.70.B026
В центре сети DXS-3600-16S, к нему подключены коммутаторы DGS-3627, DGS-3620, DGS-3420.
Проблема также есть на коммутаторе DGS-3620 (Device Type DGS-3620-28SC, Firmware Version Build 2.50.B018)
При этом с DGS-3627 таких проблем нет, он как сам отвечает на большие пакеты, так и пропускает их.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 16:11
Проблему исправили в 1.70.B011, однако у топик-стартера в сети проблема осталась.
Подтвердить в ШК ее не смогли, на стенде разработчиков коммутаторы успешно маршрутизировали пакеты по 8Кбайт.
Собрать тестовый стенд у тс не было возможности, поэтому рассмотреть конкретный случай далее не представилось возможным.
Вы в свою очередь попробуйте выставить на ip интерфейсах
config ipif <ipif_name> ip_mtu 16383
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 18:32
Недопоняли или мы не совсем верно выразились.
Не проходят пакеты размером свыше 1472 по L2. На коммутаторе нет ip интерфейсов, кроме интерфейса управления. Есть порядка 30 vlan - в них не проходят, в том числе и на интерфейс управления.
Такой проблемы нет на DGS-3627, проходят пакеты и выше 64к.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 12:24
Jumbo включен?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 12:43
В данный момент включен. Включение-выключение Jumbo не влияет - пробовали.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:38
Как вы проверяете наличие проблемы?
Вы можете прислать дамп ваших пакетов, не проходящих по L2 через коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 13:56
У нас через DGS-3420 (3 шт) и DGS-3620 (1 шт) не проходят простые ICMP пакеты свыше 1472 байта.
Напоминаю, через DGS-3627 проходят пакеты и выше 64к.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:50
Dos prevention отключен?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 11:27
Да, отключено. Пробовали сбрасывать на заводские настройки, 1 Vlan и один IP интерфейс. Так и при этом он сам не пингуется "большими" пакетами, так и коммутаторы "за ним" также не пингуются.
Есть еще одна более интересная проблема, наверное "ноги" у нее растут от туда-же, понадобилось поднять на коммутаторе отдельный VLAN с IP интерфейсом и подключить к нему два устройства MOXA Nport 5110 (http://www.moxa.ru/shop/com_v_ethernet/ ... port_5110/) и цифровой спутниковый приемник PBI-3100P. Так вот MOXA доступна. На приемнике ARP запись шлюза есть, а на коммутаторе нет. Прописывание вручную ARP приемника на коммутаторе ничего не дает. Проблема решается поднятием этого интерфейса на DES3828 или на DGS3627.
DGS3620 тоже "не видит" приемник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 11:53
Попробуйте выполнить
ena jumbo
config ipif System ip_mtu 9000
и если не поможет - присылайте дампы трафика, которые у вас по L3 или L2 не проходят через коммутатор
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 14:39
Проблема решилась следующим образом.
Изначально в "DoS Attack Prevention Settings" для всех типов аттак state выставлен был в Disabled.
Выставили state для всех типов в "Enabled" и сразу в "Disabled" - т.е. включили-выключили.
После этого начали проходить ICMP пакеты с большим размером.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 20:33
Была похожая проблема, данное решение практически помогло...
пришлось только на большинстве VLAN MTU передергивать....
