Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:09
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 13:25
прошивка последняя 2.0.22
в локальной сети подключен по проводу комп
ему задан внутри сети ip постоянный
порт проброшен и по тестам 2ip открыть
firewall отключен
трансляция видео идёт через microsoft expression encoder 4
через интернет по ip на роутео зайти можно, а подключиться к просмотру mms видео потока через windows media player не получается.
если напрямую воткнуть сеть без роутера, все без проблем.
соединение инет ppoe.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 10:32
Доброе утро! Попробуйте поместить компьютер, с которого идет трансляция в DMZ зону роутера(будут открыты все порты). Либо точно выясните, какие порты нужно пробрасывать для нормальной работы трансляции. Судя по гуглу это проброс портов TCP: 654, 695, 1755, 2948, 2949 и UDP: 1755, 2948, 2949. Но в вашем случае они могут и отличаться, так что пробуйте сначала первый вариант.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 14:08
Спасибо за "скорый" ответ. Я попробовал заменить роутер на другой, другого производителя. Странно, но это помогло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
