Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 06:11
Возможно, WireShark (http://m.habrahabr.ru/company/pentestit/blog/204274/) поможет пролить больше света на то, что стало твориться, если воткнуть шнурок напрямую в компьютер и сделать дамп трафика в течении не длительного времени для последующего анализа, если вам не лень будет изучать функционал данного сниффера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 19:43
всем спасибо за советы. итог - был поврежден основной кабель... хотя напрямую он все таки выдавал 100, что очень странно. Щас напрямую 100. через роутер через шурок 90. через вифи 30-40. Вопрос такой)) можно ли как нибудь из вифи выжить больше?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 22:17
При наличии соответствующего адаптера с двумя антеннами, в одной комнате и поигравшись с каналами на роутере вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 19:47
Тот же самый вопрос, только не знаю, в какую тему написать, поэтому отписался в обе:
Ув. сотрудники D-Link, недавно на руки попал роутер DIR-620/S/C1A с прошивкой 2.0.16, может быть вы поделитесь ей на почту? Каковы вообще продвижки с прошивками для данной модели?
vladpisarev@gmail.com
И вопрос к остальным - только у меня на этом роутере нет режима клиента (WDS)?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 23:01
Не заявлен ни режим беспрводного клиента, ни тем более WDS для этой аппаратной ревизии с родной прошивкой: http://www.dlink.ru/ru/products/2/1709_b.html (клиент есть на A1 и D1 ревизиях, WDS на альтернативных прошивках только).
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 01:47
Есть надежда что появится IPv6 ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 16:51
Обновление будет? нет? на все ревизии есть на эту нет....сижу на 1.0.8 прошивке...ибо остальные фигня!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 10:46
Роутер дисконектица при использовании торрента, помогает только перезагрузка, если в обычном торренте я могу поставить в настройках меньшее количество пиров, и сидеров, то в некоторых программах (например в в WOT, lineage) при обновлении я не могу ограничить количество. Поставил эту тестовую прошивку в надежде что она поможет, но результат тот же. Как это можно исправить?
То же самое происходит и с другим роутером вашей фирмы DIR-300NRU B5
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 00:48
самая стабильная версия 1.0.8 по сравнению с другими(пробовал все что выкладывали)
но и та иной раз выпендривается ...слетает подключение к сети...переконнектится ели как(редко но бывает)
при слабом соединение с ноутом, при юзании торрента по вай фай виснет роутер
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 16:32
ппц. для всех версий вышли прошивки ...а с1 больше всех виноватые, что нам эта ревизия досталась?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 15:53
Перепробовал почти все версии этого устройства, после всех эксперементов начались проблемы с индикацией, и не отображает теперь в веб-интерфейсе версию прошивки. Во время работы не светится индикатор сети (первый самый), во время включения тестируется а потом не горит, в версии 1.0.8 не светится индикатор Wi-Fi. Как вернуть все назад? помогите.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 14:01
таких проблем не наблюдал.... перепрошивался с десяток раз...
попробуй прошейся опять до версии 1.0.0 ...потом до 1.0.8
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 14:34
разрабы.... когда эта парнуха закончится ... сделали бету карявую и бросили...
20131018_1247_DIR_620C1_2.0.9_sdk-master.bin 26-Nov-2013 10:16 7.0M
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 22:49
Перечитал всю тему от первой страницы. Начинается она далеко не в 2015. Всем известная проблема с обрывами интернета на прошивке 2.0.9 (DIR-620/C1) так и не тронулась с мертвой точки. Обновление исчерпывающее проблемы ждать? или выбрасывать аппарат и больше с D-Link не связываться?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 20:29
более менее стабильная 1.0.8
а так это просто кидалово....на яндекс маркете на все ваши товары написать отзывы "хорошие" мол кидаловом занимаетесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
