Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: DES-3526 + IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 13:07
Здравствуйте!
Никак не могу разобраться с мултикастом на DES-3526.
Заливаю следующую конфигурацию:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan_name default last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports default add 25
config router_ports_forbidden default add 1-24,26
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
При такой настройке, мультикаст почему-то начинает работать не сразу. Нужно запросить поток и спустя какое-то время (иногда больше 20 минут) картинка начинает показывать.
Иногда может так и не подключиться. При этом на аплинке есть мультикаст пакеты. Видно как они меняются при переключении каналов, но на клиентский порт они не попадают.
Прошивки пробовал разные, сейчас стоит последняя 6.20.B21.
Все в default влане.
До 3526 стоит 3528, который раздает мультикаст с помощью IGMP Snooping Multicast VLAN, а уходящий порт настроен как Untagged Member Ports.
Подскажите, как правильно настроить свитч для работы с igmp?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 + IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 14:36
Сотрудники Длинка настоятельно не рекомендуют гонять мультикаст в управляющем влане, т.к. все пакеты обрабатываются цпу. Если клиента подключить напрямую к 3528 - проверяли, нормально работает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 14:43
Да, на 3528 все работает без проблем.
Если на 3526 port_filtering_mode в аплинке делаю forward, то начинает работать, но мультикаст льется во все порты.
Возвращаю port_filtering_mode в filter, продолжает работать какое-то время, и каналы переключаются, но после перезагрузки перестает.
Управляющий влан отдельный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 17:11
Разобрался в чем была проблема.
На сколько я понимаю, свитч 3526 поддерживает только 2 версию IGMP. Устройства же (в моем случае компьютеры с Ubuntu и Windows XP), пытались получать поток по 3 версии.
После того как поменял версию на устройствах, все сразу заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
