Текущее время: Сб ноя 07, 2026 20:36
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 17:48
Роутер Dlink DIR-640L
Поднят VPN IPsec с центральным офисом
Необходимо сделать так, чтобы весь трафик шел через vpn канал.
Создаю правило firewall (первое и единственное по списку)
Name deny_all
Source Интерфейс LAN - диапазон ip - пусто, диапазон портов - пусто Protocol - all
Dest Интерфейс WAN - диапазон ip - пусто, диапазон портов - пусто Protocol - all
Action - DENY
Но трафик все равно проходит напрямую, при трассировке видно, что идет через провайдера на объекте, а не через шлюз офиса, да и вообще пинг идет, хотя в Ц.О. доступ во "вне" закрыт
пробовал также различные маски задавать:
x.*.*.*
х.x.*.*
x.x.x.*
ничего не помогает.
получается закрыть доступ фаерволом только по такой схеме (предположим что ip DIR-640 - 192.168.0.1 )
Name deny_all
Source Интерфейс LAN - диапазон ip - 192.168.0.2-250, диапазон портов - пусто Protocol - all
Action - DENY
но в данном случае перестает работать VPN канал, и удаленно на DIR-640L получается зайти только по внешнему IP. т.е. блочится все.
Прошивки менял -
DIR-640LAx_FW101b09WW
DIR-640LAx_FW101b12RU
DIR-640LAx_FW102b02WW
проблема таже.
Имеются в наличии шлюзы DI804hv. DI808, DSR-250(N) в них данная проблема не наблюдается, все делается стандартно, все работает.
Еще может подскажите модели, из требований - IPsec. (des/aes128/3des)
usb порт для 3g/4g модема с возможностью использовать в качестве основного канала.
цена на российском рынке - до 7-8 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 21:21
Не длинк точно посмотрите на латвийские роутеры .
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 21:55
2 штуки за эту цену.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 08:52
про mikrotik думали, но пока только на уровне размышлений, не сталкивались с такими, не понятно пока на сколько тривиальна будет настройка. но за совет спасибо.
А по теме, по firewall, кто-то что-то может поведать???
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 09:01
В инете полно примеров и мануалов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 10:23
Спасибо! про это в курсе!
По теме что-нибудь кто-то знает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 14:36
Нужно сделать два правила:
Первое разрешает ходить с диапазона адресов локальной сети на диапазон адресов удаленного офиса.
Второе запрещает ходить с диапазона адресов локальной сети на все остальное (т.е. Dest Интерфейс WAN - диапазон ip - пусто, диапазон портов - пусто).
Правила должны стоять именно в таком порядке.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 15:42
да не будет работать
1. при создании туннеля на 640 точно пропишется удаленная сеть как маршрут
2.не известно что на удаленной стороне . и что разрешено в туннеле ( все это не ответ )
поэтому дирка - это домашняя мыльница - и предназначена только для туннеля и устанавливать соеденение Р2Р , не более того .
если вы найдете где в дирке прописать что удаленная сеть у нее ALL-NETS ( те ВСЕ !!!!) и метрика этого маршрута будет меньше чем метрика основного . через который есть выход в инет - то загоните траффик в туннель , а дальше будете разбирается как на удаленной стороне его разрулить .
ноя бы микроты взял
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 16:32
Это были не теоретические размышления.
В том-то и дело что работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 17:09
тоесть , Вы загнали весь трафик в туннель ? а на удаленной стороне его разрулили ?
поделитесь для потомков , выполнением действия .
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 14:10
Firewall.JPG [ 58.59 KiB | Просмотров: 4472 ]
