Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:05
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC стек и IPTV
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 16:41
Имеется стек. Имеется сеть на DES3200 разной ёмкости. Сеть - дерево.
До недавнего времени IPTV работало без проблем больше года. После добавления в стек 5 свича (hardware В1) начало сыпать IPTV. Особенно заметно в часы пик. Но в последнее время стало сыпать и в другое время суток. Как на компьютере, так и на STB.
Конфигурация акцессовых коммутаторов аналогична ядру и не менялась. За исключением пропускаемых на коммутатор групп.
На стеке ничего в плане IPTV не менялось.
Подозреваю, что где-то ошибка в настройках. Но где? И почему вылезло именно сейчас?
AGGR:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology : Duplex_Chain
My Box ID : 1
Master ID : 1
BK Master ID : 2
Box Count : 5
Force Master Role : Disabled
Trap State : Enabled
Log State : Enabled
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version version
1 User DGS-3120-24SC Exist 1 хх-хх-хх-хх 2.00.003 3.10.B020 A2
2 User DGS-3120-24SC Exist 2 хх-хх-хх-хх 2.00.003 3.10.B020 A2
3 User DGS-3120-24SC Exist 3 хх-хх-хх-хх 2.00.003 3.10.B020 A2
4 User DGS-3120-24SC Exist 4 хх-хх-хх-хх 2.00.003 3.10.B020 A2
5 User DGS-3120-24SC Exist 5 хх-хх-хх-хх 3.00.501 3.10.512 B1
6 - NOT_EXIST No
AGGR:admin#show config current_config include "igmp"
Command: show config current_config include "igmp"
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 0
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 0 add 239.192.0.1-239.192.0.254
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 239.192.1.1-239.192.1.254
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 2
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 2 add 239.192.2.1-239.192.2.254
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 3
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 3 add 239.192.3.1-239.192.3.254
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 4
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 4 add 239.192.4.1-239.192.4.254
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 5
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 5 add 239.192.5.1-239.192.5.254
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 2964
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable remap_priority 4
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:23,4:1,4:4-4:8,4:11-4:24,5:1-5:24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 4:2-4:3,4:9-4:10
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add profile_name 0
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add profile_name 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add profile_name 2
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add profile_name 3
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add profile_name 4
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add profile_name 5
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1024
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV state disable aged_out enable expiry_time 260
AGGR:admin#show igmp_snooping vlanid 2964
Command: show igmp_snooping vlanid 2964
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 1024
VLAN Name : IPTV
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 192.168.232.174
Querier Expiry Time : 255 secs
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit(pkt/sec) : No Limitation
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 2
Data Driven Learning State : Disabled
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
AC2(ch17):admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : хх-хх-хх-хх
IP Address : 10.249.56.2 (Manual)
VLAN Name : MGMT
Subnet Mask : 255.255.248.0
Default Gateway : 10.249.56.1
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.36.B009
Hardware Version : C1
Serial Number : ххххххххх
System Name :
System Location :
System Uptime : 62 days, 6 hours, 52 minutes, 11 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Enabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Enabled
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
AC2(ch17):admin#show igmp_snooping vlanid 2964
VLAN Name : IPTV
Querier Expiry Time : 195 secs
State : Enabled
Fast Leave : Enabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Enabled
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC стек и IPTV
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 05:16
А для чего на 3120 ISM влан?
Если включится в порт прям в 3120 оно тоже сыпит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 22:05
Прямо с ядра работает.
