Текущее время: Сб июн 20, 2026 15:09
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 21:48
Частенько энергетики выключают электроэнергию в городе по несколько районов (кварталов).
После появления напряжения в сети, некоторый процент оборудования (коммутаторов D-Link), тупо зависает. Помогает только жёсткий ребут передёргиванием вилки из розетки. И как следствие - перерыв в работе оборудования, недовольные клиенты и тд и тп.
Есть мысль, что если сделать задержку загрузки коммутатора после появления напряжения в сети хотя бы на 1 секунду, то вероятность зависания будет стремиться к нулю.
Это можно реализовать в последующих прошивках?
И ещё. Я спрашивал про реализацию IP-MAC Binding Permit IP Pool в этой теме viewtopic.php?f=2&t=167118&p=914285#p914285
Тему закрыли. Я обращался в ближайшее представительство. Там ответили что передали в ШК.
Недавно перезванивал, узнавал как обстоят дела по моему вопросу. Сказали что мой вопрос поставили в последний приоритет, дескать у программеров и так работы полно.
Можно услышать более конкретный ответ от саппорта длинка?
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 05:25
ИБП ставьте
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:05
Только смарт - на них можно настроить задержку подачи питания (кажись по степени зарядки аккумов)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:44
Alexey Mishenko писал(а):
ИБП ставьте
На узлах района ИБП стоят.
Зачем ИБП на доме, если в момент пропадания электроэнергии у жильцов этого дома компьютеры и прочее тоже не работают? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:45
Подробнее??
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 12:26
Некоторым требовательным клиентам, которым нужно бесперебойное предоставление услуги вне зависимости от наличия напруги (отделения банка например), мы установили APC Smart SC420 или 450 (разное исполнение корпуса). Пару часов коммутатор спокойно держит.
Через фирменную утилиту можно настроить момент подачи напруги на выход ИБП после полного разряда аккумов и отключения самого ИБП:
1. Сразу подавать питание при его появлении на входе
2. Ждать зарядки аккумуляторов - можно выставить процент заряда от 10 до 100 с шагом в 10%
Если такой вариант не устраивает (ИБП эти не очень дешевые), посмотрите в сторону устройств защиты от всяких всплесков, перепадов в сети и прочего. Выйдет намного дешевле + защитит от выгорания оборудования (был случай - ноль в щитке отгорел и упал на фазу. Автоматы не сработали - и не должны были)
Например ресанта даст 2-3 минуты задержки после подачи напруги
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 12:46
Судя по подписи, это 1210?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 14:18
Коммутаторы виснут из-за серьезных переходных процессов, когда двигатели лифтов, обогреватели, освещение стартует. Действительно в этот момент запускать свичти плохая идея, как и та, чтобы длинк у себя реализовал отложенное их включение. БП то ужа запуститься, а проблемы прежде всего у него. Дешевые упсы, порой часто не запускаются после полного разряда, теже APC Back-UPS этим страдают, в итоге вы питаете коммутатор час пока нет света, потом свет запустили, а коммутаторы так и не работают, пока ребята приедут нажмут кнопочку.... уже лучше бы он стоял без упсы. Использовали упсы под RPS порт, хорошее и недорогое решение получалось, но коммутаторов с RPS не осталось. Сейчас идеальным решением является установка переключателя фаз http://www.etm.ru/cat/nn/9706675/ охрененная штука, но тоже один раз был отказ по ней, а так пока в доме есть хоть одна работающая фаза - все остается работать, при старте можно выставить задержку, но цена 4 тысячи отпугивает. Для защиты оборудования и отложенного старта используем еще и такую железку http://www.etm.ru/cat/nn/9804752/ выставляете пределы и время задержки включения и проблема с дикими скачками уходит в прошлое.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 03:12
chajnik писал(а):
Зачем ИБП на доме, если в момент пропадания электроэнергии у жильцов этого дома компьютеры и прочее тоже не работают?:shock:
Есть такое популярное устройство - ноутбук.
Возможно, вы удивитесь, но при пропадании электроэнергии он продолжает работать :D
