Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:43
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 17:12
Здравствуйте.
Пытаюсь посмотреть mac-адреса на порту свитча
# show fdb port 5
Получаю, к примеру, 7 адресов.
Если выполнить повторный запрос, то их количество будет скорее всего другое (5, 6, 7, 8, etc).
В итоге имеем, что при частом выполнении запроса (раз в 1-2 секунды), постоянно плавает количество маков на порту. Где-то в диапазоне +/- 3 адреса. Т.е. если их изначально было 7, то при выполнении повторных запросов будем видеть результаты от 5 до 10.
Используемый свитч
Device Type                : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
Hardware Version           : C1
Firmware Version           : Build 4.38.B008
Кроме этого в сети используется еще несколько десятков свитчей 3200 серии, но других ревизий. Нигде подобного явления не наблюдалось.
Кто-нибудь сталкивался с таким и есть ли этому объяснение. Или это может "фича" такая?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:30
Мак адреса изучаются и удаляются из fdb постоянно, то, что количество мак-адресов, изученных на порту, меняется - нормально.
Сколько всего хостов/маков за портом?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 13:18
На этом порту порядка 20 хостов.
Это понятно, что меняются и изучаются.
Однако странно видеть, что с порта пропадает мак хоста, который сейчас в сети и доступен. Кроме того за такими же свитчами (3200-28F), но ревизии A1 такоего поведения не замечено.
Еще, если можно, уточните момент по количеству ACL. Я так понимаю, что для C1 я могу создать только 2 своих профайла в каждом из которых не более 256 acl?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 16:57
Можно создать 4, но два из них будут делить "место" с системными.
Аппаратных профиля 4ре, в двух из них (1 и 2) часть правил зарезервирована по дефолту под системные нужды.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 14:05
За профили понятно. За них я читал на формуме.
Печалят такие ограничения в C1. В A1 пусть было 512 правил, но в любом профайле и при любом их количестве. А в C1 хоть и заявлено 1024 правила, но ограничили и количество профайлов и количество правил на профайл.
Обойти ограничения 256 правил на профайл никак нельзя?
И насчет mac-адресов. Я так понял, это все-таки фича?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
