Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:44
 Заголовок сообщения: DGS-3612G + DGS-3627G PIM
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 08:59
Проблема с передачей мультикастовых маршрутов через PIM на соседний L3 коммутатор.
Схемa: источник мультикаста -> (порты 9-11) DGS-3612G (порт 8)-> DGS-3627G -> Catalyst 4500 -> клиент
Firmware: Build 3.00.B38 на обоих
Конфиг 3612:
create ospf area 5.5.5.5 type normal
config ospf ipif System area 0.0.0.0 state disable
config ospf ipif 310 area 5.5.5.5 state enable
config ospf ipif 315 area 5.5.5.5 state enable
config ospf router_id 10.10.71.249
enable ospf
enable pim
config pim ipif System state disable
config pim ipif 310 state enable mode sm
config pim ipif 315 state enable mode sm
create pim static_rp group 238.2.1.0/24 rp 10.211.211.9
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan 310 state enable
config igmp_snooping vlan 315 state enable
create ipif 310 10.10.71.18/30 310 state enable
create ipif 315 10.211.211.9/29 315 state enable
create vlan 310 tag 310
config vlan 310 add tagged 8
create vlan 315 tag 315
config vlan 315 add untagged 9-11
Конфиг 3627:
enable pim
create ipif 310 10.10.71.17/30 310 state enable
config vlan 310 add tagged 15
При выполнении show pim ipmroute - показывает наличие маршрутов.
DGS-3612G:admin#show pim ipmroute
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB = Assert RPTBit
Group Address Source Address UA AM AMPref ARB Flag Type Mode
238.2.1.84 10.211.211.12/32 0 0 0 0 SPT (S.G) ASM
238.2.1.85 10.211.211.12/32 0 0 0 0 SPT (S.G) ASM
При выполнении show pim ipmroute на DGS 3627 - пустота. Соответственно далее на каталисте тоже пустота.
На всякий случай на каталисте заведены статик igmp group на эти мультикаст каналы,и так же клиентским VLC тоже проверяли наличие каналов.
Почему не передаются мультикаст группы??
P.S. igmp_snooping был включен согласно одного из мануалов д-линка, по сути он не нужен для передачи маршрутов.
