Текущее время: Вс июн 21, 2026 16:25
 Заголовок сообщения: dgs3420 - 10g STP TRASH
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 20:52
Help!
Есть два коммутатора dgs-3420-28TC соединенных 10g многомодом по 28-м портам, но (!) не стекированы. Используются для коммутации (iscsi) для vmware и в качестве L3 "молотилки" для сети.
Периодически два коммутатора перестают выполнять свои функции и как бы разваливаются.
Ранее это было где-то раз в год, потом чуть чаще. К сожалению, в момент распада не имелось времени на анализ и "лечилось" перезапуском их до следующей аварии, мол не cisco... что-то заело и т.п. Теперь это стало происходить периодически и есть логи данного события.
Вот только смотрю на них - и если честно мало понимаю почему так происходит. Одно точно ясно - с каждым годом нагрузка на них увеличивается, и чаще всего "распад" происходит в момент пиковых нагрузок на коммутацию. Линк 28-х потров вру сам, потому после такого события они опять оживают.... на некоторое время.
звать их .100-й и .99-й. 100-й имеет далее выход на другие коиммутаторы сети по транковым портам.
.99 - тупиковый, только хранилки и хосты vmware
Все порты коммутаторов stp - enabled, edge true, кроме транковых (lacp) и 28-х
100-й:
Device Type                : DGS-3420-28TC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 1C-7E-E5-64-30-00
IP Address                 : 192.168.202.100 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 10.146.34.222
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 1.50.017
log:
2046  2014-11-13 10:14:59  INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
2045  2014-11-13 10:14:57  INFO(6) Port 28 link down
2044  2014-11-13 10:14:57  INFO(6) Port 20 link down
2043  2014-11-13 10:14:22  NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:28,MAC:78-54-2E-C0-84-00)
2042  2014-11-13 10:14:20  NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:28,MAC:1C-7E-E5-64-30-00)
2041  2014-11-13 10:14:20  NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:28) Learning->Forwarding
2040  2014-11-13 10:14:20  NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:28) Discarding->Learning
2039  2014-11-13 10:14:20  INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, Port:28) DisabledPort->DesignatedPort
2038  2014-11-13 10:14:20  INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
2037  2014-11-13 10:14:16  INFO(6) Port 28 link down
99-й:
MAC Address                : 78-54-2E-C0-84-00
IP Address                 : 192.168.202.99 (Manual)
VLAN Name                  : default
Hardware Version           : A2
Serial Number              : R3044D4000239
лог:
1137  2014-11-13 10:15:01  INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
1136  2014-11-13 10:14:57  INFO(6) Port 28 link down
1135  2014-11-13 10:14:50  NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:17) Learning->Forwarding
1134  2014-11-13 10:14:44  INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, Port:28) RootPort->DesignatedPort
1133  2014-11-13 10:14:44  INFO(6) New Root bridge selected (MAC:78-54-2E-C0-84-00, Priority:4096)
1132  2014-11-13 10:14:35  NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:17) Discarding->Learning
1131  2014-11-13 10:14:22  NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:28,MAC:1C-7E-E5-64-30-00)
1130  2014-11-13 10:14:21  NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:28,MAC:1C-7E-E5-64-30-00)
1129  2014-11-13 10:14:21  NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:17) Forwarding->Discarding
1128  2014-11-13 10:14:21  NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:28,MAC:78-54-2E-C0-84-00)
1127  2014-11-13 10:14:21  NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:28) Learning->Forwarding
1126  2014-11-13 10:14:21  NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:28) Discarding->Learning
1125  2014-11-13 10:14:21  INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, Port:28) DesignatedPort->RootPort
1124  2014-11-13 10:14:21  NOTI(5) New root port selected (Instance:0, Port:28)
1123  2014-11-13 10:14:21  INFO(6) New Root bridge selected (MAC:1C-7E-E5-64-30-00, Priority:0)
1122  2014-11-13 10:14:18  INFO(6) Spanning Tree port role  change (Instance:0, Port:28) DisabledPort->DesignatedPort
1121  2014-11-13 10:14:18  INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
1120  2014-11-13 10:14:16  INFO(6) Port 28 link down
еще что характерно, судя по морганию интерфйсов траффика при "клинче" становится очень много, так что 10Г интерфейсы визуально загружены на все 100, хотя реально при этом все iscsi хранилки недоступны и активность на обращение к их дискам ноль =(
последнее что сделал - отключил вообще stp на 28-х портах.... пока не падает, но надолго ли?
на самом деле HEEEEEEELP!!!!!!!!!,может есть у кого совет что в такой ситуации мне можно еще посмотреть или предпринять....
p.s.> .99 port 17 это telnet к хранилке. трафика там нет
 Заголовок сообщения: Re: dgs3420 - 10g STP TRASH
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 09:31
Если у вас два коммутатора - оптимальным было бы просто напросто зацепить коммутаторы в стек. Либо поднять lacp из двух 10G портов.
STP может разваливаться по причине того, что в момент, когда линк загружен на 100%, теряются bpdu, вследствие чего stp разваливается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:44
мне нужны 5+ 10Г портов, именно по этому в стек не ставил.
а если я оставлю stp выключен, какие для меня могут быть последствия? По факту в связке этих коммутаторов явной петли возникнут физически не может - это серверная
еще посмотрел - safeguard на .100 был выключен, а на .99 включен с параметрами fuzzy 40/30.
нужен совет по safeguard для моей ситуации, включить их, если да то с какими лучше параметрами? или просто выключить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 16:26
Да и все же,
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 18:29
В продолжение темы,
при поппытке прошить с .1.50 на 1.70 свитч выдал: "allocate system memory fail"
и прошился только после перезагрузки... Это почему так? Можно ли сей факт расценивать как проблему с коммутатором?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 01:02
А зачем тогда stp? Оставляйте выключенным, разумеется.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 01:13
не в stp дело... добавил еще пару 1Gb линков чтобы, если 10G порвется - оно хоть как то продолжало работать. но нифига, в описанной ситуации коммутаторы не переходят на резервный линк. т.е. как будто stp видит потери линка...
есть еще вот такой вопрос, а не чего страшнго если я большой траффик по default vlan пропускаю? может в коммутаторе где-то флажок загорается в случае большого трафика по default и он что-то такое переключает...????
и еще хотелось бы совет или разъяснения, чем vlan транк лучше (хуже) gvrp? что лучше применять?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 12:47
stp вообще не знает, что такое линк - обрыв ловится по факту непрохождения пакетов bpdu.
по поводу default vlan - если управление оставлено в нём ж, то возможно, может быть проблема, если там будет много широковещательного трафика. лучше всего не мешать мух с котлетами.
gvrp - пережиток прошлого, про него давно пора забыть.
для пропуска неограниченного набора вланов используйте либо vlan_trunk, либо qinq
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 02:38
RDC , спасибо. про gvrp не знал. если не сложно в двух словах,
vlan_trank - тупо заведет в коммутаторе все vlan и будет принимать все тегированные кадры - правильно?
qinq - что за зверь? это разве не механизм вкладываня вланов в вланы?
по stp - сколько нужно "потрерять" bpdu чтобы линк считался "оборванным"? Может дело в том что для iscsi трафика у меня по ACL приоритет завышается? и в моменты большого трафика bpdu не доходят? хотя тогда почему на "резервные" не переключается?
и еще вот посмотрел стат.порта, вот такая картина:
Port Number : 28
RX Frames TX Frames
CRC Error 165 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Symbol Error 0 Collision 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 69898
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 10135
Invalid IPv6 0
STP Drop 8
Storm and FDB Discard 0
MTU Drop 0
Поправьте если не прав:
CRC Error - это видимо при отключении оптики добавляются
VLAN Ingress Drop - гдето не потрер vlan с advertisment enabled
ACL Drop - это не дроп а срабатывания ACL по повышению приоритета iscsi трафика?
STP Drop - а вот это, по количеству событий, похоже на ситуации "распада"...
И еще, вот вопрос, почему
Command: show jumbo_frame
Jumbo Frame Global State : Enabled
а
Command: show switch
Jumbo Frame : Off
??? Гдето еще нужно jumbo влючать???? просто была с ними же такая проблемка: viewtopic.php?f=2&t=160360&p=865613#p865613
может и у этой проблемы ноги из jumbo растут???
