Текущее время: Сб май 16, 2026 07:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 15:45
вот вопрос как тогда получается, я его ставлю за win xp (на нём пробрасываю 1732, и GRE протокол(пока непонятно как)) со свича в сети вставляю шнурок в ван (настраиваю статическое соединения с трафиком инспектором), и из лан вставляю шнурок всё в тот же свич верно ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 17:27
и как пробросить GRE протокол на win xp ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:24
ребят помогите, плиз а то руководство не даёт проходу
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 06:51
Вот зачем вам этот зухель?
И в конце концов вы расскажите что настроили а что нет . И не плохобы схему сети в рисунке .а то третья страница пошла
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:11
схема дома, тестировал устройство
схема которой нужно добиться, или я не правильно 260 расположил в схеме , посоветуйте, что лучше.
PS В этой схеме, у меня не получается сохранить настройки, на начальном этапе настроек, я забиваю (wan) статику 192.168.10.100 и т.д.(D-Link пытается сохранить настройки и потом заново возвращается к изначальным настройкам , lan по умолчанию 192.168.10.1
PS2 IP диапазон в локалке у меня 192.168.10.1-245
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 12:51
а не проще :
DFL поставить за провайдером WAN интефейсом к нему , настроить интернет и прочую муть .
в DMZ воткнуть ваш трафик инспектор , завернуть траффик из локалки, на ваш прокси , и все ....
еще не известно что за прокси , прозрачный или с какой то авторизацией в AD.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 15:19
верно ли я понял, что так лучше ?
прилогаю схему
и как сделать так что бы через dmz канал был прозрачен без фаервола(т.к. там фаервол в трафик инспекторе встроен, и я уже привык к нему))), а через lan ,был доступ только для VPN узеров пришедших со внешки по wan
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 16:47
да только убрать соединение LAN2 .
поищите по форуму реализаций вашей схемы . слова для поиска "прозрачный прокси"
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 16:56
а как же тогда win xp sp2 трафик инспектор, будет раздавать интернет ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 17:00
так он у вас как прозрачный или как прокси с указанием прокси ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 17:13
он раздаёт интернет по мак адресам и по ip через него идёт весь трафик на компьютеры в сети
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 17:35
так кто делает связку MAC+ip ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 17:58
связку MAC+ip, делает Windows XP SP2 Трафик Инспектор
какой в моём случае оптимальный вариант настроек, при данной схеме расположении
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:30
А я наивно полагал что это должна быть резервация на дхцп сервере . Ваша схема оптимальна с подивашу задачу, та которая оптимальна
1тип прокси мы так и не узнали
2 кто шлюз в вашей схеме, тоже смутные сомнения .
Мржет вам не марочится а просто поставить дфл как впн сервер и выдавать адреса из вашей сети на этом серере .
Вообщем запутано все изрядно я например не понимаю .
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:40
тип nat через win xp трафик инспектор, он и шлюз является
так как мне лучше делать, если я сохраняю по wan интерфейсу 10 подсеть (192.168.10.100) то 260 не сохраняет настройки (я так понял это из за того что lan интерфейс имеет 10 подсеть, по этому и не сохраняет, а как мне тогда делать, если у меня 10 подсеть в основной сети(под win 2003)
