Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: И снова ISM vlan на 1210
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 10:56
Приветствую!
Возникла проблема при настройке ism на DES-1210-26. Схема подключения: (IPTV Source) - (SNR) - (25)DES-1210 access(клиенты: 1-24, vlan-per-port)
Текущий конфиг касательно темы:
# Vlan
disable asymmetric_vlan
create vlan "switchman" tag 3
create vlan "port1" tag 123
create vlan "port2" tag 124
create vlan "port3" tag 125
create vlan "port4" tag 126
create vlan "port5" tag 127
create vlan "port6" tag 128
create vlan "port7" tag 129
create vlan "port8" tag 130
create vlan "port9" tag 131
create vlan "port10" tag 132
create vlan "port11" tag 133
create vlan "port12" tag 134
create vlan "port13" tag 135
create vlan "port14" tag 136
create vlan "port15" tag 137
create vlan "port16" tag 138
create vlan "port17" tag 139
create vlan "port18" tag 140
create vlan "port19" tag 141
create vlan "port20" tag 142
create vlan "port21" tag 143
create vlan "port22" tag 144
create vlan "port23" tag 145
create vlan "port24" tag 146
config vlan vlanid 1,3,123-146 delete 1-26
config vlan vlanid 1,3,123-146 advertisement disable
config vlan vlanid 3,123-146 add tagged 25-26
config vlan vlanid 123 add untagged 1
config vlan vlanid 124 add untagged 2
config vlan vlanid 125 add untagged 3
config vlan vlanid 126 add untagged 4
config vlan vlanid 127 add untagged 5
config vlan vlanid 128 add untagged 6
config vlan vlanid 129 add untagged 7
config vlan vlanid 130 add untagged 8
config vlan vlanid 131 add untagged 9
config vlan vlanid 132 add untagged 10
config vlan vlanid 133 add untagged 11
config vlan vlanid 134 add untagged 12
config vlan vlanid 135 add untagged 13
config vlan vlanid 136 add untagged 14
config vlan vlanid 137 add untagged 15
config vlan vlanid 138 add untagged 16
config vlan vlanid 139 add untagged 17
config vlan vlanid 140 add untagged 18
config vlan vlanid 141 add untagged 19
config vlan vlanid 142 add untagged 20
config vlan vlanid 143 add untagged 21
config vlan vlanid 144 add untagged 22
config vlan vlanid 145 add untagged 23
config vlan vlanid 146 add untagged 24
config ipif System vlan switchman
enable pvid auto_assign
# Multicast Filter
config multicast filter 1-24 filter
config multicast filter 25-26 forward
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "iptv" 4
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add source_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ip 192.168.50.2
config mld_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ipv6 none
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1,3,123-146 state disable fast_leave disable report_
suppression enable
config igmp_snooping vlanid 4 state enable fast_leave enable report_suppression
enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,3-4,123-146 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,3-4,123-146 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,3-4,123-146 state disable querier_version
2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustnes
s_variable 2
config router_ports vlan_name "iptv" add 25-26
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
Querier виден:
 VLAN Name                     : iptv
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 192.168.50.1
 Querier Expiry Time           : 0
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Enable
 Report Suppression            : Enable
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Disable
 Data Driven Learning State    : Disable
Однако при переключении каналов на клиенте, igmp-групп на 1210 нет.Если вместо 1210 включить клиента с tagged vlanid 4, iptv работает. Где и что неправильно? Полный конфиг, естессно, готов выслать
 Заголовок сообщения: Re: И снова ISM vlan на 1210
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 11:00
Сколько уже можно писать, что на DES-1210/ME и DGS-1210/ME для работы ism vlan требуется обязательно прописывать multicast groups?
Добавьте (естественно, отредактируйте адреса под свой диапазон)
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add ipv4_range 239.0.0.0 239.255.255.255
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:24
Посыпаю голову пеплом :) Спасибо, заработало.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:09
Закрыто.
Для поиска: ism vlan des dgs 1210 не работает
