Текущее время: Сб ноя 08, 2025 15:27
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 19:55
Подскажите пожалуйста как удаленно можно обновить коммутатор Dlink DES-3028 ?
На FTP Dlink'a есть свежая прошивка, у меня очень большое количество уже установленных коммутаторов , к которым я имею удаленный доступ и я хочу научиться обновлять прошивку заходя на коммутаторы через telnet и использую FTP Dlink.
Подскажите пожалуйста как это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 00:40
На FTP D-Link'а лежат очень старые прошивки. Надо взять новые из темы и поместить на свой сервер. Причем лучше TFTP, а не FTP. Один из способов установки сервера описан здесь. Там же есть ссылка и на другой TFTP-сервер. После этого можно загрузить прошивку при помощи команды download firmware_fromTFTP <tftp_ip> <filename> image_id 1. Еще можно прошить по SNMP, описано тут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 07:55
Почему вы считаете, что там старые прошивки? Я прекрасно знаю про тему, но эти же прошивки лежат и на FTP.
К примеру вот - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028/Firmware/
Я понимаю, что можно поместить на свой сервер - но меня очень интересует каким образом я могу загрузить прошивку прямо с FTP Dlink'a.
Но те ссылки, что вы дали не объясняют толком ничего. Как и что нужно сделать непонятно, а каким образом обновлять с TFTP я и сам знаю - но вы в курсе, что он не шифруется? и держать открытым это соединение постоянно прошивая более 500 коммутаторов мне не хочется. Так зачем это советовать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 13:43
О как! Буду знать, спасибо. Раньше там всегда лежали только релизы, потому и тема появилась.
Как работает TFTP сервер я прекрасно знаю - я его сам реализовывал на python. Никаких проблем с отсутствием шифрования не вижу, с прошивкой всего лишь 500 коммутаторов тоже. А вот выводить коммутаторы в инет - это плохо, даже очень. Попробуйте сделать не так, как хочется, а так, как правильно.
Если же вам хочется извращений, то рецепт ниже:
download firmware_fromFTP 94.198.53.90 tcp_port 21 src_file pub/Switch/DES-3028/Firmware/DES_3028_52_V2.94-B07.had image_id 1
Только что прошил так из интереса.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 14:20
Огромное спасибо за ответ - попробую.
В интернете они и не светятся - а в нашей сети, поставляем Интернет :) Администраторы не хотят добавлять новые прошивки на TFTP, а я хочу их испробовать все же.
Попробую или TFTPD32 или как предложили вы, благодарю.
**Добавлено**
Connecting to server...................
FTP Establish session fail!
Fail!
При вашей команде выдает такое эх.. буду пробовать дальше искать пути решения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 14:42
Значит у коммутаторов отсутствует доступ к инету, что есть правильно. Если админы не хотят обновлять прошивки на то могут быть свои причины. Я никогда не рискую накатить обновление сразу везде. Сначала тест на паре свичиков, потом район, потом повсеместное обновление. Был случай, когда в очередной прошивке поломали DHCP Relay. Админы тогда обновили все, что смогли, и "сломали интернет" почти всем.
p.s. Насколько древнее ПО сейчас? Если очень древнее, то ПЕРЕД прошивкой может потребоваться обновить еще и загрузчик. Но это все было давно, сейчас плохо помню.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 18:36
Да не особо древнее - 2.92.B03
Новая прошивка - 2.94.B07
Я и хотел протестировать сначала на паре домов с реальными абонентами, потом обновлять постепенно все. Пока никак не получается загрузить - а лезть вплотную с RS-232 кабелем ооочень проблематично.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 18:47
зачем с кабелем лезть-то? у вас какие-то кардинальные способы: или из инета, или консолью. тестовые - обновите через Веб, а затем рассмотрите наконец вариант запуска (T)FTP-сервера хотя бы на своём компьютере :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 08:16
Я хочу обновить уже рабочие - чтобы тестировать их при нагрузке с клиентами (проверить работу IPTV, DHCP Relay и прочее)...
Поэтому вопрос был простой - каким образом можно обновить коммутаторы DES-3028 удаленно? Запуск TFTPD32 пытался сделать, но по каким-то причинам не получается залить прошивку.
Может где статья есть толковая, как это сделать ? Windows 8.1
На DES-3200 все проще, там в Web'е есть функция загрузки прошивки через HTTP, жаль что такого нет на 3028.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 11:45
тут в дело должны вступить телепаты
пока они не проснулись - попробуйте описать ситуацию для простых смертных: есть ли пинг со свитча на комп с tftpd32? файрволы по пути и на компе не мешают процессу?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 11:55
А может кто подсказать, есть ли changelog для прошивок для DES-3028 в частности? Вот например для HP ProCurve к каждой прошивке идет pdf с подробным описанием, что там менялось
VersionU.11.55
Status: Released and fully supported, but not posted on the web.The following problem was resolved in software version U.11.55.
■Config(CR_0000135481)-Afterboot, a config file that has a trap destination community name with an open parenthesis"("oracloseparenthesis")"cannot be downloaded to the switch.
■Stacking(CR_0000142136)-When configured for IPStacking, and passwords have been configured, and selecting a Member from the web GUI dropdown list, the webpage displays the following error This is a dummy page to force a manager login if any stack member is accessed from a commander. Seehttp_c.formoredetails. This issue was fixed on other platforms with CR_0000105617.
Version U.11.56
Status: Released and fully supported, but not posted on the web.The following problem was resolved in software version U.11.56.
■Crash(CR_0000142269)-When the config file includes the entry aaa accounting commands stop-only radius, entering the command show port-security intrusion-log might cause the switch to reboot unexpectedly with a message similar to UnallignedAccess:VirtualAddr=0x00000053IP=0x802a9898Task='mSess2'TaskID=0x85dc5290fp:0x00000002sp:0x85dc3b00ra:0x802a9890sr:0x1000fc01. Entering the command clear intrusion-flags might cause the switch to reboot unexpectedly with a message similar to TLBMiss:VirtualAddr=0x000000b4IP=0x802a989cTask='mSess1'TaskID=0x85ddfa10fp:0x00000002sp:0x85dde828ra:0x802a9890sr:0x1000fc01.
VersionU.11.57
Status:Released and fully supported, and posted on the web.The following problems were resolved in software version U.11.57.
■Authentication(CR_0000146365)-A device connected to a port configured for both 802.1X and MAC authentication might experience continuous authentication requests.
■Logging(CR_0000134056)-Alogging filter with spaces in the filter name does not function properly. Symptoms include incomplete information in the outputs of show run and show logging filter <filter_name>.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 12:59
D-Link выпускает changelog только для релизных прошивок. Для бета-версий их нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 16:06
А какая последняя релизная прошивка для DES-3028 и где можно глянуть к ней ChangeLog?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 17:05
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028-3052/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 00:30
Хмм, т.е. получается с 2009 года по 2014, т.е. 5 лет одни беты и ни одного stable? Это как так ? :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
