Текущее время: Пт сен 18, 2026 12:39
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 13:55
Приветствую!
Проблема такая
Модель:DIR-300NRU rev.B6
Версия прошивки:1.3.0
Время сборки:Wed Jan 11 11:49:44 MSK 2012
отлично работал в течении года, отдавал вай фай с типом шифрования Wpa-PSK/wpa2-psk mixed. Но как то раз я пришел к компу а он и фай фай не отдает и лан не работает (на компе стационарном), перенастроил по новой, теперь вай фай на телефоне или ноуте, работает только в режиме опен (аутонтификация) но его видят все соседи и естественно могут качать за счет меня. В режиме Wpa-PSK/wpa2-psk mixed на ноуте пишет неверный пароль к вайфаю а на телефоне ошибка аутонтификации.
Прбовал откат к заводским настройкам не помогло.
Да, кстати имеется то чно такой же модем, с ним все аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 14:09
Ответ очевиден: "модем" не при делах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 14:12
провайдер? руки? уже не знаю что и делать то все вроде попробовал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 14:33
Провайдер точно не при чем. Попробуйте удалить на ноуте старую сеть из списка и подключиться заново.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 14:50
бесполезно, пишет: несовпадает ключ безопасности сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 15:02
Может вы к другому (соседскому, к примеру) dir-300 пытаетесь подключиться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 15:20
я ssid поменял на непохожий на остальные. На телефоне получается удалить сеть но все ровно ошибка аутонтификации. А на ноуте почему то нет, из списка всех окружающих вайфаев ни один удалить нельзя пкм только вылезает подключить
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 15:25
может мне попробовать прошивку сменить или версию ПО, скинте ссылочку если есть таковые пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 18:10
Можно для начала сделать сброс настроек к заводским и настроить заново.
Если будете прошивать, после прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросьте настройки к заводским.
Последняя заводская прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... master.bin
Можно также попробовать прошить его прошивкой от Zyxel Keenetic Start: viewtopic.php?f=3&t=167712&p=918419&#p918419
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:29
Спасибо огромное за помощь! Залил последнюю прошивку длинк и все заработало! Буду пробовать со вторым модемом делать то же самое!
