Текущее время: Чт окт 15, 2026 15:34
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 11:19
Возник вопрос, можно ли сделать автоматическое переключение желаемых портов по аналогии с комбо портами?
Коммутаторы DES-1210-28P B1 с двух сторон, ситуация такая:
Есть удаленный объект и связь с ним была через wi-fi, сейчас пробросили кабель через соседнюю организацию и соединили все, но у них то одно, то другое, соответственно у меня пропадает связь периодически.
Что хотелось бы:
При отключении порта куда приходит витуха идущая через соседей, автоматом включается порт куда включена точка доступа и мы работаем по воздуху, как только порт поднялся, порт куда включен wi-fi отключается и мы нормально сидим через провод.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 11:44
RSTP
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:48
Alexey Mishenko писал(а):
RSTP
Ага, точно, спасибо. Достаточно ли будет настроить это на одном из коммутаторов, судя по мануалам нужно с двух сторон настраивать, а у меня с одной стороны порядок, а с другой есть проблемы, как раз с проблемной стороны хочу настроить переключение портов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 13:53
Не подскажу, я у себя настраивал на всех устройствах кольца. Но много читал про то, что можно настраивать не на всех
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 10:11
Если все устройства, находящиеся между двумя портами прозрачно пропускают через себя bpdu - достаточно настроить на этом свитче.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 17:48
Случайно отправилось
Последний раз редактировалось noxcha Пн дек 08, 2014 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 17:49
Что то не выходит каменный цветок. Включаю локалку и wi-fi в порты удаленного коммутатора, на порту который работает, в статусе STP пишет перенаправление, на втором порту - блокировка, отключаю кабель из работающего порта, на втором порту статус меняется на "изучение", в это время нет связи, проходит секунд 5 и связь появляется. Все работает как хотелось бы, но как только я возвращаю кабель в основной порт, у меня пинг начинает скакать как сумашедший, а в статусе STP напротив обоих портов написано "перенаправление", хотя порт куда включен wi-fi, должен был перейти в статус блокировки. Что я сделал не так? Второй коммутатор во всем этом не участвует.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 05:05
Как насчет LAG поднять с приоритетом по проводному каналу?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 06:49
Лаг через радио будет работать гавёно
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 15:10
Покажите настройку STP и нарисуйте схему сети с указанием моделей железок
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 17:20
Схема сети такая.
Безымянный1.png [ 42.91 KiB | Просмотров: 5466 ]
Cisco и DES 3200 соседней организации, через них мы прокинули свою локалку, изначально было через точки доступа, но скорости не хватало.
Сейчас хочу точки оставить как запасной канал в случае падения соседей. Для этой цели используются гигабитные порты 27 и 28.
Настройки ставил такие
Безымянный2.png [ 24.37 KiB | Просмотров: 5466 ]
Безымянный3.png [ 58.46 KiB | Просмотров: 5466 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 17:49
Похоже решения не существует, либо его никто не знает. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 10:50
Ну почему же, выход есть - грамотно настроить STP на всей цепочке, однозначно назначить рута, что бы кольцо разрывалось в нужном месте, проследить, что бы таймеры были одинаковыми, помнить о pvst на cisco, wifi железки ваши stp тоже поддерживают.
