Текущее время: Пт июн 26, 2026 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 12:19
Прошивка В031 доступна в соответствующей теме
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 18:19
6.05.B040
Периодически на разных коммутаторах отваливается управление (вынесено в отдельный влан).
Трафик ходит, но DHCP 82, соответственно кончается.
Нагрузка при этом может быть мизерная. Где-то вообще клиентов не было - только поставили на новый дом.
Помогает только ребут по питанию.
С прошивкой может быть связано? Имеет смысл обновляться именно по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 09:00
__IF__
да, имеет.
poofeg
По поводу clipaging.
Отключение clipaging не работает для следующих команд:
show dos_prevention
show utilization cpu
show utilization mem
show utilization ports [<portlist>]
show ports [{<portlist> | all}]
show error ports <portlist>
show packet ports <portlist>
т.к. это обновляемые списки, то есть команды мониторинга.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 09:50
В CLI у команды "show snmp user" проблемы с форматированием при ширине консоли отличной от 80 знаков:
Command: show snmp user
Username     Group Name     SNMP Version    Auth-Protocol       PrivProtocol
--------    ------------    ------------    ----------------    ----------------ReadOnly    ReadOnly
             V1             None               None
ReadOnly    ReadOnly             V2             None               None
ReadWrite   ReadWrite            V1             None               None
ReadWrite   ReadWrite            V2             None               None
Total Entries  : 4
В CLI у команды "show snmp community" проблемы с форматированием при длинном community:
Command: show snmp community
SNMP Community Table
(Maximum Entries : 10)
Community Name        User Name
12345678901234567890123456789012ReadWrite
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 23:15
В В031 нет проблем с option82 ?
Запрос приходит, ответ уходит, а клиент не получает:
Клиенты перестали получать. Логи dhcpd:
Dec 2 23:02:24 dhcpd dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:26:b0:da:b2:0a (1) via 192.168.134.105
Dec 2 23:02:24 dhcpd dhcpd: DHCPOFFER on Тут_был_IP to 00:26:b0:da:b2:0a (1) via 192.168.134.105
Dec 2 23:02:32 dhcpd dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:26:b0:da:b2:0a (1) via 192.168.134.105
Dec 2 23:02:32 dhcpd dhcpd: DHCPOFFER on Тут_был_IP to 00:26:b0:da:b2:0a (1) via 192.168.134.105
Dec 2 23:02:43 dhcpd dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:26:b0:da:b2:0a (1) via 192.168.134.105
Dec 2 23:02:43 dhcpd dhcpd: DHCPOFFER on Тут_был_IP to 00:26:b0:da:b2:0a (1) via 192.168.134.105
Dec 2 23:02:52 dhcpd dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:26:b0:da:b2:0a (1) via 192.168.134.105
Dec 2 23:02:52 dhcpd dhcpd: DHCPOFFER on Тут_был_IP to 00:26:b0:da:b2:0a (1) via 192.168.134.10
вернул прошивку - все моментально получили.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:56
То же самое в 30 и 29. Откатился до 6.05.B040
Так как схема не тестовая совсем.
Моментально DHCPACK.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 13:13
А в 6-07-B021 option 82 работает.
В общем, проверю еще 22 и 27
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 13:46
Итого по DHCP option 82
6-07-B021 - работает
6-07-B022 - 31 - не работает.
Прошу разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 14:05
Прошу разобраться.
А это в какой функции? DHCP Relay или DHCP Local Relay?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 14:06
__IF__
Пришлите, пожалуйста, мне на почту полный конфиг коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 14:20
релей
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-28
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 68, 248,
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID Type : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID Type : Default
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 192.168.128.1
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 11:23
Проблема с B030, B029, B027. При заходе через вебморду, свичи зависают, при перезагрузке конфиг сброшен.
В чем может быть беда? Заходил удаленно, через телнет всё отлично.
upd: увидел новость про b031 -Web поправили в B031", коснулось ли это и данной беды?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:16
Про данную "беду" пока еще никто, кроме вас, не писал.
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Какой вы браузер используете?
2. Какая загрузка cpu на коммутаторе?
3. Какие настройки производятся на устройстве и вызывают описанное поведение?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:20
Похоже на нашу "беду" с сохранение конфига через Web, только у нас без зависания. На B031 пока замечено не было, но пока много где и не раскатывали.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 15:34
1. chrome, проверяли также через ie
2. 20-25%
3. были изменения параметров snmp, sntp, для теста просто изменял конфиг-туда и обратно,1 параметра и сейвил - зависал и всё.
прошу прощения за не указание того что происходит это после сейва.
Получается что у нас вот такая же проблема.
