Текущее время: Сб авг 29, 2026 15:12
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 14:12
Запускаю мастер установки, дохожу до вкладки "Select a device", а там в списке ничего нет.
Устройство подключено (через роутер TP-Link Archer C7).
При этом на Windows 7 64 bit все нормально - установилось и работает.
(Семерка установлена у меня на другом диске).
В чем проблема и что можно сделать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 17:19
А зачем повторно пытаетесь Мастером установки подключаться и настраивать? Если регистрировать на mydlink, то настройки не сбросятся. Если остальные настройки, то используйте веб интерфейс для полной настройки всего функционала. А так может что то из блокирующего ПО мешать - антивирусы, файерволы, брандмауэры и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 18:05
Хм... на mydlink я так и не зарегестрировался.
Кстати, на Windows 7 не могу зайти на веб-интерфес. Сначало было нормально,
потом страница недоступна (забыл какой там адрес).
Пробовал найти с помощью "Easy search utility" - ничего не находит,
хотя устройство работает нормально, могу зайти на него, сохранить файлы, открыть.
Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 09:44
вот тут вообще не понятно , забыл адрес но зайти могу ......
вот если бы Вы сказали забыл где стоит , но по сети видно .... тут бы согласился .
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:43
походу он заходит в него через сетевое окружение. это называется smb+netbios.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 13:56
Устройство отображается в списке дисков как "Network drive" - "Volume_1(DLINK-655CFA)(Z:)".
Захожу на него как на обычный диск.
На веб интерфес я точно заходил. Сейчас не могу. Подскажите что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 00:09
На Widows 7 то же самое - мастер установки не видит устройство. Антивирус и файервол перед запуском мастера отключил.
Может проблема в настройках роутера?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 13:46
Посмотрите в статусе роутера, какой IP адрес раздается накопителю. При необходимости сбросьте накопитель в заводские настройки, отключите все блокирующее ПО, скачайте последнюю версию Мастера установки и попробуйте снова.
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-327L/So ... .0.1.3.zip
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 15:09
В Windows 8, в настройках роутера нашел адрес устройства (DHCP->DHCP Clients List) - 192.168.0.101.
Зашел на устройство (веб интерфейс). Работает.
В сети нашел устройство DLINK-655CFA. Можно на него зайти.
Смонтировал сетевой диск. Работает.
Запускаю мастер установки - устройство не видит.
Файервол отключен.
На Windows 7 то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 17:59
Раз на веб интерфейс зашли, то обновите прошивку устройства до последней версии и используйте последнюю версию Мастера установки.
http://dlink.ru/ru/products/120/1816_d.html
