Текущее время: Сб авг 08, 2026 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 12:34
Lord3D писал(а):
У меня серых адресов нет и пока не планируется, белых закуплено достаточно, поэтому только IP Unnumbered. Я пытаюсь найти решение, которое позволило бы привязать на сервере DHCP IP к интерфейсу. На доступе будут DES-1228/ME, DES-3200, DES-3026, DES-3028/52, DES-3526/3528, DES-1210/ME/B2. На агрегации - DGS-3627G/DGS-3620-28SC.
Есть у кого-то решение, позволяющее привязать IP к интерфейсу без цисок и прочей радости?
IP Unnumbered - чисто цисковая фича. Поэтому либо покупаете 3750-24 (я указал, что это будет стоить 5000 рублей), либо, как написал RDC, на фряхе: route add x.x.x.x/32 -iface <влан-на-абонента>, на линуксах так-же это реализуется. Что у вас будет на доступе - фиолетово.
Если всё вышесказанное не устраивает, то извините.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 13:21
С реализацией IP Unnumbered никаких проблем нет. Повторю ещё раз свой вопрос: каким образом можно привязать на DHCP-сервере выдачу IP к интерфейсу (VLAN, Q-in-Q и т. п.), с которого пришёл DHCPREQUEST? Существуют ли DHCP-серверы, которые учитывают интерфейс запроса?
Далее, насколько я понял, на базе Accel-PPP можно сделать DHCP-Relay, который будет запихивать интерфейс в опцию 82. Умеют ли другие реализации DHCP-Relay так делать? Интересуют как программные, так и аппаратные решения.
Заранее спасибо.
P. S. Прошу прощения за то, что дискуссия так сильно растянулась по времени, просто завал на работе, про тему вспоминаю только на выходных.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 15:45
terrible писал(а):
xcme писал(а):
terrible писал(а):
Крайне дибильная схема, реализовывать такую смысла нет, только VLAN-Per-User
Тут от многих факторов зависит. От серости/белости адресов и п.р.
Мы сейчас влан-на-юзера в принципе сделать не сможем, даже если сильно захотим - L3 железки не прожуют, это 100%. Надо будет переделывать много чего. Железо сейчас обновляется, но медленно. Потому влан-на-свич + опция 82 сейчас для нас это золотая середина.
В данный момент у меня похожая ситуация: PPPoE влан на свич/дом/несколько домов. Но это не мешает мне добавлять на свич дополнительный влан для определённых абонентов.
Сейчас я выдал всего 30 выделенных вланов, при учёте того, что PPPoE вланов у меня на порядок больше. И даже сейчас я уже почуствовал, насколько это удобнее по управлению на L3 и прозрачнее для L2, т.е. по сути, как и сказал RDC, вам глубоко плевать, что вообще у вас за свич на доступе у вас стоит, какой в нём функционал и насколько он глючный.
Пробуйте всё-таки vlan-per-user, попытка попробовать по железу - от 5000 рублей, но даже она того стОит.
У нас вот тоже вся сетка на PPPoE по вланам (свич, дом) раскидана и хотим перейти на IPoE. Если все так советуют делать по технологии Vlan-Client то это обязательное использование qinq т.е .Double vlan ? Т.к. просто VLAN не хватит т.к. юзеров больше чем 4096 ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 22:54
да
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 14:58
А по сабжу с IPMB есть ли реально сейчас проблемы на DES-3200,3028 (A,B,C) если клиент использует роутер?
2. Клиентские устройства часто могут смешивать трафик в кучу, т.е. есть ненулевая вероятность, что через абонентский роутер "наверх" будут просачиваться пакеты с внутренними адресами. Это может привести к блокировке разрешенных устройств на порту
В обще хотелось бы попробовать доступ по VLAN на пользователя, потому как сейчас думаем пока что про Vlan switch. Но примерно хотя бы с чего начать и что прописывать, в какую сторону смотреть? Собирается тэг абонентский, затем навешивается операторский? Как терминировать на FreeBSD ? На доступе всё что указано выше плюс еще DGS серии. На агрегации у железок (XGS-4728f) вроде бы тоже заявлена поддержка:
Поддержка функции 802.1ad VLAN Stacking (QinQ)    Да
Поддержка функции Selective QinQ    Да
Поддержка функции Guest-VLAN    Да
Поддержка функции Private VLAN    Да
По поводу Private Vlan или traffic segmentation тоже спорно.
Изолировать абонентские порты на коммутаторах доступа в рамках одного VLAN и разрешить прохождение трафика из абонентских портов только в uplink-порт, подключенный к вышестоящему коммутатору.
Если допустим клиенты в одном коммутаторе офиса знакомые или сотрудничают между собой еще как то и хотят печатать на общий сетевой принтер? Ну я к тому, что скорее всего будет множество таких заявок, если включить изолирование, и будет куча вопросов типа "А почему мы не пингуем этот адрес, он в соседнем офисе?" и похожие. Буду рад критике и советам.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 18:43
Ну так пусть печатают, на ip-адрес принтера, какие проблемы?
Абонентские тэги навешиваются коммутатором доступа.
Операторские (QinQ) - коммутатором агрегации.
Со стороны FreeBSD создаётся операторский влан, к нему цепляются абонентские, и всё раскручивается обратно.
IPMB не использую, нет смысла.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 09:35
Зависит от того, насколько все продумано изначально. Мы пока не можем перейти к схеме vlan-per-user и используем vlan-per-switch. Серая сеть для абонентов коммутатора имеет размер /23, а для абонентского порта /29. Желающих иметь доступ к соседнему порту немного, но если кто-то хочет, то он может маршрутом завернуть соседскую сеть на шлюз. Сосед при этом делает то же самое. Эти маршруты можно выдавать и по dhcp. Таким образом, клиенты остаются изолированными на L2, но имеют полноценный доступ на L3, причем это без всяких злобных извращений типа proxy arp.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 14:32
Напрямую, по локалке провайдера с включённым traffic segmentation не получится, речь как раз про это. Вы можете тогда сказать пусть ставят своё оборудование и заводят внутреннюю сетку 192.168/16 и там делают что хотят, но как показывает практика выходит достаточное количество звонков с данным вопросом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 17:48
Так не надо делать общую подсеть на свич. Делайте подсеть на клиента - и все будут друг другу доступны на L3.
Это можно при желании сделать и без vlan per customer - при помощи option 82.
Зачем такой ад? Соседская подсеть будет видна через единственный шлюз по умолчанию, без каких-то особых маршрутов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 19:20
Я про ситуацию vlan-на-свич + traffic_segmentation. С вланом-на-пользователя понятно, там с этим нет проблемы, там сложности в другом. У нас 90 тысяч портов, 30 узлов, 10 населенных пунктов. Разом взять и перейти на vlan-per-user ну никак не получится при всем желании потому и используем "золотую середину".
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 13:27
Так я же выше написал - серая подсеть на абонента решит проблему.
А потом можно плавно мигрировать с option 82 на vlan per customer, не меняя адресации.
