Текущее время: Вт авг 25, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: Подключение к DAS-3216.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 11:58
Здравствуйте.
Имеентся DAS-3216, нужно её прошить, для этого подключить к офисной сети.
Первым портом сабж смотрит на 39хх циску, настройки на DAS-3216:
$get ethernet intf ifname eth-1
Interface            : eth-1
Type                 : Uplink           UseDhcp      : False
IP Address           : 172.21.1.148     Mask         : 255.255.255.0
Pkt Type             : ALL
Orl(mbps)            : 300
Configured Duplex    : auto             Duplex       : Full
Configured Speed     : auto
Profile Name         : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index      : 654
Mgmt S-VLAN Index    : -
Mgmt T-VLAN Index    : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid    : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0                Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId           : none
Speed                : 1000BT
Oper Status          : Up               Admin Status : Up
и на циске:
interface GigabitEthernet0/20
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 654
 switchport mode trunk
end
Линк поднимается и там, и там, тем не менее, пакетики не ходят вообще.
Собственно, хотел бы узнать, в чем может быть проблема.
Стоит так же сказать, что DAS-3216 была настроена давно и не мной, и убрана с эксплуатации у клиента для диагностики и обновления, поэтому полностью сбрасывать её не очень хотелось бы. Тем не менее, если больше вариантов предложено не будет, можно и сбросить (как сбрасывать полностью - тоже вопрос, в мануале ответа не нашёл).
Заранее прошу прощения в случае, если подобный вопрос на форуме уже поднимался - я, к сожалению, не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к DAS-3216.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 12:49
1.Из приведенного выше, непонятно какой аппаратной версии устройство (DAS-3216)
(A1,B1 или C1). Cмотреть на шильдике на устройстве ( HW Rev.)
2. Если устройство B1 или С1 ревизий, то вы вероятно смотрели не тот мануал.
Вот ссылка на правильный.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... B_2.43.pdf
Посмотреть текущую версию ПО:
$get system info
Прошивка DSLAМ описана на стр.57 в разделе
2.2.8. Операции с программным обеспечением. Типовые сценарии.
Она проводится ( прошивка) в специальном защищенном режиме (safe). Разумеется в этот момент клиентский трафик "не ходит".
3.По вашей настройке непонятно, кто является шлюзом ( дефолт гетвеем) для DSLAМа и его клиентов, так как вы привели настройку только настройки L2 уровня.
Посмотреть роутинг таблицу на DAS ( в т.ч и дефолт гетвей)
$get ip route
4. По вашей настройке на циске:
по транку 802.1q разрешено прохождение только 654 вилана,
который является административным виланом управления (менеджемент виланом)
Какие же виланы на клиентских портах DSLAМа вообще непонятно.
посмотрите клиентские виланы (get vlan static ) и внесите их в линк на стороне циски.
С уважением, Гакало Алексей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
