Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 11:06
doob писал(а):
У меня таких проблем не было, но это вероятно связано с потерей коммутатора дефолтного маршрута.
[/quote]
я пробовал задавать на 1210
create iproute default
также пробовал жестко указывать на коммутаторе агрегации мак-ip этого 1210
ничего не помогало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 18:21
ничего не помогало.
Да, наступил на грабли. Помогает только удаление управляющего влана и создание заново со всеми вытекающими (ipif, default итд)
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 22:58
varav-99 писал(а):
Данная проблема решена установкой статического режима агрегации, что очень расстраивает.
Чем расстраивает?
Ситуаций, когда LACP действительно нужен, очень мало.
Статика работает на основании линка на порту, когда линк гаснет - трафик перераспределяется.
2. Время от времени, а точнее 50/50 коммутаторы не доступны через веб-интерфейс и даже не пингуются, сеть продолжает при этом работать.
Давний баг…
И из него же вытекают и проблемы с LACP, кстати
3. Перестал работать сетевой принтер hp401dn.
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 12:24
Прошивка 6.11.R034B доступна в соответствующей теме.
1. Исправлена проблема со штормом icmpv6 RS.
2. Исправлена проблема со вставкой строк конфига 'create account' из буфера.
3. Исправлена проблема с сохранением параметров traffic control.
4. Исправлено падение коммутатора при вводе команды 'show fdb'.
5. Увеличено количество igmp snooping групп до 512.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 14:24
"-ALL" в названии файла и сильно увеличенный размер значат, что туда всё же включили всякие бутлоадеры актуальные?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 12:00
Не рекомендую никому шиться на 034b
Прошил тестовый 1210-28/me c 029b на 034b
Итог:
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Hit any key to stop autoboot:  0
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
        100%
  MAC Address : B0-C5-54-F1-76-90
  H/W Version : Rev.A1
  F/W Version : 6.11.R034B
Welcome to Broadcom Linux
iProc login:
Попробовал восстановить 029 через DNA. Вроде бы заливается, но после ребута опять 034 :(
Перешил на 029 через консоль. Заработало. Даже конфиг цел.
Ради эксперимента перешил через консоль на 034. Результат как и вначале поста :(
Кто-нибудь удачно прошился?
Коллега прошил удаленно несколько 1210-52/ME
После ребута не поднимаются. MAC-ов на вышестоящих не видно. Видимо, аналогичная ситуация :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 13:22
У меня на трех 1210-28 прошло без нареканий. Но я после ваших постов побоюсь дальше обновляться
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 13:46
обновил вчера 1210-28/me - на столе полёт нормальный
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 14:14
doob, Chupaka, вы развиваете во мне комплекс неполноценности :)
Учитывая появившееся уточнение в теме с прошивками:
Для DGS-1210/ME обновление с 4.00.033 до актуальных версий следует проводить через 6.10.R021B
Решил попробовать, вдруг оно. Т.к. историю перепрошивок не помню, на наклейке версия начальной f/w: 4.00.033
Перешил c 6.11.R029B на 6.10.R021B, затем на 6.11.R034B и... не помогло :(
Пока в тупике...
Ну и обратите внимание на версии прошивок в выводе после отката на 029
DGS-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type                       : DGS-1210-28/ME
IP Address                        : XX.XX.XX.XX (Manual)
VLAN Name                         : management
Subnet Mask                       : 255.255.254.0
Default Gateway                   : XX.XX.XX.XX
System Boot Version               : 1.00.017
System Firmware Version           : 6.11.R029B
System Hardware Version           : A1
System Serial Number              : S3201E1001026
System Name                       :
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 3 min, 21 secs
System Contact                    :
System Time                       : 01/01/2014 00:02:58
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Enabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Enabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Disabled
DGS-1210-28/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Current    : image one
Configured : image one
IMAGE ONE:
Updated Time : 11/12/2014 15:07:22
User         : manager (console)
IMAGE TWO:
Version      : 6.11.R017B
Updated Time : 01/01/1970 00:00:00
User         : Anonymous (unknown)
UPDATE: Попробовал с 029B перешиться на 031B (удачно), с нее - на 033B-ALL (удачно), с нее - на 034B-ALL - неудачно.
DGS-1210-28/ME> 6
File name(hex) > DGS-1210-28ME-A1-6-11-R034B-ALL.hex
TFTP from server 10.90.90.100; our IP address is 10.90.90.90
Filename 'DGS-1210-28ME-A1-6-11-R034B-ALL.hex'.
Load address: 0x3000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 12980192 (c60fe0 hex)
Firmware check successful!
Firmware program ..........OK
resetting ...
Starting kernel ...
        100%
iProc login:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 17:38
Над проблемой с потерей коммутаторов на 34й прошивке работаем.
для восстановления коммутаторов при загрузке - когда пойдет Starting image - жмем Shift+6, и сбрасываем конфиг
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 18:18
Обнаружил в 34 то ли фичу, то ли баг.
Ранее при включении на порту vlan_trunk, уже существующие вланы тоже автоматом добавлялись на этот порт как tagged - так же, как и на всех остальных моделях свичей.
Теперь - не добавляются.
В итоге, в существующей конфигурации сеть у меня тупо перестала работать. Пришлось для всех вланов явно указывать tagged - заработало.
Приятное новшество - прошивка перестала тупить.
CLI гораздо живее, нету ощущения работы в CLI через диалапный модем.
Исчезли проблемы периодической невозможности снятия данных по snmp.
p.s. теперь бы хотелось, чтобы перестал тупить 1100-06/ME
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:20
как добиться такого вывода show ports description а не по 5 штук?
Command: show ports description
 Port        Description
 01          172.18.8.12
 02          172.18.8.4,172.18.8.5
 03          172.18.8.18
 04          172.18.8.11
 05          172.18.8.2
 06          172.18.8.24,172.18.8.25
 07
 08
 09          172.18.8.6
 10          172.18.8.1
 11          172.18.8.15
 12
 13          172.18.8.14
 14          172.18.8.21
 15          172.18.8.8
 16          Rahova_61.71
 17          172.18.8.9,172.18.8.10
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24          172.18.8.17
 25
 26
 27
 28
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:22
dis cli
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:26
Alexey Mishenko писал(а):
dis cli
немного не то.
сейчас выводиться вот так:
Port  State/     Settings                 Connection               Address
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
1     Enabled    100M/Full/Disabled       100M/Full/Disabled       Enabled
      Auto
Desc:
2     Enabled    100M/Full/Disabled       Link Down                Enabled
      Auto
Desc:
3     Enabled    100M/Full/Disabled       Link Down                Enabled
      Auto
Desc:
4     Enabled    100M/Full/Disabled       Link Down                Enabled
      Auto
Desc:
5     Enabled    100M/Full/Disabled       Link Down                Enabled
      Auto
Desc:
6     Enabled    100M/Full/Disabled       100M/Full/Disabled       Enabled
      Auto
Desc:
7     Enabled    100M/Full/Disabled       Link Down                Enabled
      Auto
Desc:
8     Enabled    Auto/Disabled            10M/Full/Disabled        Enabled
      Auto
Desc:
9     Enabled    100M/Full/Disabled       Link Down                Enabled
      Auto
Desc:
10    Enabled    100M/Full/Disabled       Link Down                Enabled
      Auto
Desc:
11    Enabled    100M/Full/Disabled       100M/Full/Disabled       Enabled
      Auto
Desc:
12    Enabled    100M/Full/Disabled       100M/Full/Disabled       Enabled
а хотелось бы чтобы был вид как выше, он более читабельный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:48
тогда я тоже присоединился к вопросу :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
