Текущее время: Чт сен 17, 2026 08:21
 Заголовок сообщения: DIR-615. Прошивка 2.5.10 не рабочая
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 23:47
DIR-615N1. Прошивка 2.5.10 от 15.10.14 не рабочая. Нет возможности зайти в веб-интерфейс. После ввода пароля пишет, устройство недоступно. Пришлось откатиться на 2.0.5. Кто-ть сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615. Прошивка 2.5.10 не рабочая
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:14
Как же вы откатились, если web-интерфейс недоступен?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:33
На выключенном роутере нажать reset и держать 30 сек. Не отпуская ресет, включить роутер и ждать еще 15 сек, отпустить ресет. Роутер запустит режим аварийной загрузки прошивки. DHCP не доступен, поэтому на сетевой карте прописать ip-к вручную, например 192.168.0.10/24. Подключаемся кабелем и льем нужную прошивку. Вот так и залил.
Так все таки, что с 2.5.10? У D-Link QA есть? Прошивку вообще тестируют перед тем, как выкладывать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 21:58
Подтверждаю, прошивка 2.5.10 не рабочая!!! Лучше убрать её с сайта, чтоб не путать людей.
Недавно приобрел роутер D-link DIR-615/A/N1A с заводской прошивкой 2.0.3
После обновления на 2.5.10 (всё равно через интернет или из файла, со сброшенными предварительно к заводским настройкам или нет) роутер не пускает в настройки. Т.е. кнопки Clear и Enter просто делаются недоступными после ввода логина и пароля и больше ничего не происходит. Либо пишет, что соединение недоступно. При этом, если перед обновлением не производить сброс к заводским настройкам, то даже интернет будет продолжать работать. На старую прошивку позволяет откатить, если подключать к сетевой карте через 192.168.0.10 маска 255.255.255.0 и делать ресет (держать 20 секунд)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 22:32
Вышла новая версия прошивки 2.5.14. Из тех. поддержки ответили, что проблема была с антивирусом Касперского. В новой прошивке исправлено.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 20:40
Врут насчет Касперского. У меня нет AVP, у меня MS Essential Security, но 2.5.10 не работала. 2.5.14 действительно рабочая, можно прошивать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 15:37
Врут или не врут не буду утверждать. Но небольшая проблема всё таки осталась - при сбросе настроек теряется связь с роутером. Если отключить Каспера, возврат к заводским настройкам проходит нормально
