Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 17:51
Артём, viewtopic.php?p=918245#p918245 - читали? Что-нибудь скажете?
обновился на 6.11.R031B:
DGS-1210-28/ME:5# sh fd
Command: show fdb
Welcome to Broadcom Linux
iProc login: DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
Running simple memory test ..... OK
и т.д.
на "iProc login: " висит несколько секунд - и в ребут
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 18:49
о, господа, у кого-нибудь работает mac_notification? =) ничего не могу получить от свитча...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 19:53
У меня работает. Пробовал на двух версиях прошивок 6.11.R029B и 6.11.R031B (SNMP v3).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 20:07
спасибо за инфу, я по старинке на v1 работать пытаюсь... не шлёт :(
и, как и у dmvy2, multicast vlan не хочет работать, настройки переносил с des-3200/c1
DGS-1210-28/ME:5# show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name              : tv
VID                    : 2222
Untagged Member Ports  : 1-23
Tagged Member Ports    :
Source Ports           : 24-28
Untagged Source Ports  :
Status                 : Enabled
Replace Source IP      : None
igmp_snooping выключен, show igmp_snooping groups показывает 0 записей, глобальное включение снупинга ситуации не меняет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 21:42
а-а-а, multicast_vlan на 1210/me не работает без "config igmp_snooping multicast_vlan_group tv add ipv4_range"! разработчикам персонально от меня лучик ненависти. 21:42, можно наконец-то валить из офиса домой. добрый вечер.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 10:23
Chupaka
По замечаниям
1. Поинтересуюсь у разработчиков, влияет ли это на что-нибудь. В конце конфига, кстати, так же светится "command-end"
2. Отпишу в ШК
3. Пока что так. Я запрошу, чтобы конфиг в данном плане подтянули к поведению DES-3200.
по проблеме с FDB
воспроизвел, отписал разработчикам с максимальным приоритетом...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:38
Спасибо добрый человек! все работает!
RialCom
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:56
Artem Kolpakov писал(а):
по проблеме с FDB
Артём, как считаете, оно может влиять на работу свитча, если не вводить "sh fdb"? Оставил вечером свитч в офисе, прихожу сейчас - на нём не горит ни одной лампочки, в консоли такая вот простыня:
Idle Timer expired, Timing Out !!!
                    DGS-1210-28/ME Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 6.11.R031B
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName: DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Hit any key to stop autoboot:  0
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
        100%
  MAC Address : B0-C5-54-F1-A1-50
  H/W Version : Rev.A1
  F/W Version : 6.11.R031B
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Loading Runtime Image ..DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Hit any key to stop autoboot:  3 DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Hit any key to stop autoboot:  2 DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Hit any key to stop autoboot:  1 DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Loading Runtime Image ....DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
Starting kernel ...
        100%
DDR speed = 667MHz
DRAM:  128 MiB
передёрнул питание - завёлся. Свитч новый, пару дней из коробки. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 14:23
Странно. у меня заработало
вот так
viewtopic.php?f=2&t=165874&start=61
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 14:29
Пока что вернул 28ю в тему с прошивками.
Не забываем, что с ней оптика не поднимается на принудительных 1G.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 19:11
вот так
"create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1" - такой команды в последней прошивке вообще нет :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 14:03
ну я тестил на 17й. потом поменял ещё штук 5 прошивок. и остановился))
так-как сейчас коммутаторы все в работе. то пока оставил везде 17-ю. вроде более менее работает.
если б не проблема , что "периодически коммутатор виден только из своей подсети"((
на неделе должен появится у меня свитч в офисе, снова присоединюсь к тестам )
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 01:37
puzzz писал(а):
... если б не проблема , что "периодически коммутатор виден только из своей подсети"((...
Я у себя перешил все на 29-ю. Эта проблема более не появлялась...
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 10:21
У меня таких проблем не было, но это вероятно связано с потерей коммутатора дефолтного маршрута.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 10:52
Позавчера запустил в работу два коммутатора DGS-1210-28/ME/A1A, прошивка 29. Что могу сказать:
1. При агрегации каналов LACP между коммутаторами, возникают проблемы, конкретно мой случай таков: к одному коммутатору подключена программа, использующая SQL на другой машине(1с и базы1с SQL) программа периодически вываливается с сетевыми ошибками при нагрузке в 20-30Мбит/сек.Данная проблема решена установкой статического режима агрегации, что очень расстраивает.
2. Время от времени, а точнее 50/50 коммутаторы не доступны через веб-интерфейс и даже не пингуются, сеть продолжает при этом работать.
3. Перестал работать сетевой принтер hp401dn. Причину пока не выяснил.
Очень расстроен. до этого стояли два DES1226g проблем не было.
Добавление. Тот коммутатор, в котором занята 1/3 часть портов вроде пингуется временами, а тот который работает с 22 занятыми портами, практически не пингуется, ну и соответственно нету веб-интерфейса.
По поводу принтера. Заработал, правда только после обновления прошивки(принтера) и только на одном из портов коммутатора, на том, который более разгружен.
Помогите справится с проблемой.
Последний раз редактировалось varav-99 Пн дек 01, 2014 12:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
