Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая версия ПО для DIR-615/A/N1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 17:37
Обновление доступно на сайте http://dlink.ru/ru/products/5/1895_d.html
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 16:47
В 2.5.10, 2.5.14 осталась та же проблема: при подключении к lan порт роутера, пинги, трассировка до сайтов проходят, а в браузере ни одна страница не грузится, при подключении по wifi все работает отлично!
Что я делаю неправильно?
В 2.0.3 работает, но wifi слабее, и ТВ по местной сети периодически "притормаживает" :( :(
P.S. Думаю Отказаться от DLink`a (хотя дружба долгая)))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:38
Какое антивирусное ПО на компьютере?
Пробовали его выключать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 11:18
Щас попробуем обновиться на последнюю.
С версией 2.5.10 действительно вай-фай лучше работал, на ТВ подвисало напрочь минут через 10.
С 2.0.3 работает все, НО...немного сыпется картинка иногда по ТВ (слава богу не виснет) и иногда отключается роутер...захожу в настройки, тыкаю соединение - "Применить", работает. Взглянем на 2.5.14
Антивируc у меня Comodo, и стоит еще Malwarebytes Anti-Malware.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 11:45
Антивирус выключал - не помогает, кроме того на Apple iMac 27" такая же проблема :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 19:32
при чём тут антивирь? я ж русским языком написал
обновился до 2.5.10, по началу не было проблем, все красиво, понятно, проблема возникла при подключении ноутбуков через lan порт роутера, пинги, трассировка до сайтов проходили, а в браузере ни одна страница не грузилась. При подключении по wifi все работало отлично! Сбросил роутер до завода,перенастроил, ковырял как мог, но через lan ничего не грузилось. Проверял на двух ноутбуках, на одном ноуте win 8.1, на другом ubuntu, отключал все защитные программы, в итоге откатился на заводскую прошивку 2.0.3 и все стало работать как надо. Хотелось бы узнать в чем может быть косяк прошивки? И увидит ли это сообщение производитель?
p.s.: На ubuntu вообще не стоит никакого защитного ПО.
p.p.s.: c 2.5.14 та же проблема.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 13:04
Точно такая же история , сменил прошивку с 2.0.3 на 2.5.14, Wi-fi есть и нормально работает, а вот подключение через кабель к компьютеру не работает не пускает не на один сайт, хотя пишит доступ к интернету есть. Перепробывал все просидел 2 дня так ничего и не смог сделать.... антивирусник Microsoft Security Essentials.
скинул прошивку на 2.0.3 опять все заработало.(токо скорость дико режит роутер через кабель)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 19:57
Думал только у меня руки из п..ы :D
Полностью поддерживаю данное сообщение!
Разработчики!? АУ!!! :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 08:13
я думаю руки тут не причем , это прошивка такая . Уже пожилел раз 50 что купил этот роутер
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 13:16
Всем добрый день! Прошу всех, у кого по LAN интернет не работает - отписаться, какой используется провайдером тип соединения и клонировался ли с компьютера MAC адрес. Также напишите, какие адреса выдает роутер тем компьютерам, с которых у вас не работает интернет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 10:58
Здравствуйте! L2TP+Динамический IP, провайдер К-Телеком. пиши вот что журнал событий, взял частями, просто затрудняюсь ответить не очень я понимаю в этом.
1 00:00:16 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.98
Jan 1 00:00:16 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.98
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[199]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:18 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
Jan 1 00:01:20 pppd[541]: local IP address 217.151.233.52
Jan 1 00:01:20 pppd[541]: remote IP address 94.230.128.0
Jan 1 00:01:20 pppd[541]: primary DNS address 94.230.128.3
Jan 1 00:01:20 pppd[541]: secondary DNS address 94.230.129.3
Jan 1 00:01:20 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
Jan 1 00:10:27 pppd[1761]: local IP address 217.151.234.209
Jan 1 00:10:27 pppd[1761]: remote IP address 94.230.128.0
Jan 1 00:10:27 pppd[1761]: primary DNS address 94.230.128.3
Jan 1 00:10:27 pppd[1761]: secondary DNS address 94.230.129.3
Jan 1 00:10:27 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 11:37
Зайдите в настройки роутера. В настройках вашего интернет соединения поставьте галочку "Отладка PPP". Потом зайдите в меню Система / Журнал событий / Конфигурация и выставьте уровень журналирования - отладочные сообщения, нажмите применить. После этого перезагружаете роутер, минут десять ждете и все,что у вас будет в журнале событий отправляйте текстовым файлом мне на почту. Также приложите скриншоты меню Статус / Сетевая статистика и там же Таблица маршрутизации. Все это прошу вас отправить потому, что у нас такая проблема не воспроизводится.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 13:14
2.5.14 - такая же проблема. Работает только через WiFI. Череез LAN открывается только веб-интерфейс раутера. При этом все внешние ресурсы пингуются, но в браузере не загружаются. Значение MTU пробовал менять - без толку.
Откатился на 2.0.3
В очередной раз создается впечатление, что прошивки для раутеров у д-линка создают китайские студенты "за еду".
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 15:37
Добрый день. Обновила версию прошивки у DIR-615, полностью стерла заводские настройки.
Теперь, при настройке не могу ввести ip адрес сервера - из-за ограничения на число вводимых символов. Пробовала через разные браузеры - везде одно и тоже. Как устранить проблему?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 16:58
Видимо, откатиться на старую прошивку и настроить там. Что за ограничение стоит, что стандартный IPv4 адрес нельзя вбить?
