Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: DES-3028 и DGS-3450
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 16:16
Добрый вечер! Есть офисный коммутатор DES-3028. Необходимо к нему подключить DGS-3450 и проверить выход во внешку. Всё сделал, выход во внешку есть, но столкнулся с такой проблемой - компьютер, который подключается к DGS-3450 для проверки интернета, очень долго получает белый адрес, затем после получения адреса интернет на компьютере присутствует минуты 2-3, а потом отваливается и снова идёт поиск сети. Пробовал подключать другой компьютер - та же самая история.
DGS-3450 мы купили для теста в нашей сети, будет ли он работать у нас.
Возможно, при работе с конфигом DGS-3450, я задел какой-то важный параметр, который отвечает за данный момент с получением адреса.
Сразу скажу, что DES-3028 заведомо рабочий, всегда через него проверял и настраивал другие коммутаторы (например, DES 3200-28).
В логах на DHCP-сервере пролетаю все 4 пакета (дисковер, оффер, реквест, пак).
Помогите, кто знает в чем проблема. Или озвучьте, пожалуйста, свои мысли.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 и DGS-3450
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 10:29
В виду того, что в данный момент телепаты крайне редко заходят на форум, то:
ждём от автора схему работы DHCP, схему подключения свичей и IP адреса свичей и клиента.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 09:00
Немного не понял вас. Зачем вам IP-адреса свичей? Я написал в первом сообщении, что интернет появляется, но отваливается через 2-3 минуты. Поднята опция82, схема подключения свичей банальная - ядро - офисный свитч DES 3028 - испытуемый свитч DGS 3450. Просто может в конфиге есть такая функция, которая может спровоцировать подобные явления с пропаданием интернета.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 13:24
И какой вы предполагаете, при такой постановке вопроса, получить ответ?
:: возможно вы что-то в конфиге так сконфигурировали, что инет у вас отваливается :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 18:07
Согласен с Сергеем, походу дела действительно что-то не то в конфигах, каких-то
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 15:54
DGS-3627G (Ядро сети 12.0.255.3) — DES-3028 (12.0.6.1) — DGS-3450 (12.0.6.20)
везде настроены нужные vlan
на des-3028 настроен dhcp relay c option 82 , клиентам выдаются адреса , все нормально работает.
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-21-91-97-3F-92
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 172.18.1.3
Server VLAN ID List
Локал релей выключен
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Disabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST : -
при включении транком к des-3028 еще одно такого же des-3028 или же более нового des-3200 с аналогичными настройками все работает как надо , проблем не возникает
Приключения начинаются при подключении DGS-3450 транком к первому des-3028 ( в тот же порт где только что был des-3200 )
Пробовали разные верcии прошивок 2.60 и 2.70 сейчас стоит 3.00.B14 . На прошивках 2.60 и 2.70 настроек dhcp_local_relay вообще нету .
Настройки аналогичны настройкам на 2 передыдуших комутаторах (des-3028 и des-3200) и по vlan и по всему остальному
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 6
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 10 second(s)
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
System 172.18.1.3
Если dhcp_local_relay выключен вообще то в логе DHCP сервера видим только вот такое. Почему то прилетают запросы от коммутатора DES-3028 (12.0.6.1) и поскольку в конфиге сервера нету записи ( option 82 ) адрес не выдается
Dec 1 15:11:06 dns-dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from e8:11:32:0f:93:2d via 12.0.6.1: network LUXE: no free leases
Dec 1 15:11:11 dns-dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from e8:11:32:0f:93:2d via 12.0.6.1: network LUXE: no free leases
Dec 1 15:11:18 dns-dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from e8:11:32:0f:93:2d via 12.0.6.1: network LUXE: no free leases
Dec 1 15:11:33 dns-dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from e8:11:32:0f:93:2d via 12.0.6.1: network LUXE: no free leases
если dhcp_local_relay включить в пользовательском и управленческом vlan , тo видимо начинают пролетать еще запросы , но почему то все они видны как исходящие с 12.0.6.1 а не с 12.0.6.20
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID List : 100,313
В логе dhcp сервера видим вот такое:
Dec 1 15:17:36 dns-dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from e8:11:32:0f:93:2d via 12.0.6.1: network LUXE: no free leases
Dec 1 15:17:37 dns-dhcp dhcpd: DHCPOFFER on 91.215.22.4 to e8:11:32:0f:93:2d (user-7e9241afa9) via 12.0.6.1
Dec 1 15:17:37 dns-dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 91.215.22.4 (172.18.1.3) from e8:11:32:0f:93:2d via 12.0.6.1: lease 91.215.22.4 unavailable.
Dec 1 15:17:37 dns-dhcp dhcpd: DHCPNAK on 91.215.22.4 to e8:11:32:0f:93:2d via 12.0.6.1
Dec 1 15:17:37 dns-dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 91.215.22.4 (172.18.1.3) from e8:11:32:0f:93:2d (user-7e9241afa9) via 12.0.6.1
Dec 1 15:17:37 dns-dhcp dhcpd: DHCPACK on 91.215.22.4 to e8:11:32:0f:93:2d (user-7e9241afa9) via 12.0.6.1
Dec 1 15:17:38 dns-dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from e8:11:32:0f:93:2d via 12.0.6.1: network LUXE: no free leases
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 09:06
Предоставил необходимую информацию. Есть мысли?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 08:33
HELP!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
